Bruits de moteur bizarre à bas régime dans bouchon
  • greg84
17 Nov 2011 21:42 #37191 par greg84
:sad:
Bonsoir à tous,
J'ai appelé mon concessionnaire qui m'a dit de passer hier et qu'il s'en occuperait sans vraiment expliquer s'il savait à quoi nous avions affaire.
Bref, ce qui devait arriver, arriva. J'ai récupéré le mp3, le technicien ne savait même plus pourquoi il était intevenu sur la scoot et le bruit à recommencé !!!! Sans commentaire ....
Ce soir, en rentrant chez moi, entre Alesia et vers porte de chatillon, je suivais un autre mp3 noir visiblement récent qui avait le même problème que moi, j'entendais son bruit au démarrage !
S'il se reconnait ...
Donc le problème est sans doute très courant mais c'est incroyable que personne ne sache pourquoi cela se produit.
Pour la petite histoire, mon concessionnaire m'a dit avoir limé les "machoires" ou "palettes" d'embrayage ...
Greg
  • maxou76
24 Nov 2012 16:34 #85689 par maxou76
J'ai un bruit qui est semblable mais mon bruit est uniquement au ralenti sur un 400.
Je viens de changer la courroie et les galets (10000km)
Par contre, j'ai redemonté et j'ai fait tourner le moteur sans le carter (attention, il faut sécuriser)
La courroie tape légèrement sur le carter au ralenti car elle est en position haute dans les gorges.
En accélérant, la flasque s'écarte, la courroie descend, la courroie ne claque plus sur le carter.
J'ai mesuré l'ancienne et la nouvelle courroie, j'ai une différence de 6/10 mm, ce qui explique.
Cordialement
Maxou76
  • jean-christophe
24 Nov 2012 19:00 #85699 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Re: Bruits de moteur bizarre à bas régime dans bouchon
quand ca fait du bruit je commence d'abord par en mettre "plein la tete " au moteur
démarrages a fond, décrassage sur autoroute
en général çà rentre dans l'ordre apres çà
24 Nov 2012 19:50 #85704 par sergio
Defaut récurent sur la plupart des mp3 les (mâchoires d'embrayage et cloche) .
Un nettoyage de l'ensemble et le problème disparait pour réapparaître peu de temps après.
Vivement un embrayage à bain d'huile comme sur le futur urban 350.
scootard
  • banker
25 Nov 2012 13:23 #85781 par banker
Humm ... j'ai peut-être de la chance ou les oreilles bouchées.
MP3 300lt 10500km depuis 03/2010, jamais remarqué ce type d'anomalie, sauf le bruit de "caisse à outil" du train avant sur une route abimée ... je crois que c'est pour tout le monde pareil.
Seul pépin (pourvu que ça dure :) ), une fuite liquide de refroidissement cet été (durite mal serrée !!)
Je vais quand même tendre l'oreille dans le jours à venir !
  • Alfred
25 Nov 2012 18:38 #85795 par Alfred
Bonsoir, j'ai le même bruit d embrayage qui frotte au démarrage sur un yourban 300 depuis les 1500 km il a 3000 km maintenant c est assez inquiétant et désagréable que faire?
25 Nov 2012 19:11 #85798 par ybro
Alfred écrit: Bonsoir, j'ai le même bruit d embrayage qui frotte au démarrage sur un yourban 300 depuis les 1500 km il a 3000 km maintenant c est assez inquiétant et désagréable que faire?
Nettoyage embrayage..........
  • Alfred
25 Nov 2012 19:57 #85806 par Alfred
Ok merci :ange:
  • greg84
25 Nov 2012 20:00 #85807 par greg84
Oui, je pense que nous sommes nombreux à avoir ce problème sur le moteur 300cc, qu'il soit sur le Yourban ou le normal.
Les concessionnaires ne disent absolument rien alors qu'ils doivent en voir quelques uns ....!!
Effectivement, on propose toujours un nettoyage d'embrayge, cela tient une semaine et cela recommence malheureusement.
Personnellement, j'ai arrêté d'y faire attention car pas de solution connue.
C'est sans doute un problème de conception.
J'ai remarqué quand même que cela se produit quand il est chaud, pendant des bouchons ...
Cela n'a visiblement aucune conséquence sur son fonctionnement,
Si vous avez une idée, je suis preneur ,
A bientôt,
Greg.
  • bigangti
  • MP3 LT 500 Sport 2017
05 Mai 2017 13:23 #210592 par bigangti
bonjour, ma machine fait également ce bruit au démarrage de 0 à 10km/h, et ce depuis que je l ai, c est à dire une semaine et un total de 660km, sans etre un spécialiste je partirai sur là courroies qui frotte... suis pas trop inquiet, je mettrai une courroie différente lors du changement de celle ci... celle du 400 par exemple...
BIGBANG GTI MP3 500 SPORT 2017!!! 75 et SUD 77
