calage du MP3 500
il y a 12 ans 6 mois #92864 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: calage du MP3 500
comme les xt... a quand un bi pufff...
il y a 12 ans 6 mois #92871 par DEFTHAO
Réponse de DEFTHAO sur le sujet Re: calage du MP3 500
salut salut
et bien moi sur mon 400 je cale quand je suis a l arret et que je souhaite repartir et c est tres regulier 1 a 2 fois par deplacement et pourtant carto faite et bougie changer...
il y a 12 ans 6 mois #92881 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: calage du MP3 500
DEFTHAO écrit: salut salut
Manque plus qu'un bon nettoyage du papillon d'admission avec un démontage complet de la boite a air pour retirer les détritus des durites et remplacement de la mousse de filtre a air ci ça na pas été fait et tu devrais avoir moins de callages intempestifs :whistle:
il y a 12 ans 6 mois #93279 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: calage du MP3 500
Je viens, avec l'aide du manuel d'atelier, de démonter et nettoyer la boîte à air de mon précieux. Il y avait un peu de poussière/saleté qui s'était légèrement accumulée à quelques endroits. J'ai retiré ça. J'ai passé la mousse à l'eau savonneuse, puis l'ai égouttée et séchée avec de l'essuie-tout. Par contre je n'ai pas d'essence + "huile spécifique" pour en imbiber la mousse, je l'ai donc remontée telle quelle. C'est un problème ?
Quant au papillon, d'admission, je ne sais pas où ça se trouve ni comment ça se nettoie !
Je vais faire un tour à présent, pour voir si j'ai encore des calages - je pense que oui car la boîte à air n'était vraiment pas salle... ceci dit n'ayant aucune référence !
:51:
il y a 12 ans 6 mois #93286 par Emmanuel92
J'ai fait un peu plus de 110 kms par 5 à 8 °C. Brrrrr.
Il y a peut-être un petit léger mieux mais c'est pas évident.
Comme ça se produit surtout dans les montées, je me demande si le problème ne pourrait pas être tout autre, par exemple des saletés dans le réservoir qui dans une certaine position du scoot seraient emmenées vers le moteur.
  • cicco07
il y a 12 ans 6 mois #93288 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: calage du MP3 500
Emmanuel92 écrit: Je viens, avec l'aide du manuel d'atelier, de démonter et nettoyer la boîte à air de mon précieux. Il y avait un peu de poussière/saleté qui s'était légèrement accumulée à quelques endroits. J'ai retiré ça. J'ai passé la mousse à l'eau savonneuse, puis l'ai égouttée et séchée avec de l'essuie-tout. Par contre je n'ai pas d'essence + "huile spécifique" pour en imbiber la mousse, je l'ai donc remontée telle quelle. C'est un problème ?
:51:
sALUT mANU, ça va ?
En ce qui concerne nettoyage filtre et boite a air, je fais exactement comme toi, on conseille cependant de l'imbiber d'un peu d'huile, ça accroche les impuretés.
moi je fais pas (comme toi) !
j'ai lu ton post suivant et en effet quand tu dis que ça pourrait être saleté ds réservoir.. bien possible mais peu probable.
Nettoyage du papillon serait un mieux, sauf que moi non plus , ça, je ne sais pas faire.
j'en ai parlé à JM qui ne sait pas non plus, ça ne doit pas être très sorcier mais tjrs pareil : on sait ou on ne sait pas.... grrrr...
Si t'as des infos ou si quelqu'un ici connait la procédure ???
Mets un sujet en posant la question : Nettoyage du papillon ... comment faire ?
on verra bien s'il y a des réponses, en touis cas ça m'intéresse également...
Ah si Guignol était encore là !
Allez, Manu, bonne route, à plus !
