Equipement électrique MP3 500 LT
  • grda2l
il y a 12 ans 6 mois #99203 par grda2l
Réponse de grda2l sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Je re-précise qu'en temps normal je mets le RL à chaque arrêt (beaucoup de paris et banlieue donc bcp d’arrêt). En même temps tous les MP3 de paris-RP utilisent le RL à l’arrêt, ils doivent pas tous avoir des problèmes de tension. (ou sinon sur un autre forum :mur: )
il y a 12 ans 6 mois #99210 par bobobss
Apparemment ça charge , la batterie tient le choc ?? , ça pue quoi ?
  • Vivien
il y a 12 ans 6 mois #99223 par Vivien
Réponse de Vivien sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Le problème c'est que l'alternateur fourni le courant et la tension nécessaire à tes équipements que lorsque le moteur tourne assez vite.
Deux solutions:
Soit tu achètes des équipements avec un rendement plus intéressant (genre ampoules LED).
Soit tu augmente l'ampérage de ta batterie au risque de sacrifier ton alternateur.
P=UxI donc plus ta tension s'effondre, plus tes équipements consomme du courant...
Plus tu consomme du courant, plus le couple appliqué à l'alternateur est grand et plus il chauffe.
  • grda2l
il y a 12 ans 6 mois #99226 par grda2l
J'ai déjà une 18Ah.
Les veilleuses sont en leds.
il y a 12 ans 6 mois #99288 par bobobss
Ok mais ça pue quoi ?
  • grda2l
il y a 12 ans 6 mois - il y a 12 ans 6 mois #99298 par grda2l
Suite au calage en test ralenti sans batterie, le ralenti est instable et ça pue le carburant mal brulé.
Comme je le sors aujourd'hui (A13 puis Paris), peut être ça le décrassera.
Temps de génération de la page : 0.383 secondes
