Nettoyage du pot d'échappement
20 Déc 2012 13:51 #87864 par grandmarcel
Réponse de grandmarcel sur le sujet Re: Nettoyage du pot d'échappement
:1: pour la " pierre d'argent " et peu d'huile de coude.
:vive:
20 Déc 2012 17:16 #87882 par LUI
Réponse de LUI sur le sujet Re: Nettoyage du pot d'échappement
:1: On peut trouver le même produit sous différents noms
pierre blanche
pierre d'argent
pierre d'argile
Même les bikers l'utilisent, c'est dire :lol2:
Vieux motard que jamais !
20 Déc 2012 17:39 #87887 par jp80
Réponse de jp80 sur le sujet Re: Nettoyage du pot d'échappement
LUI a écrit : Même les bikers l'utilisent, c'est dire
:1: Tout à fait LUI Custom Shadow avant les MP3 :lol2:
JP
  • takana93
10 Mai 2013 20:23 #102937 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
hello
je remonte ce post
Hier un bon nettoyage de mon pot Akra avec la Pierre d'argile
eh bien il est comme neuf
Apres avoir passer la pierre d'argile essuyer avec un chiffon microfibre
Puis l’échappement sec un peu de Wk40 pour le protéger il ressort comme neuf
cordialement takana93
17 Mai 2013 19:24 #103917 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
Coucou à tous,
Puisque le collecteur de mon Fuoco est bien rouillé, et que le pot est assez crado (goudron etc), j'ai lu ce topic et je suis passé tout à l'heure chez casto pour acheter cette fameuse Pierre d'argent.
Pour faire un essai, j'ai essayé sur l'évier de ma cuisine, inox, avec du calcaire par endroits. J'ai mouillé l'éponge, l'ai passée sur la pierre, puis frotté l'inox par de petits gestes circulaires et bien répétés. Ca a moussé un peu. J'ai frotté mais pas fort: l'inox ça se raye très facilement et l'éponge ne supporterait pas longtemps un frottage vigoureux.
Bah ça n'a rien changé... et il faut y aller pour rincer: ça laisse des traces blanches (je pense plus que c'est le résidu de la pierre car les traces de calcaire sont toujours là).
Bref j'ai comme un doute ! Si mon évier n'y retrouve aucune jeunesse, ça va être quoi pour mon collecteur d'échappement ?
:S
  • Fab0568
17 Mai 2013 20:19 #103923 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
Essayes la laine d'acier, après un bon nettoyage et un peu d'huile de coude, y a rien de tel sur les chromes et l'acier
17 Mai 2013 20:48 #103928 par Emmanuel92
Salut et merci. Mais je voudrais déjà savoir pourquoi la pierre d'argent n'a pas marché ne serait-ce que sur mon évier inox... ?
  • takana93
18 Mai 2013 00:58 #103942 par takana93
Emmanuel92 écrit: Salut et merci. Mais je voudrais déjà savoir pourquoi la pierre d'argent n'a pas marché ne serait-ce que sur mon évier inox... ?
hello emmanuel
eh bien pour ma pars j'avais un peu de goudron sur mon pot et c'est parti
apres les traces blanches tous enlève avec un chiffon micro fibre .
apres si ça pars pas car ton post doit etre surement bien goudronné :mdrr:
essaye le decap four
Apres quand j'avais mon pot inox je le lavé au moins une fois par semaine et je le lustre au Belgom Alu
Sur les akra apres lavage passer un peu de W40 pour empecher la crasse (goudron) coller sur le pot
Cordialement takana93
18 Mai 2013 11:32 #103968 par Emmanuel92
Salut Stéphane !
Merci pour ton expérience :wk:
Je n'ai pas de goudron sur mon évier donc pas vu si ça le retire mais je vais essayer sur le pot ce weekend.
Ca marche aussi sur le collecteur ?
Le W40 est efficace, mais notamment sur le collecteur ce n'est pas utilisable car bien sûr ça lubrifie et quand le collecteur chauffe ça fume et pue affreusement - et c'est dangereux aussi je pense !
Pour les traces blanches j'ai voulu tout retirer avec de l'eau... sûrement pas la bonne méthode au final car c'est comme de la poussière donc chiffon.
Merci encore !
18 Mai 2013 19:30 - 18 Mai 2013 19:34 #104010 par Emmanuel92
J'ai tenté de ravoir mon pot et mon collecteur. Pierre d'argent seule pour voir ce que ça donne.
Le résultat, sur mon collecteur qui était pas mal rouillé:
Jonction du pot et pot:
(Mon pot est en bon état donc pas étonnant que ça brille)
C'est surtout le gros frottage qui y a changé, c'est pas bluffant. Faudra que j'essaie le collecteur avec la laine d'acier (que je n'ai pas sous la main).
