Démarrage difficile
  • Crise40
16 Jui 2012 06:42 #65301 par Crise40
Réponse de Crise40 sur le sujet Re: Démarrage difficile
Fais attention chez tatol y mette 95e10!!!!!!! regarde ta facture :horreur:
  • Lolo La Torche
16 Jui 2012 10:25 - 16 Jui 2012 13:43 #65359 par Lolo La Torche
Réponse de Lolo La Torche sur le sujet Re: Démarrage difficile
Non, je fais le plein au 98 ;)
Ma voiture n'acceptant que cet indice d'octane (au minimum), j'ai l 'habitude et je ne risque pas de me tromper ;)
Mais dans mon cas, le démarreur ne se lance meme pas, comme si il y avait une sécurité...
  • Mat68
16 Jui 2012 13:35 #65378 par Mat68
Réponse de Mat68 sur le sujet Re: Démarrage difficile
J' ai le même symptôme depuis quelques jours donc passage chez le cons qui me dit la chose suivante:
peut être le relais qui est fatigué????? A voir. Pris Rdv cette semaine.
  • Lolo La Torche
16 Jui 2012 13:45 #65382 par Lolo La Torche
Je vais suivre de prêt ;)
  • wbensalah
16 Jui 2012 13:47 #65383 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Démarrage difficile
Lolo La Torche écrit: Non, je fais le plein au 98 ;)
le relai de demarrage demande l'autorisation a deux contacteurs :
1- le bouton de coupure d'urgence que l'on connait bien, il est rouge a coté de la poignée gauche.
2- le contacteur de mise en place de la bequille, c'est peut etre lui qui deconne.
  • nessmasta
20 Jui 2012 21:58 #66148 par nessmasta
Réponse de nessmasta sur le sujet Re: Démarrage difficile
Je rencontre aussi des difficultés de démarrage...mais moi à chaud.
A froid démarrage sans difficulté mais dès que je fais mon trajet boulot/périph et que j'arrête le moteur, impossible de redémarrer avant 3/4 d'heure - 1 heure plus en fonction de la température extérieure.
Quelques infos mon MP3 est un 250LT 20000km.
Je l'ai amené chez le conc. il y a 2 semaines: test de batterie, changement de bougie, test au boitier, diagnostic bobine d'allumage morte! La semaine dernière il me la change, fait des tests, le scoot démarre sans problème. Pendant 1 semaine je ne constate plus de problème.
Aujourd'hui, il fait beau et chaud, l'heure du test, résultat ça recommence il ne redémarre pas après 20 minutes de périph'
Evidemment on n'a pas pu détecter la panne il y a 1 semaine vu qu'il faisait froid et que le scoot baissait immédiatement en température...
J'appelle le conc. qui me dit ne pas comprendre.
Là je ne vois pas et je ne trouve rien sur le net à propos de ce problème...
Quelqu'un aurait une idée??
  • nessmasta
20 Jui 2012 22:20 #66161 par nessmasta
Oups! Désolé... Pas habitué des forums et comme souvent on débarque parce qu'on est speed et qu'on a un problème.
Présentation faite!
  • Lolo La Torche
20 Jui 2012 22:35 #66169 par Lolo La Torche
Dites les experts ça existe le phénomène de Vapor Lock sur un MP3? Car ce dernier symptôme y ressemble.
Certaines autos y sont sensibles. Des Honda boostées en particulier.
  • wbensalah
21 Jui 2012 00:06 #66175 par wbensalah
nessmasta écrit: Bonjour à tous,
:bienv2:
Ton probleme de demarrage moteur chaud peut provenir d'une multitude de sources, peut-tu nous donner plus d'infos :
- Est-tu avec le pot d'origine ou un adaptable ?
- Si adaptable, est-il catalysé
- As-tu changé ton filtre a essence (celui dans le reservoir) depuis l'origine ?
- Quel age a ta Batterie ? Quel voltage elle developpe au voltmetre le matin avant de demarrer.
Vu que le demarrage a froid se passe bien, je pencherait dans l'ordre :
- Batterie en fin de vie,mne tiens plus bien la charge et comme les batteries sont moins performantes a chaud, il suffit qu'elle soit limite pour emmerder la gestion electronique du :3: ? pourinfo le voltage au petit matin avat de demarrer doit etre superieur a 12.5 volts.
- Sonde lamba en fin de vie, indications erronées a chaud.
