MP3 500 panne intermittente
13 Juil 2012 17:48 #69452 par Nat64
Réponse de Nat64 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
bjye13 écrit: ....
- Je l'ai récupéré et je suis allé mettre un coup de Karcher sur le scooter, ....
Je ne sais plus où je l'ai lu, mais le :3: n'aime pas du tout le karcher.
Faut le nettoyer ( et si j'osais, je dirais astiquer) doucement et gentillement, comme une jeune mariée pendant sa nuit de noce.
:out:
PS: par contre, c'est vrai le :3: n'aime pas le karcher
13 Juil 2012 18:54 #69460 par gege06
Réponse de gege06 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
bsr et merci du conseil , moi qui voulais passer le mien au karcher!! :huh:
500 mp3 sport bulle ermax veilleuse du bas a led navette coffre a led , eclairage tableau de bord a leds bleu , veilleuses du haut activees en leds , eclairage plaque immatriculation en leds , couplage code phare , filtre a air malossi . pot akrapovic . clignotants a leds
  • kiki75
13 Juil 2012 19:00 #69462 par kiki75
Réponse de kiki75 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Ta batterie est bien serrée ?
Tu peux pas mesurer la tension de charge pour voir ce que ça donne ?
Le fait que tu dises que ça a scintillé en mode sapin de Noël, me fait penser à problème de batterie type cosses mal serrée ou trop de tension de charge.
On imagine pas la merde que ça fout une tension trop basse ou trop élevé.
  • overdose
14 Juil 2012 01:59 #69502 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
s'ils n'ont pas rallonges les fils des capteurs de roues sur le 500 aussi alors c'est a desesper ce defaut date des premiers lt..
  • kiki75
14 Juil 2012 07:36 #69517 par kiki75
frcx94 écrit:
kiki75 écrit: Ta batterie est bien serrée ?
Et si le problème venait du stator ??????? :razz:
Je verrais plutôt un régulateur à la rue ou la batterie.
overdose écrit: s'ils n'ont pas rallonges les fils des capteurs de roues sur le 500 aussi alors c'est a desesper ce defaut date des premiers lt..
Je maîtrise pas parfaitement le véhicule, mais il me semble qu'ils ont revu le passage du câble pour avoir du mou.
  • mpj_500
14 Juil 2012 21:38 #69593 par mpj_500
Réponse de mpj_500 sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Bon à savoir pour le karcher, j'aurais cru que le faisceau était plus étanche quand même :razz: surtout pour un 3 roues qui peut dormir dehors ...
Le faisceau des capteurs devant a été vérifié, les fils ne sont pas coupés, ils ont du rallonger un peu les câbles, pour la batterie, les cosses sont bien serrées et il n'y a pas de trace d'oxydation, et le démarreur n'a pas l'air de forcer ...
J'ai un multimètre digital, demain je mesurerais la tension aux bornes de la batterie, moteur éteint et allumé, ça pourrait être ça.
Ce qui m'étonne c'est que le scooter est reparti après avoir seché l'eau de la boite à fusibles sous la selle à côté de la batterie, on dirait bien un problème de connecteurs oxydé ou quelque chose dans ce genre.
Bizarre quand même, et puis j'ai l'impression que je suis le seul a avoir eu ce problème ...
Je vous tiens au courant demain matin,
  • mpj_500
15 Juil 2012 08:14 #69636 par mpj_500
bjye13 écrit: Bonsoir,
Voilà les tensions mesurées :
- 12.67V moteur éteint
- 13.01V moteur allumé
  • kiki75
15 Juil 2012 08:44 #69637 par kiki75
bjye13 écrit:
Moteur allumé, t'as bien accéléré un peu quand même, non ?
Je veux pas être défaitiste, mais c'est le genre de souci qu'on trouve qu'avec le scooter en face de soi.
Internet a ses limites :s
  • mpj_500
16 Juil 2012 06:34 #69711 par mpj_500
Non j'étais au ralenti,
Et oui je suis d'accord avec toi, internet à ses limites ;-)
  • mpj_500
16 Aoû 2012 17:47 #73559 par mpj_500
Des news, bon j'ai récupéré le scooter il y a 3 semaines; i a roulé 2 jours et rebelote. Le concessionnaire m'avait assuré que tout était ok, juste un cable presque débranché derrière le compteur ...
Je suis de nouveau en panne, depuis 2 semaines, il s'agirait cette fois d'un capteur électronique au niveau du blocage de roulis avant.
Évidemment la pièce n'est toujours pas arrivée et samedi je risque de devoir le récupérer car le garage ferme jusqu’à septembre.
Bon j'ai pris ma décision, je vais le vendre dès qu'il sera réparé et passer sur un 125 japonais jusqu'à ce que j'ai mon permis.
C'est vraiment de la très mauvaise qualité, franchement pour ceux qui liront le post n'achetez pas ce scooter, je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est et le SAV est particulièrement mauvais.
J'ai fais une réclamation au service client piaggio, ils m'ont dit qu'ils mettraient l'envoi de la pièce en urgence et qu'il me recontacteraient dans la journée, mais pas de news depuis ce matin.
Ca m'a pourri mes vacances, et je suis quasiment sans scooter depuis 2 mois et demi.
