FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
  • Raflopflop
07 Fév 2013 11:31 #92284 par Raflopflop
Réponse de Raflopflop sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Merci Guignol!!
Tu pouvais pas faire plus efficace. J'avais le même problème, mon scoot avancer carrément avec le fam levé. Et là ça m'a pris 4 minutes à démonter, serrer, et remonter donc easy!
J'ai une question du coup pour toi qui me semble calé :
J'ai monté il y a moins de 1000km, lors de ma révision des 10.000 des plaquettes CLBrakes, les Carbone Lorraines. Elles freinaient au top au début, mais se sont glacées très vite je crois (très très froid il a fait, et j'ai du freiner fort bref!)
J'ai réussi à sauver le truc, mais je trouve que mes poignées sont trop moles, et que tout ce joue sur la fin à l'approche de la butée.
T'aurais pas une astuce Guignol pour resserrer tout ça? aussi simplement que pour le fam? Histoire d'avoir plus de mordant, ou du moins plus de feeling dans les poignées?
Merci d'avance
  • - Fbaxter11 -
07 Fév 2013 12:40 #92288 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
  • Minou.
01 Mar 2013 14:57 #94736 par Minou.
Réponse de Minou. sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Merci pour l'info les amis, j'ai resserrer mon câble a l’arrière et fonctionne NICKEL :20: :merci: :clap: :brav: :3: :lol2:
  • Gerardn34
  • Gérard - MP3 400LT
17 Aoû 2022 15:04 #238319 par Gerardn34
Réponse de Gerardn34 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour Minou
Je rencontre le même problème
Frein à main ne fonctionne pas
Peux tu me donner la méthode pour le réglage ?
Merci par avance
Gerardn34
17 Aoû 2022 16:13 #238321 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour Gerardin,
La réponse date de 2013 (9 ans) et la personne n'est plus sur le forum.
Pour ton info, tu as les manuels dans "TELECHARGEMENT".
Mais pour ton info le frein de parking est non hydraulique, uniquement par câble. Si les plaquettes de parking sont en état, tu as un réglage sur l'étrier de parking à ne pas confondre avec l'étrier du frein arrière.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Aoû 2022 09:31 #238383 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Voir ici :
Réglage du frein à main du MP3
07 Nov 2025 09:13 #243081 par [email protected]
Bonjour à tous, et merci Guignol pour ton aide !
Mon MP3 300 FULL BLACK, acheté neuf à 0 km en concession, affiche aujourd’hui 3 200 km au compteur.
Ce matin, le levier de frein à main a lâché la roue arrière ne se bloquait plus alors que tout fonctionnait parfaitement jusque-là.
Je l’ai donc emmené en concession.
Le chef d’atelier a bidouillé un peu au niveau du piston, comme tu l’as expliqué dans ton tuto, mais sans grande conviction.
Résultat : il m’annonce que le câble s’est étiré qu'il est trop lâche du coup impossible de le retendre et qu’il faut le remplacer — environ 500 € l’intervention !
Quand je lui ai parlé de la garantie, il m’a répondu que c’était un consommable et donc non pris en charge…
Du coup, j’ai suivi ton tuto à la lettre, ça m’a pris 10 minutes, et miracle : tout refonctionne nickel !
J’ai juste une question :
Le câble du frein à main est bien relié à un système de plaquettes indépendant des plaquettes de freinage normales, qui bloquent le disque quand on actionne le levier, c’est bien ça ?
Et si oui, est-ce qu’il existe un jeu de plaquettes spécifiques pour le frein de parking qu’il faut changer de temps en temps ?
07 Nov 2025 22:22 #243084 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour [email protected]
Merci de ta compréhension
09 Nov 2025 00:59 #243088 par [email protected]
Ta raison bobobsss c est fait.
Parcontre je cherche la rubrique texte personnel pour rentrer mon modèle de scooter .
10 Nov 2025 13:03 #243093 par bobobss
Tu vas dans le menu de ton Pseudo puis "préférences"
10 Nov 2025 21:05 #243095 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Oui le système de parking et de frein arrière sont bien indépendant.
J'ai trouvé sur LA BECANERIE les plaquettes, mais sur 300 sport de 2024, à confirmer,
www.la-becanerie.com/plaquettes-de-frein...-mp3-07-mp3-10-.html
Après et si tu n'oublies pas d'enlever le frein de parking, jamais.
Je n'ai jamais changé les plaquettes de parking sur mes 4 MP3, même après 45.000 kms. A l'inverse des plaquettes AV.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: [email protected]
06 Déc 2025 12:55 #243121 par [email protected]
Merci à tous pour votre aide, à bientôt
