La petite clé qui clignote
07 Fév 2012 16:29 #46322 par Paice
La petite clé qui clignote a été créé par Paice
Juste un petit conseil pour éviter de repasser chez mon Conc.
Je viens de faire la révision (enfin avant les gelées, mais j'ai pas repris le MP depuis) des 1000 et il a oublié de faire la manip pour enlever l'affichage de la petite clé plate qui apparait au démarrage de la bête, mon MP3 est un 400 LT Touring.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la manip a faire pour supprimer l'affichage de la clef ?
  • sylvain1968
07 Fév 2012 16:43 #46324 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
mettre la clef , tourner d'un cran ( contact ) demarrer la bestiole ) rouler jusqu'au cons' , lui faire faire la manip et rentrer chez toi .......:mdrr: :mdrr: là ça marche à coup sur !! :mdrr:
sinon je crois que c'est ça :
Pour mettre à zéro les icônes d'entretien, procéder comme suit :
1.Une fois la clé sur OFF, maintenir pressé le bouton « SET » et tourner la clé sur ON : les icônes « BELT » et « SERVICE » commencent à clignoter.
2.Appuyer sur le bouton « CLOCK » pendant moins d'une seconde, les icônes sont sélectionnées en séquence. L'icône sélectionnée reste allumée sans clignoter et l'autre disparaît.
3.En appuyant de nouveau sur le bouton « CLOCK » pendant plus de 3 secondes, l'étape d'entretien correspondante est remise à zéro et l'icône disparaît.
07 Fév 2012 21:01 #46328 par Boudiou
Réponse de Boudiou sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
ca sert à rien ces icones,
merci au x9 ...
07 Fév 2012 21:31 #46329 par gildas_nc
Réponse de gildas_nc sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
comme le manchot qui pète l'ampoule rouge dans Madagascar 2? (problemo solved!)
l'icone montre déjà que le cons n'a pas fait complètement le boulot.
voire qu'il n'a pas branchée la malette pour faire le relevé de diag. je suppose que cette opération fait le RAZ.
07 Fév 2012 21:36 #46330 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
gildas_nc écrit: l'icone montre déjà que le cons n'a pas fait complètement le boulot.
le 12 tu sors !!!!!!! :humour:
aucun system diag chez Piaggio ne te permet d’enlever ces indications
et encore mieux, tu ne peux pas l'enlever tant qu'il ne s'affiche pas ;)
16 Fév 2012 06:49 #46883 par Paice
Réponse de Paice sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
Désolé de la réponse tardive, j'ai attendu de reprendre le MP3 pour vous remercier :)
Merci donc, notamment à sylvain, la manip est la bonne.....
Quand a mon conc, je suis sur qu'il a fait le nécessaire, en fait j'etais là :p
22 Jui 2012 18:49 #66446 par JB.69
Réponse de JB.69 sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
sylvain1968 écrit: Pour mettre à zéro les icônes d'entretien, procéder comme suit :
ça marche très bien, merci !
  • mbrouk
01 Juil 2013 11:04 #109484 par mbrouk
Réponse de mbrouk sur le sujet La petite clé qui clignote
Voici l'info Piaggio
  • - Fbaxter11 -
01 Juil 2013 11:11 - 01 Juil 2013 11:13 #109486 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet La petite clé qui clignote
03 Juil 2013 09:20 #109720 par jackbil
Réponse de jackbil sur le sujet La petite clé qui clignote
:merci: super pour l'info. :adm1:
des sous et des rires
11 Déc 2013 16:03 #127026 par miharbi
Réponse de miharbi sur le sujet La petite clé qui clignote
Salut!
Je déterre ce sujet car depuis ce matin j'ai le voyant avec la clé qui clignote au démarrage en même temps que la température puis la température (pour me prévenir du froid surement) s'arrête de clignoter et le voyant service s'arrête quelques secondes après.
Le problème est que j'ai acheté le scooter il y a 3 semaines (il avait 21700 kms et j'ai fait 500 kms depuis) avec la révision des 20 000 kms réalisée à 20900 kms en septembre par l'ancien propriétaire. J'ai le carnet d'entretien tamponné.
J'aimerai donc avoir votre avis svp sur cette petite histoire...
11 Déc 2013 16:36 - 11 Déc 2013 16:37 #127032 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet La petite clé qui clignote
rien de grave.... le cons n'a pas fait le remise a zéro ...
regarde un peu plus haut sur le post ... ;)
  • - Fbaxter11 -
11 Déc 2013 16:39 #127033 par - Fbaxter11 -
11 Déc 2013 16:45 #127035 par miharbi
Non justement j'ai contacté l'ancien proprio pour lui demander. Il m'a répondu que quand il l'a amené ça clignotait et qu'après la révision le garage avait fait la remise à zero car ça le faisait plus donc c'est pour ça que c'est louche et que je post :lol2:
  • - Fbaxter11 -
11 Déc 2013 17:03 #127039 par - Fbaxter11 -
11 Déc 2013 17:15 #127040 par miharbi
Oui c'est bien l'icône C. Je vais faire la RAZ et on verra en espérant que la révision des 20 000 avait bien était faite :S
15 Juil 2014 06:50 #149721 par virus
Réponse de virus sur le sujet La petite clé qui clignote
Bjr, sur le même sujet, pour retirer l’icône d'entretien sur le MP3 500 ABS-ASR:
Clé sur off, appuie sur bouton SET, tourner la clé sur ON tout en restant appuyé sur SET,l'icone d'entretien clignote puis au bout de 3 secondes disparait ! Voila c'est fait.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: philippe62
  • corbeau57
24 Nov 2014 10:51 #163269 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet La petite clé qui clignote
:merci: super la manip pour enlevé la clef qui clignote sur le 500 ABS/ASR j'avis ce souci depuis hier car j'affiche 5000 km au compteur alors que je doit faire la prochaine révision a 6000 km
11 Mai 2015 10:19 #177070 par davedu13
Réponse de davedu13 sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
Super merci ;-)
dave13
