mp3 250 LT- impressions
  • Ted
30 Jan 2009 22:02 - 30 Jan 2009 22:04 #2916 par Ted
Réponse de Ted sur le sujet Re:mp3 250 LT- impressions
r1 .... yabusa ...... je suis plutot rocket III, V-Rod, Ducati
différences .....
le tmax,
un cylindre de plus
100 cm3
10 / 11 CV de plus
un chassis du tonnerre
des vraix pneus motos
une roue de moins
trop cher
un scooter
fait la gueule quand il voit un GP 800
bref, unic incomparable
comparer avec un MP3 ... deux facons differentes de rouler.
Le sujet a été verrouillé.
30 Jan 2009 22:04 #2917 par Did
Réponse de Did sur le sujet Re:mp3 250 LT- impressions
C'est bien ce que je pensais merci
  • jean-mimi
  • Visiteur
  • Visiteur
31 Jan 2009 23:13 #2986 par jean-mimi
Réponse de jean-mimi sur le sujet Re:mp3 250 LT- impressions
Salut hallucinogen et tout le monde
je peux te dire que pour moi le mp3 250 a un potentiel énorme , sans aucunes communes mesures avec les 125, mais tout depend aussi du rodage qui est très important
jusqu'à présent , je largue largement tous les 125, et meme la plupart des voitures
sans prétention , j'ai fait attention au rodage et ayant eu de nombreux 125 , j'ai de l'expérience dans ce domaine
d'ailleurs le magazine CITY-Z vient de sortir un comparo qui confirme mes dires
le mp3 250 LT est loin devant les xmax 125, le Swing et meme devant le satellis compressor
je roule facile à 125-126 compteur à 8200t/mn, : avec un 125 t'es à fond et à 9500-10000t/mn
donc aucun rapport au niveau souplesse
c'est pour ça , relativise!!, je pense que si maintenant , tu reprenais un 125, ça te ferait tout drole
sur ton mp3 250 LT , il faut qu'à chaque sortie tu lui fasse quelques bourres à donf!! pas besoin de le faire très longtemps , ça le décrassera
après tu verra , il aura la peche
voilà , j'espère avoir un peu atténué tes inquiétudes
Tchao jean-mimi
  • Ted
31 Jan 2009 23:24 #2987 par Ted
jean-mimi écrit:
Tchao jean-mimi
avec un 400 à 8200 tours tu es 160 et a 120/130 tu sera bien en dessus. ton moteur tourne moins vite a vitesse égale et s'usera moins vite.
il est faux d'écrire que les 125 sont à 9500 10000 tours
www.yamaha-motor.fr/produits/scooters/12...5.jsp?view=techspecs
les rupteurs interviennent bien avant.
  • Ted
31 Jan 2009 23:54 #2988 par Ted
jean-mimi,
il est de tradition sur ce forum de se présenter dans cette rubrique : I C I
  • jean-mimi
  • Visiteur
  • Visiteur
31 Jan 2009 23:55 #2989 par jean-mimi
Salut Ted
Merci pour ton post , mais justement , la plupart des scoots dépassent le régime de puissance maxi , et ça je comprends pas :huh: :huh:
D’ailleurs , hier j’ai fait une pointe avec mon 250 LT et je suis monté jusqu’à 140 compteur à 9200 t/mn, alors qu’il est donné pour 22.5 cv à 8250 t/mn ?????
De meme , j’arrive pas à savoir à quel régime est la zone rouge du compte-tours sur le 250 ??
Merci de ta réponse de Pro comme d’ab :laugh: :laugh:
Jean-mimi
  • jean-mimi
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Fév 2009 00:00 #2990 par jean-mimi
tiens ?? pourtant je suis déjà inscrit , il me semblait que je m'étais dèjà présenté
ou alors , je confonds avec un autre forum , bon alors je rectifie
  • Ted
01 Fév 2009 00:10 - 01 Fév 2009 00:13 #2992 par Ted
je dirai que c'est pas '' imcompatible. ''
quand tu demarres ton mp3, l'aiguille du compte tours.
un coup de gaz et elle grimpe au ciel et c'est pas pour cela que ton moulin hurle.
il y a un decallage entre l'affichage et et le réel.
par chance pour les moteurs, via le boitier de cdi, il y a un rupteur.
son but est de limiter le regime moteur.
quand tu tapes le rupteur cela fait une micro coupure d'alimentation.
tu peux pas aller plus loin en tours minutes.
toute l'astuce pour un moteur + vario comme les scoots, c'est de bien le roder
pour ensuite liberer le moteur et donc avoir à terme plus de tours efficaces.
il faut apprendre au moteur a monter dans les tours et y rester.
il faut eviter de tourner dans tous les sens l'accelerateur. le fameux vroum vroum en roulant :laugh:
la precision des comptes tours à aiguilles est imprécise.
en fait la zone rouge tu n'y vas pas ou simplement au debut.
le rupteur veille.
plus un moteur se libere, plus tu peux repousser un peu le tapage du rupteur.
te fies pas trop au compte tours essaye de reconnaitre au bruit.
  • jean-mimi
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Fév 2009 00:21 #2995 par jean-mimi
ted
effectivement , j'ai remarqué dés le début que le compte-tour n'est pas très précis , et qu'il y a une inertie, bref un décalage
l'aiguille grimpe d'abord à 7000 t/mn avec une vitesse de 90 km/h puis en ne bougeant pas le régime moteur , la vitesse augmente jusqu'a 105
mais .... y a vraiment pas un régime maxi à ne pas dépasser ? bref une zone rouge , comme sur mon ancienne honda k5 ???
  • Ted
01 Fév 2009 00:25 #2996 par Ted
tu as les données sur la fiche technique de ton tripode.
il y est mentionné le regime maxi.
sur ta honda , il y avait pas de rupteur.
  • Hallucinogen
02 Fév 2009 09:54 #3056 par Hallucinogen
Réponse de Hallucinogen sur le sujet Re:mp3 250 LT- impressions
Bonjour Jean-Mimi,
Merci de ta réponse, mais je crois qu'on compare des carottes et des pommes de terre....
Je te parlais des accélérations de la reprise (notamment au démarrage du MP3 250 LT face au X-MAX et au Satellis).
Il est bien évident qu'en vitesse de pointe il n'y à pas photo entre les 2...
C'est vrai qu'en plus je ne fais pour ma part que du Paris intra muros et de la RP donc je ne monte jamais à plus de 80/90.
Bonne journée.
  • Ted
02 Fév 2009 12:13 #3059 par Ted
salut Hallucinogen
il est de tradition sur le forum de se présenter,
merci de la faire pour les membres.
06 Nov 2017 11:13 #215122 par weex
Réponse de weex sur le sujet mp3 250 LT- impressions
Bonjour à tous les collègues du 250 MP3...
Sur un 250, qui à 50000 bornes... Je fait la vidange tous les combiens ????
Maxi 5000 kms ???
Et je mets de la 15W40 ou de la 10W40 c'est suffisant ?
Merci de cette info précieuse...
weex
06 Nov 2017 22:43 #215140 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet mp3 250 LT- impressions
Bonjour weex
Merci de ta compréhension
En attentant , je verrouille ce post .
