Tester allumage
11 Nov 2012 21:35 - 11 Nov 2012 21:36 #84226 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Tester allumage
J'ai jamais vu de bougie comme cela , je ne pense pas que c'est elle :laugh:
Ah ben j'ai posté en même temps que Ybro
11 Nov 2012 21:37 #84228 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Tester allumage
et en plus tu casser le clips............
aller, défait plutot la trappe de visite sur le marche pied passager ;)
  • Painco
11 Nov 2012 21:43 #84229 par Painco
Réponse de Painco sur le sujet Re: Tester allumage
vous etes serieux là ?????? j'suis vraiment une m........ pour un gars qui deposé des dizaine de moulins de caisse, ca craint.....
bon demain il fera jour, je moccupe de trouver la "bonne bougie" et je vous tiens au jus.
en tous cas un grand merci pour votre aide à tous.
p....n jsuis vraiment trop con.
11 Nov 2012 21:49 #84231 par ybro
promis je ne parlerai pas de ton experience a tous ceux que je connais de ta caserne ni au SDIS avoisinnant :P
  • Painco
11 Nov 2012 21:54 #84233 par Painco
surtout pas au sdis, je viens juste d'obtenir mon SSIAP 3 ca pourrait me jouer des tours pour la partie technique.
je ne suis plus en caserne heureusement.....
tu es du metier ?
je vais qd meme voir maintenant ca me tracasse trop.
bon je vais mettre la doudoune, ca caille dans le garage
11 Nov 2012 21:57 #84234 par ybro
je ne suis pas perso de la partie....juste de la famille .......mais ca fait des bonnes blagues....en interne ;) "chef de service" ;)
  • Painco
11 Nov 2012 22:02 #84235 par Painco
effectivement tout d'suite ca va mieux.....
j'le crois pas..... comment j'ai honte !!!!!!
  • Painco
11 Nov 2012 22:05 #84236 par Painco
je pense que meme moi je vais le racconter, le ridicule ne tue pas et puis si ya moyen d'se marrer j'suis toujours preneur....
11 Nov 2012 22:09 #84237 par ybro
Painco écrit: je pense que meme moi je vais le racconter, le ridicule ne tue pas et puis si ya moyen d'se marrer j'suis toujours preneur....
Bon a ta décharge les deux sont sur la culasse heing ;) on dira juste que tu n'etais pas du bon coté :P
  • Painco
11 Nov 2012 22:12 #84238 par Painco
j'allais l'dire.... merci pour ta compassion.... mais qd meme !!!!!! sur ce coup je suis plus que mauvais.
11 Nov 2012 22:17 #84242 par bobobss
Painco écrit: j'allais l'dire.... merci pour ta compassion.... mais qd meme !!!!!! sur ce coup je suis plus que mauvais.
C'est pas grave , c'est le métier qui rentre .
  • Painco
11 Nov 2012 22:18 #84244 par Painco
Merci les copains, j'arrete pour ce soir.
encore merci et probablement a demain.....
Vous verrez j'aurais l'occasion de me rattraper
11 Nov 2012 22:35 #84248 par ybro
frcx94 écrit:
Painco écrit: Merci les copains
A demain Painco "la giebou"....... :lol2:
j'ai l'impression de lire du Luis ;) :humour:
  • Painco
12 Nov 2012 09:54 #84280 par Painco
salut les amis, me revoilou
Alors, ce matin demontage de la bonne bougie ;) lorsque je la met a la masse, elle allume correctement et la compression semble également correcte.
la batterie ne tien pas trop la charge mais je pense que normalement avec ce quelle donne une fois chargée, ca devrait suffire pour démarrer, enfin je crois. Quoiqu'il en soit je vais la changer mais j'ai du mal à croire que ca vienne de là, qu'en pensez vous ?
je vous rappelle les circonstances de la panne :
18:00 demarrage au quart de tour (comme d'hab)
18:06 apres trois KM il cale comme ci j'avais appuyé sur le bouton OFF
18:09 en galere sur la bas cote de la chaussée
18:10 tentative de redémarrage, et rien pas de jus comme si l'antipatate n'était pas branché
18:15 abandon du véhicule ;)
19:15 arrivée au taf avec 15 minutes de retard pour prendre ma garde.
10:51 quatre jours plus tard, toujours en galere......
J'ai nettoyé la bougie puis l'ai remontée.
L'essence arrive correctement qd je mets le contact.
Je vais acheter la batterie cet aprem ou je la commande, ben oui plus de véhicule pour me déplacer.
  • Painco
12 Nov 2012 20:13 #84332 par Painco
Ola
Bon Ben ce n'est pas la batterie.
Lorsque je tente de démarrer il "claque" un peu comme un démarreur hs sur une voiture.
Et aussi je n'ai pas la possibilité d'enlever l'équilibre. Et au bout de plusieurs tentatives, il y a bip long mais très strident pas le même que lorsque la batterie est déchargée, ce bip la ne baisse pas d'intensité.
Une idée les copains ?
12 Nov 2012 22:04 #84352 par bobobss
Alors c'est peut-être le moteur du RL .
  • Painco
13 Nov 2012 10:14 #84372 par Painco
merci pour le roll lock je vais regarder ca et je vais aussi verifier si la courroie n'est pas cassée.
13 Nov 2012 19:04 #84406 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: Tester allumage
T'as changé la bougie... ?