- mauvaise qualité de carburant
- Mauvaise injection, pompe injection peine pour cause de filtre a essence encrassé mais dans ce cas, tu as de faibles ratés a vitesse max (sur piste bien sur), c'est rare mais possible.
  • pitapart
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
27 Jui 2012 19:11 - 27 Jui 2012 19:12 #67169 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Démarrage difficile
wbensalah écrit: D'après ce que tu dit, démarrage un peu plus difficile le Matin et le Scoot passe ces nuits dehors.
Démarrage difficile ==>
1- Bougie, verifie que tu as bien la bonne bougie en NGK de preference et que l'ecartement de ton electrode est conforme aux prescriptions (pas trop fermée, ni trop ouverte)
2- mauvaiseisolation ou mauvais passage du cable de la Bougie (trop proche du chassis/ gaine degradée )
3- antiparasite en mauvais état ou mal fixé sur le cable.
Vu que tu démarre nickel moteur chaud, mois je pencherai pour le :
1 - Bougie inadaptée ou écartement non conforme.
3 - Antiparasite mal enquillé du coup, la connexion prends l'humidité dans la nuit.
Attention aussi au type de la tete de la bougie car les antiparasites de nos :3: Ont besoin d'une tete normale (a l'ancienne) et non d'une tete filetée.
Ton probleme pourrait venir de ta batterie s'il fait froid la nuit, effectivement, plus la temperature de la batterie est faible et moins elle aura de force de démarrage mais le constructeur en tien compte.
Donc, pour résumé, si elle dort dehors par des températures inférieures a 5 degrés, normal que tu peche un peu au matin sinon direction les bougies.
Merci wbensalah pour ces conseils.
Je viens de vérifier la batterie, elle était chargée à fond.
Je viens de changer mon filtre à air, l'ancien avait moins de 2000 km ( donc 2 mois, je roule bcp), il était quasi neuf; mais bon, j'ai mis un Malossi...
Je vais regarder l’antiparasite et les bougies demain ; et c'est vrai que mes démarrages difficiles sont toujours après une nuit pluvieuse.
Le soir , quand je redémarre du bureau, alors que le MP3 a passé la journée dans un parking couvert, il démarre toujours au mieux que le matin.
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
  • nessmasta
27 Jui 2012 19:40 - 27 Jui 2012 19:46 #67179 par nessmasta
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas encore regarder tout ça par faute de temps, mais je vous tiens au courant rapidement.
Pour info mon garagiste m'a dit que c'était la pompe à essence... Je ne comprends pas en quoi la pompe à essence poserait problème uniquement à chaud... je vais le cuisiner avant qu'il décide de me facturer quoique ce soit!
prochain épisode dans quelques heures...
  • nessmasta
27 Jui 2012 19:41 - 27 Jui 2012 19:47 #67180 par nessmasta
27 Jui 2012 20:29 #67192 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Démarrage difficile
si il est reconnu que ton MP3 fait partit d'une mise a jour technique sur le remplacement de la pompe a essence,ce sera pris en charge par Piaggio France même si tu n'es plus sous les 2 ans de garantie Constructeur.
Tu n'auras donc rien a regler ;)
  • wbensalah
27 Jui 2012 20:54 #67200 par wbensalah
ybro écrit: si il est reconnu que ton MP3 fait partit d'une mise a jour technique sur le remplacement de la pompe a essence,ce sera pris en charge par Piaggio France même si tu n'es plus sous les 2 ans de garantie Constructeur.
C bon a savoir ybro, merci.
  • nessmasta
18 Juil 2012 15:37 - 18 Juil 2012 15:38 #70097 par nessmasta
Désolé de mon retour tardif... Mon problème est résolu! Il s'agissait bien de la pompe à essence. Il y a eu des rappels de Piaggio à ce sujet. Rappels qui ne sont bien entendu pas forcément rendus public. Du coup, effectivement malgré la fin de ma garantie constructeur il y a déjà 1 an je n'ai rien eu à faire d'autre que de récupérer mes clés chez le conc.
Merci pour votre aide :genial:
22 Aoû 2013 20:22 #114814 par Theflow
Réponse de Theflow sur le sujet Re: Démarrage difficile
Hello les pros! juste pour signaler que j'ai exactement le même problème de démarrage à chaud.
Scoot déposé à la clinique de colombes tout à l'heure après 20minutes à le pousser! ;-)
Fait chaaaaaauuudddd!!!
Le conc dit pompe à essence aussi!
Est-ce que ça règle le problème définitivement?
Touuuuuut douuuuucement!
