Câble d ouverture de selle
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 20:37 #81984 par kumkum38510
Câble d ouverture de selle a été créé par kumkum38510
En voulant ouvrir ma selle pour récupérer ma clef dans le coffre, j'ai tiré trop fort sur le câble gainé, celui ci s'est décroché de son logement.
ci joint la photo.
[attachment:1]0002.jpg[/attachment]
Il y à un ressort au bout de câble.
Savez vous comment remettre ce câble ? et à quel endroit ?
J'ai beau regardé mais ne voit pas.
Merci par avance de votre aide.
J'espère qu'il ne faille pas tt démonter.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 20:40 #81985 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Câble d ouverture de selle
oups
voici la photo dans la bonne résolution
  • Davidao21
25 Oct 2012 20:44 - 25 Oct 2012 20:46 #81986 par Davidao21
Réponse de Davidao21 sur le sujet Re: Câble d ouverture de selle
Ce cable permet d'actionner la gâche pour libérer la selle. Il est donc censé se trouver sous la fermeture de la selle (au niveau du dosseret).
Par contre, je ne sais pas comment le faire passer d'où il l'est actuellement à son lieu originel...
Il longe le côté gauche dans le coffre, passe par le passe-cable et finit dans la gâche
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 20:51 #81989 par kumkum38510
Davidao21 écrit: Ce cable permet d'actionner la gâche pour libérer la selle. Il est donc censé se trouver sous la fermeture de la selle (au niveau du dosseret).
Merci pour ta réponse,
Je ne sais pas si c'est son lieu originel, mais quand je tire sur ce câble la selle s'ouvre.
  • Davidao21
25 Oct 2012 20:51 #81990 par Davidao21
frcx94 écrit:
ça va bien aider kumkum....... :mdrr: :mdrr: :mdrr: Quelqu'un dans l'oreillette me souffle PIPELETTE :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Elle est jalouse que je parle aux autres :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Et elle t'envoie faire la commère :mdrr: :mdrr: :mdrr:
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 20:56 #81991 par kumkum38510
  • Davidao21
25 Oct 2012 20:56 #81992 par Davidao21
kumkum38510 écrit:
:huh: même comme ça?
Si la selle s'ouvre avec ton câble comme ça c'est soit c'est pas le câble dont je pense soit ta selle ne ferme tout simplement pas.
Il me semble bien qu'il s'agit du câble qui passe par le passe-câble (à côté de la trousse à outil Piaggio) et qui finit sa course sous la gâche de la selle...
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 21:02 #81993 par kumkum38510
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Non la selle se ferme bien, c'est bien le câble qui passe à côté de la trousse à outil piaggio et qui finit sa course sous la gâche de la selle.
Quand j'appui sur la clef pour ouvrir le selle en entend bien le clac mais la selle ne s'ouvre pas, l'ouverture du coffre se fait bien par la clef.
Lorsque je tire sur ce câble, je peux ouvrir la selle.
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
25 Oct 2012 21:30 #81996 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Câble d ouverture de selle
je vais essayer de faire une photo de l'accrochage de ton cable...
comme je l'ai dit (plusieurs fois) plus haut
un petit miroir et des doigts de fée ! ! ! !
  • Davidao21
25 Oct 2012 21:31 #81997 par Davidao21
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Ok :)
Donc c'est l'autre extrémité du câble alors :)
Donc, il faut que tu déposes l'aile gauche (le plastique) pour accéder à sa destination qui est l'actionneur d'ouverture électrique de la selle (p403 du manuel).
Tu le remets à sa place et roulez jeunesse ;)
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 21:47 #82000 par kumkum38510
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Ok :)
Merci Davadao21,
Je n'ai pas de manuel, mais vais voir pour démonter l'aile gauche.
merci encore
  • Davidao21
25 Oct 2012 21:55 #82001 par Davidao21
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Ok :)
Merci Davadao21,
merci encore
Avec plaisir :)
Ce forum est formidable, tiens, le manuel en pdf www.mp3lt.fr/les-pdf-du-site/piaggio/mp3...l-station-service-fr
Par contre je ne sais pas si c'est la p403 du manuel (car j'ai vu sur le 500). En tout cas c'est dans la partie Temporisation > serrures
Bon courage :)
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
25 Oct 2012 21:59 #82002 par kumkum38510
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Davidao21 écrit:
kumkum38510 écrit:
Ok :)
Merci Davadao21,
merci encore
Avec plaisir :)
Bon courage :)
Oui merci je l'ai télécharger et demain je m'y colle.
Super ce forum et super les gens comme toi qui prennent le temps de répondre.
  • blackcloud
26 Oct 2012 06:50 #82005 par blackcloud
  • Davidao21
26 Oct 2012 10:16 #82048 par Davidao21
kumkum38510 écrit: Oui merci je l'ai télécharger et demain je m'y colle.
Avec plaisir :)
En espérant que tu t'en sortes :)
Tiens nous au courant :)
blackcloud écrit: regarde la ...
vidéo 10 11 12
www.youtube.com/playlist?list=PL6544783D3AE780DD
Vive l'entraide :)
:vive:
  • kumkum38510
  • Membre premium
  • Membre premium
26 Oct 2012 12:16 #82055 par kumkum38510
Davidao21 écrit:
Avec plaisir :)
vidéo 10 11 12
Vive l'entraide :)
:vive:
Hello blackcloud et davidao21,
Ca y est j'ai remis le câble.
Il faut démonter l'aile gauche et le support dosseret.
Ca à pris du temps mais fallait le faire.
Tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant je vais m'attaquer à l'installation de mon top case ( kappa k53 et support GIVI )
  • blackcloud
26 Oct 2012 12:24 #82056 par blackcloud
au suivant .....
  • Davidao21
26 Oct 2012 12:36 #82057 par Davidao21
kumkum38510 écrit:
:cong: et :brav:
23 Juil 2018 21:23 #219058 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Re: Câble d ouverture de selle
pour ceux qu'ils m'ont dit ce procedure n'est pas valable sur le modele abs? j'ai le meme souci!
18 Nov 2018 14:08 #220945 par weex
Réponse de weex sur le sujet Re: Câble d ouverture de selle
J'achete un mp3 400 mais découvre que le moteur pour ouvrir le loquet de selle ne fonctionne pas,...
Il faut changer le petit moteur qui pilote le cable...
Une idée du coup ? Aux allentours de combien pour le changer ?
weex
