Help Encore un Roll Lock
  • wbensalah
il y a 13 ans 2 mois - il y a 13 ans 2 mois #71414 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Help Encore un Roll Lock
Le mien profite d'un virage serré ou d'un coup de cul dru pour caler a la deceleration et se mettre en RL Beep, le voyant defaut RL s'allume, le RL refuse de s'activer et il beep a ne plus finir (Beep long et silence court). Pas de probleme pour circuler avec sauf que le blocage est impossible. Pour qu'il se remette en etat normal, il faut couper le contact et rallumer, des fois ca marche du premier coup, des fois il faut s'y remprendre 4/5 fois puis plus aucune soucis pendant des jours jusqu'au prochain $@&$&@ (je ne sait pas quoi) ;)
  • Davidao21
il y a 13 ans 2 mois #71417 par Davidao21
Réponse de Davidao21 sur le sujet Re: Help Encore un Roll Lock
DaminouxXx écrit: Salut à tous,
Pardon je m'incruste :jesquate: :jesquate:
Aujourd'hui en rentrant j'ai eu un souci! Route à 90 je roulais à 90 jusque la pas de pb!
Et la d'un coup d'un seul, le "voyant de système de bloquage de la suspension avant" (E Orange) s'allume et le "voyant de panne du système de bloquage de la suspension avant" (Q Rouge) se met à clignoter....
Ca m'a fait ca sur tout le reste du trajet (30km) mais tout fonctionne normalement, j'ai pu réactiver le roll lock aux feux, ca se débloque comme il faut, pas de broutage...
J'ai éteind et rallumé mais des allumages restent actifs comme expliqué au dessus!
Bref, une idée???
J'ai eu exactement le même souci avec le voyant et tout marchait quand même. Je suis allé voir mon cons et comme j'avais rdv dans la semaine pour la révision des 1000 il m'a dit que ça pouvait attendre car tout fonctionnait. Ils m'ont dit que ça pouvait êtreun problème de connecteurs (un jeu/faux-contact). En partant, plus rien sauf qu'en arrivant chez moi, le problème est revenu et ça jusqu'à mon rdv pour la révision.
Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une bulle dans le niveau du RL et ils n'ont pa cherché plus loin vu que ça a résolu le problème...
Je ne peux pas t'en dire plus et j'espère que ça ne te le refera plus :ange:
il y a 13 ans 2 mois #71780 par DaminouxXx
Réponse de DaminouxXx sur le sujet Re: Help Encore un Roll Lock
Davidao21 écrit:
Bref, une idée???
Merci Davidao21, ca me la refais ce matin en allant bosser...
Bref ça n'a pas l'air génant je verai quand j'irai faire la révision des 10'000km!
DaminouxXx qui cherche son MP3 400 LT Sport
  • Davidao21
il y a 13 ans 2 mois - il y a 13 ans 2 mois #71804 par Davidao21
DaminouxXx écrit:
You're welcome :)
Par contre, ne prend pas la chose à la légère. Nous ne sommes pas mécano et comme notre :3: ne nous dit pas ce qu'il a, passe chez un concessionnaire pour lever le doute. S'il est sous garantie, tu n'auras rien à débourser. De plus, si tu regardes le manuel du scooter, il précise qu'il faut se rendre à un garage agréé si ce voyant s'allume. Donc si c'est le manuel qui le dit ... ;)
Après, s'il te reste que 100km pour la rév des 10 000 :lol2:
il y a 12 ans 11 mois #82199 par DaminouxXx
Pour relancer le sujet je suis allé chez mon cher garagiste... (enfin! dirons certain)
Bref j'en suis quitte pour un : c'est le moteur électrique qui permet de serrer la mâchoire pour le blocage qui commence à faiblir.
Il m'a proposé :
1°) Changer le moteur
2°) Nettoyer les charbons pour relancer le moteur.
Dans les deux cas 300€ de main d'oeuvre, et pour changer le moteur 200€ de plus pour la pièce.
Il m'a dit que c'était pas un pb pour rouler avec en attendant, il ne faut juste pas utiliser le Roll-Lock.
Du coup je groupe avec ma révision des 10'000km dans 3 semaines, elle va faire mal aux fesses!
bonne route
il y a 12 ans 11 mois #82250 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Help Encore un Roll Lock
Ben, je commencerai par te demander si t'as confiance dans ton consc...
On va voir ce que va dire Ybro, mais je doute que le système contrôle le moteur de RL lorsque tu ne t'en sers pas :huh:
Je ne vois d'ailleurs pas comment il ferait ce tour de passe passe.
Je pencherai beaucoup plus pour un faux contact ou un truc du genre.
