Problème de batterie
  • frossard
  • Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
04 Jui 2015 16:26 #178841 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet Problème de batterie
Oui il me semble mais c'est vrai que j'ai moyennement la cosse du fond (- il me semble) car j'avais juste un tournevis et il était trop grand...
C'est du 10 l'écrou nan ?
04 Jui 2015 18:33 #178854 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de batterie
frossard écrit: Hello,
Oui c'est du 10... Mais vérifies la tension moteur tournant en pontant, j'ai bien peur que tu ne recharge plus... Stator ou régulateur naze..
  • frossard
04 Jui 2015 19:14 #178860 par frossard
Hello Semerkhet
Merci de ta réponse
Malheureuse j'ai tout mon matos à bordeaux, pas de quoi vérifier la tension, j'ai même du faire charger ma batterie chez mon cons..
Je vais resserrer les cosses, vérifier tous les fusibles et c'est tout ce que je peux faire
Je vous tiens au courant (aucun garage autout du musée d'Orsay je crois en plus arf)
04 Jui 2015 19:17 #178861 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Problème de batterie
Voir peut être avec ton assurance dépannage ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • frossard
04 Jui 2015 21:46 #178877 par frossard
Rebonsoir à tous
Direction le centre de Paris pour retrouvé mon scoot en rade: petite réparation improvisée
Résultat fusible 30A grillé
Le scoot redémarre
Très content certes mais j'ai une question: Est ce que le fait que j'ai laissé le contact 1 journée ce qui a déchargé la batterie peut être la cause de ces deux fusibles qui sautent ?
Ou alors est ce que c'est quelque chose de plus grave qui le fait déconner ?
Bonne soirée l'équipe
04 Jui 2015 22:08 #178882 par zébulon44
Mon humble avis : non
Une batterie déchargée ne fait pas sauter les fusibles.
Un court jus : oui quasi systématiquement. ils sont là pour protéger ton circuit en cas de blems.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • frossard
04 Jui 2015 23:18 #178896 par frossard
Je vais suivre vos conseils je pense pas envie de tenter le diable surtout sur le periph :clap:
Pour la clinique plutot sablière ou celui à Montparnasse?
Vous avez des contacts la bas ?
  • frossard
05 Jui 2015 07:31 #178929 par frossard
frcx94 écrit:
frossard écrit: Pour la clinique plutot sablière
Pour voir la trombine du docteur Ybro :lol2:
Haa y a qqun du faux rhum qui bosse là bas?
Cool ca je vais enfin rencontrer qqun de la communauté :mdr:
  • Gaston68
  • MP3 500 LT Buisnes
06 Jui 2015 11:35 #179029 par Gaston68
Réponse de Gaston68 sur le sujet Problème de batterie
j'ai eu le même problème en changeant l'ampoule du coffre
ventillo sapin de noel bref direction la cons cylindre plein de carburant sous pression donc changement des bougies et du filtre a air plein d'essence et reprogrammation avec la valise
tout cela a cause d'une petite étincelle lors de la mise en place de l'ampoule pas cool :rien:
  • frossard
11 Jui 2015 09:23 #179359 par frossard
Merci de vos réponses,
J'ai amené la bestiole au docteur Ybro, ca me semble plus sage ^^
je vous tiens au courant du retour :yes:
Bonne journée
  • frossard
17 Jui 2015 09:07 #179815 par frossard
Pour clôturer le sujet, c'était le toron qui frottait sur le cadre et donc qui faisait sauter les fusibles.
En gros rien à voir avec la batterie...
Merci Semerkhet ami girondin pour tes réponses mais content que tu te sois trompé par rapport au stator :oops:
En résumé pour les prochains lecteurs, si votre MP3 se met en mode sapin de noël :à vérifier niveau de la batterie puis faire le tour des fusibles
Si problème pas résolu, foncez à la Clinique :3: :yes:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Totti
Temps de génération de la page : 0.305 secondes
