Autonomie MP3 500
19 Sep 2017 20:39 #214189 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Autonomie MP3 500
Je presume qu il s'agit d une blague.
Bien qu'en soit je ne trouve pas quelle soit mal.
Que penses tu de mes écrits plus haut, hoo toi grand Sage du mp3 ? :)
Donne moi Ta connaissance
  • Absent
19 Sep 2017 21:09 - 19 Sep 2017 21:17 #214190 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Autonomie MP3 500
Oui, il s"agit d'une blague, quoi que ...
Ta conso est ok, même basse pour un 500, il n'y a pas de solution pour la jauge et le voyant, à mon avis.
Tu roules, jusqu'à 2 barres restante dans la zone rouge, environ 220 kms.
Après si tu veux optimiser ton 500 ABS à petit prix, il va te falloir faire des essais.
Les bases par rapport au mien 500 de 2014, il faudra l'ajuster à ta version, peut-être;
Galet et guide Dr Pulley 20 gr, voir 19, plus de nervosité, moins de tr/min, et les galets sont à vie.
Ressort de contre poussé Malossi blanc, plus de reprise
Filtre à air Malossi Red simple ou double, meilleur mélange air/essence.
Un petit échappement pour une bonne sonorité Akra ou Arrow catalysé 2017.
Si tu veux optimiser dans le sens de descendre ta conso. ne touche à rien.
Mais le seul point important, l'huile moteur 5W60 ou 10W60 (préchauffage avant départ) à la place de la 5W40.
  • Absent
19 Sep 2017 21:15 #214192 par PP3 31
Après si tu veux une optimisation Pro, nôtre :maitre: expert B1 est au top de l'évolution ou KWC
Le 500 de B1 à une puissance de 52 CV sur banc test.
19 Sep 2017 22:28 - 19 Sep 2017 22:30 #214196 par UgoMeunier
D'acc, bon je vais devoir m'y faire alors !!
Oui je parlais d'optimisation pour une meilleurs conso. Pas besoin d'avoir en ce qui me concerne une machine plus puissante (on ne peux pas rouler de toute facon)
J'avais lu sur un post qu’il y avait un vario qui faisait consommer moins (du notament a moins de tour par minute); peut etre est ce le cas de tous.
Oui j'ai lu pour l'huile... mais bon tant qu'il est garanti je vais laisser le concess faire.. j'espere que ca ira ! :sick:
Pour les modifs j'aimerais surtt faire poser des feu d'insertion (strobo) pour l’inter file ainsi qu'une optimisation de mon phare ou j'ai posé la le, j'ai l'imrpession que ca arrache les yeux des gens car le faisceau n'est pas dirigé
  • Absent
19 Sep 2017 23:45 - 19 Sep 2017 23:46 #214203 par PP3 31
Je pense que tu parles du top des vario de B1, KWC , le CVT FR4
Pour le reste vérification des 2 drains de la boîte à air mensuellement. (simple conseil)
Dés que le thermomètre indique le 20°, tu as un risque.
Mais l'usure n'est que dans le temps, tu fragilises ton piston petit à petit.
Si tu le désires, tu as la possibilité de prendre une extension de garantie de 12 ou 24 mois supplémentaire, seule condition, avant le dernier mois de garantie, ce fut mon cas, mon MP3 de 2014 est toujours sous garantie jusqu'à Août 2018. (en début 2017, j'ai fait remplacer mes amorto AR sous garantie, pour 2018, je pense me faire faire les roulements sous garantie.
Pour l'huile et les révisions concess., je jongle avec les textes, vidange intermédiaire faite par moi-même en 10W60, car non obligatoire par Piaggio et lors des révisions majeure à l'entrée de l'hiver <20° je passe en 5W40 de qualité Motul 300V off road ester, puis je repasse en 10W60 Motul 7100 aux beaux jours peu importe les Kms. Cette année 2500 kms en hiver en 5W40. Pour 26€ de vidange, je ne prend pas de risque.
Pour les phares, j'ai simplement fait le couplage code/phare, suffisant pour moi.
19 Sep 2017 23:53 #214204 par UgoMeunier
Combien a tu payé cette extension de garantie ? ca peut etre une bonne solution..
Oui je parlais de ce vario la mais je crains que la garantie saute si je veux en faire poser un.
Apres pour l'entretien petite revisions je ne sais pas si je veux me lancer en solo. Je n'ai pas de connaissance technique ni d'outils adaptés :/
  • Absent
20 Sep 2017 00:11 - 20 Sep 2017 00:15 #214206 par PP3 31
Elle n'est pas donnée dans les 200 ou 300 pour 12 mois et 560 pour 24 mois.
Avec mes amorto, je suis déjà à 230 € (Hors M.O), si j'arrive à me faire faire les roulements +500 €, je te laisse faire le calcul.:genial: :genial:
Pour la garantie, je confirme, le seul truc qui est passé avec mon concess. la ligne Arrow (option Piaggio) et ma modif de la B.A. et le filtre.
Pour le reste, je perd la garantie par système, l'huile garantie moteur (mais il n'est pas au courant) et ma transmission en Pulley, maintenant (mon choix).
