DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
  • schmeta
il y a 13 ans 3 mois #70012 par schmeta
Réponse de schmeta sur le sujet Re: DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
Salut les gars
Justement un dossier très interesant sur les pneus des tripodes.
Monter un pneumatique de 150 mm à l’arrière sur le MP3 est également à éviter. Certes, cette pratique se fait parfois, notamment pour rassurer un usager sur la stabilité à haute vitesse, mais ce n’est pas conseillé par Piaggio. De plus, côté longévité, celle-ci semble équivalente par rapport à un 140 mm standard.
www.scooter-station.com/Quels-pneus-pour...-Piaggio-MP3-LT.html
il y a 13 ans 2 mois #70052 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
Merci pour le lien, dossier très complet !
Concernant les observations sur les 150, ils n'ont visiblement pas étudié la question. "Pas conseillé par Piaggio": oui c'est pas marqué dans la notice, merci on sait lire !
Pour la longévité c'est possible que ça ne change pas grand chose mais comme déjà évoqué, ce n'est pas là l'avantage, spectaculaire, du 150.
  • wbensalah
il y a 13 ans 2 mois #70057 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
Emmanuel92 écrit: Merci pour le lien, dossier très complet !
:1:
dommage qu'ils n'aient pas testé en 150 afin de faire avancer le shmilblik chez Piaggio vu les retours de ceux qui ont sauté le pas.
il y a 13 ans 2 mois #70092 par whiplash
Réponse de whiplash sur le sujet Re: DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
Perso j'ai monté du 150 en Dunlop depuis 1 an je ne retournerais pour rien au monde au 140
après au vu de ce qui s'est dis plus tôt oui un contrôleur pour un ct voiture contrôle les dimensions et les pression ( indiqué sur une étiquette à l’intérieur de la porte ou de la trappe carburant)
et effectivement ce qui n'y est pas mentionné est hors norme
après il y a bien des astuces mais juste si vous changez quoi que ce soit vous prenez vos responsabilité c'est tout
n'oubliez pas en France on doit coller les réflecteur sur les casques changer une vis sur un véhicule est quasiment hors la loi mais on s'en accommode
donc en résumé comme tout ce qui n'est pas légal on peut l'acheter mais l'usage sur route ouverte est interdit ....
Mp3 400LT
Intégration clignotants av et ar
BiXenon couplés
Veilleuses orange Led
Ampoules clignotant LED
Bulle courte ermax noire
Jantes Vespa
Pot Leovince 4Road
Paupières carbone
Vario d'origine modifié by cagnes Motors
Repose pieds alu
Cale pieds Fuocco
Poignées mousse
Suppression bavette et...
  • Erwan
il y a 13 ans 2 mois #70664 par Erwan
Réponse de Erwan sur le sujet Re: DIMENSIONS PNEU AR MP3 500
Bonjour à tous!
Je rentre de l'étranger et je vois qu'il y a eu du mouvement sur ce topic!!!!
Je suis retourné donc commander le pneu et prendre Rdv pour la monte...
Et comme on me l'avait suggéré,, le vendeur n'a pas voulu effectuer le travail car ce n'était pas la monte donnée par le constructeur....
Donc maintenant je dois chercher quelqu'un qui veuille bien me le vendre ET me le monter!!!
Suite au prochain épisode..
Bonne journée.
il y a 13 ans 2 mois #70842 par whiplash
Cagnes motors te le fait sans soucis c'est lui qui m'a préconisé et monté le miens
Mp3 400LT
BiXenon couplés
Jantes Vespa
Pot Leovince 4Road
Paupières carbone
Repose pieds alu
Cale pieds Fuocco
Poignées mousse
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
