Vol de Casque
  • luckovitch
20 Déc 2011 06:50 #40614 par luckovitch
Réponse de luckovitch sur le sujet Re: Vol de Casque
mon concessionnaire ne m a pas poussé à mettre une alarme mais qu en pensez vous ? et mon scoot couchant dehors quel est le meilleur moyen de l attacher ? faut il l attacher sans faute à un poteau ou arceau ? pas évident à trouver si ce n est sur le trottoir avec le stress de me voir verbaliser par des agents plus que zélés depuis ces dernieres années !!!!????
  • cedric
20 Déc 2011 22:06 #40691 par cedric
Réponse de cedric sur le sujet Re: Vol de Casque
Le mp3 n'est pas très concerné par le vol de scoot en lui même, c'est le contenu du coffre qui n'est pas a l'abris!
  • albérixu
21 Déc 2011 09:07 #40707 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Re: Vol de Casque
indian_93 Juste une info, en ce qui me concerne mon schubert C3; il rentre sous la selle et dans le coffre arrière également.
Pas difficile, il faut juste l'insérer dans le bon sens
Quelque soit le sens le mien n'entre pas car je fais 60 de tour de tête mais je ne suis pas le seul dont le casque ne rentre pas il y en a d'autres, il rentre mais en forçant sous la selle seulement et comme j'ai toujours du bazar la dedans donc je l'attache au guidon.
  • indian_93
21 Déc 2011 18:05 - 21 Déc 2011 18:05 #40738 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Vol de Casque
albérixu écrit: Bonjour
oui effectivement le mien fait 53 ou 54cm si je me souviens bien :razz:
  • Pierrot500
22 Jan 2012 17:49 #44683 par Pierrot500
Réponse de Pierrot500 sur le sujet Re: Vol de Casque
Il existe plus ou moins une parade contre le tirage du câble d'ouverture du coffre: le remonter au maximum et le coincer avec des serres-joint sur la partie haute du tube du cadre (je ne dirais pas où mais qui connaitra saura ;) ). Tout cela coupler avec un U ou Bloque Disque avec alarme et ça pourra dissuader car il est très chiant et long d'arracher les serres joint et ça déclenchera l'alarme. Pour le moment RAS...
22 Jan 2012 18:21 #44691 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Vol de Casque
J'ai vu blok disque avec alarme (norauto ou feu vert), mais je me pose la question de savoir se que sa vaut.
Je voudrai le mettre en complément du U.
22 Jan 2012 19:47 #44714 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: Vol de Casque
Pierrot500 écrit: Il existe plus ou moins une parade contre le tirage du câble d'ouverture du coffre: le remonter au maximum et le coincer avec des serres-joint sur la partie haute du tube du cadre (je ne dirais pas où mais qui connaitra saura ;) ). Tout cela coupler avec un U ou Bloque Disque avec alarme et ça pourra dissuader car il est très chiant et long d'arracher les serres joint et ça déclenchera l'alarme. Pour le moment RAS...
:1: "Pierrot500",
J'ai fais la même manip avec les serre-joints :20: ,lors du remontage des carrosserie sur mon Bestiaux!!! :ninja:
Tu peux mettre ta main ou tu veux les câbles qui permettent l'ouverture ne bouge pas!!!:evil:
Cordialement,
luismrs.
  • CHARLES78
07 Déc 2012 14:33 #86886 par CHARLES78
Réponse de CHARLES78 sur le sujet Re: Vol de Casque
2 casques volés en 2 mois par l'ouverture du coffre arrière du MP3. J'ai fais 2 courriers auprès de Piaggio France avec réponse évasive de leur part comme quoi ils ne sont pas responsables des objets laissés dans les scooters. C'est inadmissible de la part de Piaggio de ne pas résoudre ce problème connu de tous!! Il suffirait juste de passer ce câble dans une gaine pour éviter de pouvoir tirer dessus. (J'ai fais le test c'est tout simple 2 secondes pour l'ouvrir sans outils juste avec 2 doigts).
Le pire est que même les nouveaux MP3 sortants de l'usine ont encore le problème. Que font les ingénieurs de Piaggio! Le monopole du 3 roues a du bon car aucune autre marque ne se permettrait cela!
  • - Fbaxter11 -
07 Déc 2012 14:45 #86887 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Vol de Casque
  • riko59
07 Déc 2012 15:12 #86890 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Re: Vol de Casque
salut!
sur le forum, il y a un post où un des membres montre un modif: il a prolongé les vis de maintient du dosseret vers l'intérieur du coffre, puis une patte métallique les rejoints, enfin un cable/ cadenas (type vélo) passe à travers le casque et cette patte...
très bien!
éric
