Démontage veilleuse du bas
  • Locutus
28 Jui 2012 18:06 #67351 par Locutus
Démontage veilleuse du bas a été créé par Locutus
Une petite question : comment démonter ( sans retirer le triangle de carrosserie avant) la veilleuse du bas. À cause d'un mauvais contact, je voudrais changer la cosse qui est naze.
Je sais que c'est possible mais je suis pas très doué et il faut m'expliquer lentement :ange:
À votre bon cœur :lol2:
28 Jui 2012 18:15 #67352 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
moi, je dirai qu'il faut démonter l'avant (grille et entourage) :huh:
  • Locutus
28 Jui 2012 18:27 #67353 par Locutus
Réponse de Locutus sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
Non, pas besoin, un mécano l'a fait devant moi, un tournevis, j'ai pas vu ce qu'il a fait ... Et il a retirer la veilleuse.
J'ai retiré deux vis derrière mais rien n'est venu, je vois pas les clips ... Bref j'y arrive pas.
28 Jui 2012 19:39 - 28 Jui 2012 19:40 #67362 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
Tu place un tournevis fin entre la carrosserie et l'optique de la veilleuse à droite ou à gauche et tu appui horizontalement et délicatement à l'opposé de l'optique .
  • Locutus
29 Jui 2012 04:57 #67404 par Locutus
:merci:
J'essaye ce soir :clap:
29 Jui 2012 16:12 #67465 par bobobss
Si tu y arrive pas , je ferai des photos .
  • sylvain1968
29 Jui 2012 16:29 #67466 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
ça veux dire que si il y arrive y aura pas de photos ? :sad: :sad:
  • Locutus
30 Jui 2012 08:57 - 30 Jui 2012 10:49 #67617 par Locutus
:merci: Bobobss.
J'ai réussi ... après coup ça semble toujours tout simple :lol2:
Du coup à la demande de sylvain1968, je m'y colle pour les photos :clap:
Aucune vis à retirer, le bloc est clipsé, il suffit de faire levier comme ci dessous :
La pièce jointe photo1.JPG est absente ou indisponible
  • sylvain1968
30 Jui 2012 10:28 #67624 par sylvain1968
Ouai ! Youpi ! Super :genial: :brav: :clap:
  • Camora
30 Jui 2012 10:48 #67626 par Camora
Réponse de Camora sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
:brav: et :merci:
09 Nov 2012 17:23 #83961 par Jb37510
Réponse de Jb37510 sur le sujet Re: Démontage veilleuse du bas
Salut les gars.
Je viens d'essayer de changer la veilleuse par une Led.
Elle avait du jeu dans la prise en voulant resserrer les cosses de la prise j'ai toucher avec le tournevis et coupe circuit..... Plus rien :-((((
Quel fusible à Peter!ceux du coffre on l'air intact??
MP3 500sport GRIS MAT vendu et bébé arrivé.....donc budjet limité= de retour en 400 :-(
09 Nov 2012 18:42 #83975 par Jb37510
Finalement j'ai trouvé le fusible coupable :brav:
En revanche l'ampoule bouge beaucoup malgrès que j'ai pris la ref énumérer dans les topics (blue cars).
Si certain l'on calé comment avez vous fait????? :huh:
