- Remerciements reçus 3
Fuite liquide refroidissement 250LT
- weex
il y a 10 ans 4 mois #175965
par weex
Réponse de weex sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
Je ne voit pas bien ce que l'assureur peux faire la dedans...
Il n'as aucun regard sur la qualité de l'achat... ,-((
- weex
il y a 10 ans 4 mois #175967
par weex
ouai donc, on va d'abbord voir d'ou viens la fuite de liquide, si ça se trouve c'est juste un truc a resseré, mais pas un joint de culasse ! ! !
un joint de culasse ce sezrait un melange d'huilet eau, ou huile seulement non ????
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #175968
Réponse de Semerkhet sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
Et non !
Autour du cylindre et dans une partie de la culasse, c'est du liquide de refroidissement. L'huile elle, est sous le piston et le carter moteur...
- weex
il y a 10 ans 4 mois #175969
par weex
le cylindre parait bien neuf parce-qu'il est humide, mais l'ensemble ressemble a peu près à un moteur de 8000 kms.... nop ?
Bon,, je vais voir le docteur demain. quoi qu'il arrive.
Semerkhet écrit: Mouarf !
Ça c'est une vue de dessous, sa pisse bien sous le cylindre (qui me parait bien neuf par apport au reste).
Tu ne vois la fuite que de la ? ou elle part de dessus ?
Parce que si tu ne vois rien dessus, c'est un joint de culasse....
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #175970
Oui ça le fait
Et pour ton autre post C'est la!
weex écrit:
Oui ça le fait
il y a 10 ans 4 mois #175975
Réponse de ybro sur le sujet Re: Fuite liquide refroidissement 250LT
un joint d'embase Hs + verifier le calorstat/pompe a eau....et vase expansion...
Temps de génération de la page : 0.660 secondes