Ah oui est mes pneus Metzeler en P au lieu de S (mon choix et ma sécurité, city gliss :sick: )
Pour le reste, tu as certainement des membres du forum dans ton coin.
A la TSO, nous avons nôtre :maitre: expert KWC qui nous fait les révisions et les améliorations en plus de passé un bon moment entre copain. Il est maintenant équipé d'un pont :woohoo:
20 Sep 2017 00:14 #214207 par UgoMeunier
Super,
Merci pour toutes ces reponses et ton temps (y)
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
20 Sep 2017 12:03 #214211 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Autonomie MP3 500
UgoMeunier écrit: 186km total et j'ai fait le plein. Je n'ai pu mettre que 8,6 L .
Par ailleurs ma conso moyenne s est étalonnée a 18,8 km/L
Je ne comprends pas trop ton calcul de conso
D'après les chiffres que tu annonce plus haut :
8,6 L x 100 / 186 km ===> 4,62 litres aux 100 kms
C'est plus que BIEN pour un MP3
La consommation instantanée km/l faut pas la prendre en référence .... Trop variable suivant les circonstances.
N'achètes pas un V6 24 soupapes par exemple ...
tu montes a du 34l/100 en conso instantanée sur accélérations
20 Sep 2017 12:47 - 20 Sep 2017 12:52 #214214 par UgoMeunier
Alors voila ma diode de plein s'allume au boit de 160km et j'ai pousse (dans la zone rouge) jusqu'a 180km et n'ai pu ensuite que remettre 8,6L.
Or si je ne dis pas de betise le reservervoir fait 10L et 2 L de reserve.
Donc en ayant remis que 8,6L je n'etais donc pas sur la reserve. Pas tres fiable ce merdier....
Pour une bete a 10k€ ils pourraient faire un effort.
Pour la conso je me suis base, a tort tres certainement, sur la valeur moyene (average) indiquee sur l'ecran (soit a peu pres 20 km/L) eonc sur une base de reservoir de 10L, je peux miltiplier la valeur indiquée par 10 pour avoir une approximation Pour le nombre de kilometres fait avec un plein (technique vu et donnee sur le forum). Malheureusement j'en suis loin.
Ou alors la sonde comme dit plus haut a un vrai probleme de calibration. (Je deteste rouler sur la zone rouge).
Pour faire simple ce que je critique c est la jauge et la taille du reservoir pas la conso :)
20 Sep 2017 14:04 #214215 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Autonomie MP3 500
Il y a une carto dispo pour faire des economies de carburant et alléger votre porte monnaie:mdr:
20 Sep 2017 15:48 #214216 par UgoMeunier
B1,
Parles tu d une mise. Ajour des deux cartographie ou d une carto "sous-terraine".
Autant pour l autorouter rouler en mode normal est presque obligatoire autant en ville avoir 500cm3 n'a pas d interet a mon sens. Mis a part consomemr plus. Donc sil y a une carto qui simule imaginons un 250/300cm3 je ronce chez le concess (ou qui donc possede la carto) xD
20 Sep 2017 16:27 #214217 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Autonomie MP3 500
Non, il te montre ici l'exemple de BR-Performance qui te fait une reprogrammation optimisée de ta machine avec passage au banc de puissance pour affiner.
20 Sep 2017 17:14 #214218 par B1
Sur mon mp3 500 de 2012 ma carto sur mesure m'a fait gagner 20 kms d'autonomie avant la réserve en utilisation sur route nationale à 90 et 110 gps, je suis passé de 210 à 230kms avant réserve..donc tout bon pour moi pour arriver dans ma campagne en basse Normandie tranquille, malgré un gros 10 cv de plus sous la selle.
Sur paris je fais du +- 195 kms avant réserve.
20 Sep 2017 17:47 - 20 Sep 2017 17:52 #214219 par UgoMeunier
Oups, my bad l'image ne s'etait pas affichée sur mon telephone.
Pas mal dis donc, cependant je présume que cette carto s'efface en cas de mise à jour de la carto lors d'une revision ?
Apres un tour sur le site BR-Perf, je ne saisis pas trop comment on peut optimiser la consommation en augmentant le couple sur les 2 types de modifs (eco et stage1), passant de 46 à 51 Nm tous les deux..
20 Sep 2017 17:52 #214220 par Kittenwithclaws
Si jamais le concessionnaire remet celle d'origine, le reprogrammateur te recharge la personnalisée gratuitement. ;)
20 Sep 2017 17:55 #214221 par UgoMeunier
Oui mais comment s'en rendre compte s'il ne te le dit pas... ? tricky
20 Sep 2017 18:02 #214222 par Kittenwithclaws
C'est sûr faut avoir confiance en les dires de son concessionnaire
20 Sep 2017 18:05 #214223 par UgoMeunier
Apres en soit ont ils les moyen de voir que la carto est differente ? lors d'une revision sans passer sur le banc le scooter?
20 Sep 2017 18:09 #214224 par Kittenwithclaws
Oui, il suffit de brancher l'ordi sur la prise diag et toutes les infos du scooter apparaissent.
Temps de génération de la page : 0.289 secondes
