[RESOLU] Mon 400 LT cale
il y a 13 ans 6 mois #56397 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
cicco07 écrit: Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
Cependant avant de partir tous azimuts vérifier le B. à BA !
essence (98),
bougie,
filtre à huile (nettoyer le tuyau du retour) ...
et de temps en temps mettre la poignée dans le coin ça décrasse l'injecteur...
ensuite si ça continue... se rapprocher d'un pro !
Moi je dis ça, j'ai tout dit !
:1:
je vais t'appeler "maxell"
PAS LA PEINE D'EN RAJOUTER.... :humour:
  • roch2b
il y a 13 ans 6 mois #56402 par roch2b
Réponse de roch2b sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Papou écrit: si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
Perso j'utilise la tactique suivante :
démontage boite à air
bombe de nettoyant avec un tuyau le + long possible (j'ai récupéré un bout de durite que j'ai fixé sur le tube)
Je pousse le truc le + loin possible dans l'arrivée d'air puis pschiiiittt; pschiiittttt et repschit.
Ca dure au moins 6 mois avant de recaler pour moi.
C'est quoi la marque de ton nettoyant?
  • Franck le Tank
il y a 13 ans 6 mois #56405 par Franck le Tank
Réponse de Franck le Tank sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Merci a toi pour cette technique.
Mais en faisant ca est ce qu'on ne risque pas d'envoyer la gadoue plus en profindeur dans le petit trou qui laisse passer l'air ?
il y a 13 ans 6 mois #56439 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Franck le Tank écrit: Merci a toi pour cette technique.
Ben non, c'est la grosse durite qui va vers le moteur. S'il y a de la gadoue dedans, ton moteur est cuit !!
Quand j'écris "arrivée d'air" il faut comprendre celle du moteur, pas celle du filtre.
Le papillon est à l'entrée d'air du moteur (on peut l'apercevoir avec un lampe)
Pour la marque du produit, aucune idée : tu vas dans un centre auto/moto; tu prends une bombe de nettoyant carbu.
Par contre, une fois qu'on a mis du produit; c'est la misère pendant au moins 20/30 kms (ça cale tout le temps)...
il y a 13 ans 4 mois #61127 par fab_fab
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Allez, je relance....
Quelqu'un sait il expliquer pourquoi ces calages ont lieu à froid exclusivement ?
car dès que le scooter est chaud plus de soucis....
Et aussi, pourquoi le calage a lieu après qqs secondes (45 environs) après le démarrage....
Merci pour vos lumières.
Fabrice
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
il y a 13 ans 4 mois #61132 par Papou
c'est totalement anormal.
Les mp3 câlent quand tu reviens au ralenti en roulant (ou au coup de gaz); pas au démarrage
Dans ton cas, je dirai change la bougie déjà, pour voir.
Temps de génération de la page : 0.362 secondes
