echappement de mon scooter mp. 250 cm3 est brulan
  • cholet30
08 Oct 2012 16:09 - 08 Oct 2012 16:15 #79875 par cholet30
bonjour
je suis nouveau sur ce forum . mon scooter mp3 250 cm3 a 30000km , j'ai fait changer le vilbrequin en fevier dernier et la maintenent le pot d'echapement devient tres chaud , au point de ramolir le cache echappement et le scoot a l'air de s'etouffé au bout de 15 km .
ce quoi cela peut il provenir ?
08 Oct 2012 16:15 #79876 par bobobss
Bonjour cholet30
Avant toute chose , une présentation s'impose . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • cholet30
08 Oct 2012 16:42 #79884 par cholet30
Réponse de cholet30 sur le sujet Re: echappement de mon scooter mp. 250 cm3 est brulan
bonjour
escusez moi , c'est la premiere fois que me m'inscrit a un forum .
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
08 Oct 2012 18:08 #79902 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: echappement de mon scooter mp. 250 cm3 est brulan
faut aller voir ton concessionnaire...
a ce point , c'est pas normal
08 Oct 2012 18:59 #79910 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: echappement de mon scooter mp. 250 cm3 est brulan
C'est très inquiétant ! Un pot catalytique chauffe beaucoup étant donné la combustion interne. S'il chauffe à ce point plus qu'il en vient à ramollir des pièces autour ça me paraît alarmant. Ne roule plus avec :ange: ... là c'est garantie sur la réparation.
08 Oct 2012 20:09 #79922 par ybro
Emmanuel92 écrit: C'est très inquiétant ! Un pot catalytique chauffe beaucoup étant donné la combustion interne. S'il chauffe à ce point plus qu'il en vient à ramollir des pièces autour ça me paraît alarmant. Ne roule plus avec :ange: ... là c'est garantie sur la réparation.
Jeu au soupapes ?
08 Oct 2012 20:18 #79926 par Emmanuel92
La combustion continuerait alors jusque dans le pot ?
08 Oct 2012 20:23 #79929 par ybro
j'ai dejà vu çà sur un gts 250, collecteur rouge brique sur 30cm(special pour faire les merguez :P)et silent bloc des 3 vis de grille de pot fondu , la peinture ecaillé par la monté en temp excessive.
08 Oct 2012 20:27 #79932 par Emmanuel92
-> cholet: le maître a parlé ! ;)
  • cholet30
09 Oct 2012 11:37 #79992 par cholet30
j'espere que cela n'est pas aussi grave , car en juillet j'ai été obligé de faire changer le vilo complet cela m'a couté un bras
09 Oct 2012 11:40 #79993 par Madigan
et tu continues à rouler avec un bras !!!
Vivement un permis SCOOT
  • cholet30
09 Oct 2012 11:55 #79995 par cholet30
la facture de 1400 euro a eu du mal a passé ........
09 Oct 2012 11:56 #79996 par Madigan
tu m'étonnes
  • cholet30
11 Oct 2012 16:48 #80249 par cholet30
je viens d'avoir au tel le garage Piaggio , il s'agit du pot d'echappement ( catalyseur )qui est HS . ou puis je trouver un pot pas trop couteux
  • jmv
11 Oct 2012 18:11 #80257 par jmv
regarde ta bougie le probleme mes arrivé sur mon ancien xmax , le pot chauffe et rougi la vitesse est bridée et apres le moteur cale , cqfd probleme d'allumage a cause de la bougie .enfin je ne suis pas mecano mais experience vecu