En tout cas ça ne fumera pas comme le WD40 :)
PS: vous noterez l'état de saleté de mon bloc moteur: ça ne part pas au WD40 ! (et pas plus à la pierre d'argent pour le coup)
  • Noryeva
19 Mai 2013 00:21 - 19 Mai 2013 00:21 #104035 par Noryeva
Réponse de Noryeva sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
takana93 écrit: Apres quand j'avais mon pot inox je le lavé au moins une fois par semaine et je le lustre au Belgom Alu
Ya pas de mystère, pour l'aluminium ou l'inox, seul un entretien régulier permet de maintenir un état proche de l'origine...
Perso j'ai eu pendant quelque temps cette bécane et s'il fallait résumer, c'était "1 heure de balade sous la pluie = 2 heures de micro fibre" :mdrr:
19 Mai 2013 09:43 #104053 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
Emmanuel92 écrit: J'ai tenté de ravoir mon pot et mon collecteur. Pierre d'argent seule pour voir ce que ça donne.
Exemple d'un échappement d'un mp3 500 qui a roulé aux intempéries de Paris et intra muros sans aucun nettoyage pendant 8000kms...... :horreur:
Avant
Voici le résultat après 1heure de
Nettoyage et astiquage au BELGOM Alu....
:genial:
Après
Et pour ton bloc moteur il te faut un dégraissant.... :whistle:
Type nettoyant frein
:wk: :chef:
19 Mai 2013 11:09 - 19 Mai 2013 11:17 #104059 par Emmanuel92
@Noryeva: oui c'est clair... c'est pour ça que tu n'as plus cette belle machine ?
@Luis: ouah l'hallu sur l'alu :horreur: :clap:
Chez Casto j'avais devant moi le Belgom Alu, à côté de la Pierre d'argent.
Visiblement:
- éléments très dégradés -> Belgom alu
- entretien courant -> Pierre d'argent
Tu as pu t'en sortir sans tout démonter ? Frotter tout ça pendant 1h le dos plié, même à genoux c'est crevant (vu la propreté dans mon parking je peux pas m'allonger).
Ok pour le dégraissant (pourtant le WD40 dégage illico les projections de graisse sur ma bécane...)
EDIT: de l'alcool à brûler pour le bloc moteur ça ferait pas le boulot ?
:merci:
19 Mai 2013 12:31 #104063 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
Emmanuel92 écrit: @Noryeva: oui c'est clair... c'est pour ça que tu n'as plus cette belle machine ?
Visiblement:
:merci:
tu peux tenter avec alccol + eau + éventuellement savon (genre liquide vaisselle) avec une brosse style ramasse miette a 1€. Ca coute pas cher et ça n'est pas agressif donc limite les risques en cas de projection.
Perso j'utilise eau + alcool + liquide rincage lave vaisselle pour nettoyer le sccot.
C'est limité sur les jantes et le pot; sur le reste c'est efficace.
19 Mai 2013 20:18 #104113 par Emmanuel92
Merci pour les tuyaux !
J'ai passé 1h sur le bloc moteur (alcool à brûler + sopalin), puis 1h sur le collecteur (alcool à brûler + brosse métallique, puis Pierre d'argent + brosse métallique).
J'avance:
:vive:
  • jean-claude79
20 Mai 2013 16:21 - 20 Mai 2013 18:02 #104236 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
salut . pour le bloc moteur moi j'utilise un nettoyant de jante et ça marche bien :vive:
20 Mai 2013 18:32 #104271 par Emmanuel92
Merci Jean-Claude,
Ca plus le Belgom ça en fait des trucs à acheter :lol:
Pourtant les jantes ça n'est pas exposé à de l'huile/graisse, ni soumis à des hautes températures comme un bloc moteur ?
  • andson
21 Mai 2013 07:02 #104348 par andson
Réponse de andson sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
Emmanuel92 écrit: Merci Jean-Claude,
Cela dépend, les jantes de motos reçoivent pas mal de graisse en provenance de la chaîne, ceci dit le produit pour les jantes est surtout prévu pour enlever la poussière des freins qui à tendance à s'incruster. Je ne sais pas si c'est encore la cas (je ne m'en sert jamais) mais au début ces produits contenait un part d'acide donc lisez bien le mode d'emploi. :whistle:
  • olivier50
21 Mai 2013 07:50 #104350 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
faites tres attention avec votre produits jantes,le résultat est tres bien par contre sa bouffe les joints a moyens terme,travaillant dans un centre de lavage,c'est un produit acide.
21 Mai 2013 14:25 #104392 par Macgac
Réponse de Macgac sur le sujet Nettoyage du pot d'échappement
olivier50 écrit: faites tres attention avec votre produits jantes,le résultat est tres bien par contre sa bouffe les joints a moyens terme,travaillant dans un centre de lavage,c'est un produit acide.
Je confirme. Le produit pour jante a, sur ma voiture, "bouffé" totalement le plastique des cache-moyeux et corrodé le logo de la marque s'y trouvant dessus.
Temps de génération de la page : 0.610 secondes
