Démarrage difficile
- wbensalah
Lolo La Torche écrit: Pas bête! merci
mais le TBD s'allume normalement par contre
Du plus facile au plus difficile :
- contacteurs de freins, c'est eux qui autorisent le relais de demarrage
- Relais de demarrage defectueux, a changer.
- Bendix mais dans ce cas, quand il ne veut pas demarrer, tu entend generalement un petit cliqueti au nivea du demarreur. Cela peut provenir d'un grippage de la roue crantée. Et generalement quand il fait tourner le moteur, le bruit est casserolesque ==> demontage et revision du demarreur.
- les charbons sont vraiment a bout, rare, au point ou leur fil touche directement l'induit ==> changement du demarreur. Bruit de ragage, on dirait que le demarreur frotte sur de la tole.
Effectivement le neiman, car les circuits d'alimentation du TDB et du Moteur peuvent etre differents (c'est le cas en voiture, a confirmer pour nos
: .Pour les contacteurs de freins, il y a un tuto pour les exciter un peu sur le forum SGT3R.com :genial: .
Je suis pour :amitie: des forums de
: Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lolo La Torche
- Lolo La Torche
Peut-être un faux contact...
- Nat64
wbensalah écrit: [
Pas si rare, viens de m'arriver sur un scoot qui n'avait pas encore 1000km.
Par contre, cela n'enclenché pas le moteur.
= changement du démarreur, au frais de Piaggio, bien entendu.
Juste une petite parenthèse de ma part.
Et si au lieu de prendre la route, on la partageait.
- Lolo La Torche
Par contre, quand vous mettez le contact, le voyant d'huile s'allume t'il? reste t'il allumé jusqu'au démarrage du moteur du scoot?
- wbensalah
Lolo La Torche écrit: Moi, quand ça foire, y'a rien. Comme si le CC était mis sur ON
Mauvaise qualité de carburant
