mon mp3 ne demarre plus...
  • jeremie59
15 Mai 2012 18:29 #59734 par jeremie59
mon mp3 ne demarre plus... a été créé par jeremie59
mon mp3 400lt a 8 mois et 7800KM
Hier lorsque j'ai voulu le démarrer, il a demarré normalement puis a calé au bout de 10 secondes environ.
ensuite plus moyen de démarrer...on entend le moteur lorsque j'actionne le démarreur mais il ne part pas.
j'ai pensé à la batterie, ai essayé de démarrer avec des cables mais rien n'y fait.
J'ai démonté la bougie (une champion d'origine : elle est bien salle...) : je n'ai pas eu le temps de la tester mais en ai commandé une autre de toute façon ca ne peut pas faire de mal. Je devrais la recevoir demain ou vendredi.
Pensez vous à autre chose ?
  • CQFD
15 Mai 2012 18:39 - 15 Mai 2012 18:42 #59738 par CQFD
Réponse de CQFD sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
En effet, la bougie ne peut pas faire de mal.
Tu as fait le plein récemment ?
L'essence arrive t-elle bien ?
As tu des effluves d'essence ? (ce qui voudra dire que l'essence arrive)
A tout hasard...Ouvre ton bouchon essence, tu as peut être de l'air dans ton réservoir. (Sur un des forums il y avait un cas similaire)
A part ça je ne vois pas, si je pense à autre chose je te répondrai..d'ici là je suis certain que d'autres auront trouvé :clap:
Bonne chance
  • Napo
15 Mai 2012 18:48 #59741 par Napo
Réponse de Napo sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Bonsoir
Le voyant de l antidéflagrante code clignote t il lorsque que tu tente de démarrer ?
À te lire.
Napo.
  • jeremie59
15 Mai 2012 18:49 - 15 Mai 2012 18:50 #59742 par jeremie59
Réponse de jeremie59 sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
oui le mp3 a le plein
je ne suis pas chez moi avant jeudi. J'essayerai la bougie si je l'ai reçu ainsi que l'astuce du bouchon de reservoir.
pas de différence pas rapport à d'habitude il me semble pour l'antidemarrage (clignote lorsque la clé est retirée, fixe le temps que je mette le contact puis s'étend ensuite je crois)
  • Napo
15 Mai 2012 19:01 #59747 par Napo
À tout hasard sur ton porte clés tu n as pas une autre télécommande genre portail ou autre par hasard ?
  • jeremie59
15 Mai 2012 19:06 #59750 par jeremie59
non rien du tout sur le porte clés :)
15 Mai 2012 19:10 #59753 par Ben2lyon
Réponse de Ben2lyon sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Si tu as un Voltmetre, branche le sur ta batterie.
Moi, j'avais une batterie qui tournait dans les 13V, et quand je démarrais, ca tombait à 2 !
Je l'ai changé, et ca va nettement mieux ! :-)
J'ai parlé avec mon concessionnaire il y a peu.
Il me disait que le démarreur prenais 40A...
Et le RL 16A à chaque utilisation... Du coup, blocage + déblocage = 32A !
Presque autant qu'un coup de démarreur !
L'électricité peut etre une piste "sérieuse" pour résoudre ton pb.
15 Mai 2012 19:16 #59758 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Slt
Si ça peut t'aider j'ai eu un problème de démarrage et c'était le bouton On/Off qui merdouillait. :51: :51:
15 Mai 2012 20:36 - 15 Mai 2012 20:51 #59764 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Change ta bougie par CECI . Les Champion sont réputées pour être merdiques sur les MP3 .
Tu avais des info aussi ICI .
En utilisant la case recherche , tu trouve tout ce que tu veut .
15 Mai 2012 20:48 #59775 par bobobss
Putai.. j'suis fagué , j'ai modifié mon post . Merci frcx .
Pourtant le modo ne fait jamais d’erreur :lol2: :20:
  • TinTin95.2
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
16 Mai 2012 07:19 #59815 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Pour ma part j'ai eu le même soucis 2 fois.... :razz:
Pour le premier c’était la bougie,donc remis une NGK dessus et impecc..... :wk:
Pour la seconde et c'est la le bleme,sortie d'autoroute MP3 cale je pousse (pitain lé lourd le ga')
et diagnostique du cons Segment,piston,culasse,chemise............ :mur:
En te souhaitant que ce soit juste la bougie... :genial:
  • indian_93
16 Mai 2012 07:32 #59825 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: mon mp3 ne demarre plus...
Avec mon ancien mp3 125cm3 c'était la bougie Championne :lol2: qui merdait, une NGK plus tard c'était cool :wk:
  • jeremie59
17 Mai 2012 08:30 #60148 par jeremie59
je viens de rentrer : la bougie n'est toujours pas arrivée (livraison prévue demain)
en attendant j'ai :
- ouvert le bouchon de réservoir comme le suggérait GFE mais rien de mieux
- branché un voltmetre sur la batterie : 12,3V à l'arret, 12v contact mis et 10v environ lorsque j'actionne le démarreur : est ce suffisant d'apres vous : je vais mettre a charger la batterie cet aprem et ré-essayerai
  • jeremie59
18 Mai 2012 17:09 #60307 par jeremie59
bougie ngk reçue aujourd'hui.
Je l'ai installée et le mp3 a redémarré du 1er coup. c'était donc cette bougie champion qui était complètement naze.
18 Mai 2012 17:41 #60311 par Ben2lyon
:genial:
  • indian_93
19 Mai 2012 08:03 #60404 par indian_93
indian_93 écrit: Avec mon ancien mp3 125cm3 c'était la bougie Championne :lol2: qui merdait, une NGK plus tard c'était cool :wk:
Je te l'avais dit Mister :mp3:
08 Mai 2016 17:04 #195812 par kozo92
Réponse de kozo92 sur le sujet mon mp3 ne demarre plus...
Bonjour, le mien, je l'ai laissé plus d'un an dans mon box, aujourd'hui j'ai décidé de le démarrer et plouf :
la batterie était vide, je l'ai rechargée.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
par avance je vous remercie.
08 Mai 2016 17:10 - 05 Jan 2017 22:07 #195814 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet mon mp3 ne demarre plus...
08 Mai 2016 18:01 #195822 par kozo92
j'ai bien précisé que j'ai rechargé la batterie :-)
Le_Narbonnais écrit:
kozo92 écrit: Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Oui rachète une batterie neuve :ml:
08 Mai 2016 18:07 - 05 Jan 2017 22:07 #195824 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kozo92
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
