tension câble accélérateur
  • guignol
29 Sep 2011 09:47 #32035 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: tension câble accélérateur
ppgflyer écrit: un schéma de moteur !
Guignol de gaz.....tu sais ce qu'il te dit le Guignol de gaz !!..........
Commande de papillon tout simplement !!;)
  • ppgflyer
29 Sep 2011 09:56 #32036 par ppgflyer
Réponse de ppgflyer sur le sujet Re: tension câble accélérateur
pardon "phot de commande des gaz" :51:
29 Sep 2011 10:17 #32038 par fab_fab
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Merci à vous deux de votre aide....
bon, je crois que je vais devoir me lancer avant que cela ne casse en plein trajet....
En synthèse, il faut 2 câbles de dérailleur de 2m18, 2 olives à vis et de la loctite.
je démonte le dessus de la poignet de gaz,
je démonte la trappe noire au niveau du repose pied gauche,
je démonte le premier câble (en coupant au niveau du carburateur)
Je passe le premier câble (en graissant au WD40 peut être), je le mets sur la poulie, le mets l'olive, je bloque, je colle, et je coupe le trop de câble.
et ensuite, je fais le second câble.
Est ce cela ?
est ce compliqué ou juste chiant à faire ? ....
Guignol, tu me semble très expert en la matière....
si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rosamon
  • guignol
29 Sep 2011 10:21 #32039 par guignol
fab_fab écrit: si tu es sur l'ile de france, serais tu prêt à donner un coup de main ?....
A bientôt.
Et non j'étais jusqu'en 2008 en RP et depuis je suis sur la côté d'Azur !! Désolé.:S
29 Sep 2011 10:24 #32040 par fab_fab
tant pis....
mais est ce réaliste de le faire ?
car sincèrement, cela devient dangeraux de rouler avec ce retour au ralenti "ralenti" et je n'ai pas les 300 pour mon concessionnaire....
Fabrice
  • ppgflyer
29 Sep 2011 11:33 #32056 par ppgflyer
c'est tout a fait réalisable , chiant, surtout le déceleration , mais largement faisable ! faut pas s'énerver !!!:horreur:
ta synthèse est correcte; oui, lubrifier le câble est très bien , j'avais oublié de le mentionner . par contre , tu verras qu'il ne reste pas grand chose comme câble après l’installation, environ une dizaine de cm ! moi je ne l'ai pas coupé; ça ne gène en rien , y a beaucoup d'espace et ne touche rien dans la course de la commande de papillon (j'ai pas dis guignol !)
ça fait maintenant mile bornes que je roule comme ça et impec ! pas bronché !:20:
bon courage :cong:
29 Sep 2011 11:38 #32058 par fab_fab
Merci.
je vous raconterai une fois lancé...
Une dernière question, quel type d'olive à vis prendre ?
Fabrice
  • ppgflyer
29 Sep 2011 12:28 #32067 par ppgflyer
je te conseille de voir avec une boutique de cycle et demander ce qui se rapproche le plus du diamètre du câble . quelque chose d’aspect sérieux, pas ce que tu peux trouver chez Carrouf , rayon cycle en fer blanc !
29 Sep 2011 12:54 #32073 par fab_fab
en fait, j'ai du mal à voir à quoi cela ressemble....
un lien, une photo ? ....
Fabrice
  • ppgflyer
29 Sep 2011 13:07 #32075 par ppgflyer
chez macadam2roues.fr
  • ppgflyer
29 Sep 2011 13:08 #32077 par ppgflyer
le serre cable du milieu du dernier message est chez velo9
allez, à demain !
29 Sep 2011 13:16 #32078 par fab_fab
MERCI !:3:
Fabrice
  • ppgflyer
30 Sep 2011 06:16 #32157 par ppgflyer
bon courage en espérant que ton problème vienne bien de là ! il n'y a pas de certitude à 100% ....
30 Sep 2011 07:59 #32163 par fab_fab
ah bon...
mince alors...
je verrais bien....
au fait, quel type de départ de câble faut il ? Boule ou cylindre ou autre ? ...
Fabrice
  • ppgflyer
30 Sep 2011 11:37 #32178 par ppgflyer
il te faut câble de dérailleur donc obligatoirement petit cylindre ; les câbles de freins ont un diamètre plus gros et un gros cylindre (qui passe pas !)
30 Sep 2011 11:50 #32179 par fab_fab
MERCI !
ppgflyer, tu es mon sauveur.
Fabrice
  • ppgflyer
30 Sep 2011 12:27 #32181 par ppgflyer
n’exagérons rien mon cher !
par contre je ne serais pas dispo de toute la semaine prochaine ; je pars en défi humanitaire pour 500km en vélo ...
30 Sep 2011 12:58 #32182 par fab_fab
courage pour ce défi !
Beau geste.
Fabrice
  • stefamassy
17 Oct 2012 13:16 #80921 par stefamassy
Réponse de stefamassy sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Bonjour Fabrice,
Eh bien je viens de passer du coté Cable d'accelerateur cassé juste quelques jours apres avoir eu le retour au ralenti qui ne se faisait plus. J'ai mis du W40 ce qui a résolu le pb pour 3/4jours avant que soudainement sur un rond point, la poignée de gaz as'est mise à tourner dans le vide....
Alors j'ai fouiné et trouvé votre discussion (Jacques; Fabrice, Ppgflyer) et suis preneur du plan D pour eviter les 300euros chez Piaggio.
Puis je te demander combien de temps tu as mis pour cette reparation, si elle tient depuis ?
et ce serait top d'avoir tes conseils sur le petit kit a selectionner, et grossomodo pour combien t'en as eu ?
Merci a ppgflyer pour ses conseils avisés.
Merci d'avance
Stephane
  • - Fbaxter11 -
17 Oct 2012 15:29 #80927 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