  • robertunter
  • MP3 500 Lt Sport
15 Jan 2013 20:56 #90164 par robertunter
Réponse de robertunter sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Je réactive ce sujet car j'ai un problème identique. Ce soir en roulant en ville, mon MP3 500 (2000km) m'a fait le plaisir d'allumer le voyant Q (voyant d'alerte train avant) en sonnant d'abord en continu puis des bips-bips continus. Impossible de dépasser le 30km/h, au-delà il broute. Je l'ai déposé chez Rue du Scooter ce soir. Je vous tiens au courant demain. Si d'ici là vous avez une idée, je suis preneur.
15 Jan 2013 21:00 #90166 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
un coup de diag et en 3 minutes tu as la panne......... j'esperq u'il est concess' ton rue du scooter sinon pas de diag'
  • robertunter
  • MP3 500 Lt Sport
15 Jan 2013 21:08 #90170 par robertunter
oui, c'est le cas. Il m'a reçu à 19h passé, l'atelier était fermé donc il n'a pas pu faire de diag. Mais il m'a prête un scoot pour que je puisse rentrer chez moi.
  • mpj_500
16 Jan 2013 09:26 #90230 par mpj_500
Slt,
Pour réparer mon scooter sur ce problème le concessionnaire a reprogrammé, et mis à jour le logiciel de la centrale de gestion du train avant, enfin c'est que qu'il y avait marqué sur la facture et effectivement après cette réparation je n'ai plus eu de problèmes.Par contre j'ai des doutes car en ce qui me concerne, ils ont démonté le tablier avant et il est possible qu'ils aient remplacé ladite centrale (ils m'ont au passage cassé le tablier avant sans me le signaler). Bon courage en tout cas, depuis j'ai passé mon permis et fais reprendre mon mp3 pour une honda integra 700; et de l'avis même du nouveau concessionnaire ou je l'ai fait reprendre le SAV Piaggio est indécent, et il arrête la concession sur cette marque pour les problèmes rencontrés sur ces machines, ainsi que la disponibilité des pièces de rechanges qui mettent parfois plusieurs mois à être livrées.
Par ailleurs j'avais fait une réclamation en octobre à Piaggio car le scooter a été immobilisé plusieurs mois, je souhaitais avoir un report de garantie. Je n'ai jamais eu de réponse à mon courrier recommandé.
  • robertunter
  • MP3 500 Lt Sport
18 Jan 2013 09:02 #90545 par robertunter
Bonjour.
Merci pour ton message.
Le problème semble effectivement identique. Le cons. m'a indiqué que la panne provient de la centrale de gestion. Piaggio prend en charge son remplacement dans le cadre de la garantie. Reste maintenant à recevoir la pièce. Pour l'instant, le cons. n'a pas de nouvelles de Piaggio concernant sa disponibilité. Il m'a expliqué que, comme il s'agit d'une panne sous garantie, la commande est prioritaire par rapport aux autres, mais que la pièce n'est pas forcément dispo. A suivre donc.
  • mpj_500
18 Jan 2013 12:16 #90568 par mpj_500
Ok,
Je te conseille de récupérer le numéro de commande de pièce auprès de ton concessionnaire, et de contacter le service clients piaggio pour leur expliquer que c'est prioritaire, que ton scooter est neuf ... Grâce au numéro de commande ils pourront peut être la passer en priorité, sous réserve que la pièce soit disponible. Leur numéro est sur leut site :
www.fr.piaggio.com/fr_FR/servizio_clienti/default.aspx
Ton concessionnaire à quand même l'air sérieux, je te donne une info utile aussi c'est que si ton concessionnaire a des scooter neufs en stock il peut t'arranger pour prélever la centrale sur un autre ...
Bon courage,
  • jules
18 Jan 2013 13:41 #90574 par jules
Réponse de jules sur le sujet Re: MP3 500 panne intermittente
Je te conseille de changer de marque, tu n'auras plus de soucis...ah oui encore un autre conseil...évite tout ce qui est italien tu auras encore moins de soucis..... :alacave:
  • jules
18 Jan 2013 13:44 #90575 par jules
D'après ce que je lis sur les forums MP3, le seul qui est a peu près fiable est le 400 de 2009-2010: il y avait juste les roulements a vérifier ou changer a 25000 mais rarement des problemes de ce genre....Piaggio a vraiment baisser encore plus en qualité....des vaches a lait? Ou ça?
:whistle:
  • robertunter
  • MP3 500 Lt Sport
18 Jan 2013 13:55 #90578 par robertunter
Pas d'italien? donc pas Piaggio, pas Quadro? Il reste quoi? Peugeot? Tu veux que je fasse confiance à des français? :out:
  • jules
18 Jan 2013 15:18 #90580 par jules
Ouais c'est vrai que coté français on est pas mieux servi.....Peugeot c'est moche mais quid de la qualité, y'a des retours? de mécontentements? C'est peut-etre encore trop tot, mais ça ne pourra pas etre pire que piaggio......
C'est dommage le moteur du 400 est fiable a l'origine....
Tenez pour rire, un 400 sur un buggy...
Ahhhh ils sont loin les bons temps du vespa....un coup pied sur le coté et pouf ça repart...un morceau de fil de fer et ça y est c'est réparé.... :lol2:
Temps de génération de la page : 0.241 secondes
