Reglage amortisseur arrière ?
  • pitapart
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
15 Avr 2011 06:55 #20894 par pitapart
Reglage amortisseur arrière ? a été créé par pitapart
Je m'interroge sur le reglage de l'amortisseur arrière
Quel degrès de fermeté conseillez vous pour amortisseur arrière ?
En position 1 : je trouve que la direction flotte un peu
En position 2 : j'essaie aujourd’hui
En position 3 : je trouve que c'est trop ferme.
Au fait , j'ai oublié : je roule en solo... mais je fait 110 kg quand même.
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
15 Avr 2011 07:24 #20895 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Je roule en 2 : ça va bien pour mes 65 kg :-)
15 Avr 2011 08:01 #20897 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Avec les réglage des amortos; il y a aussi (et même surtout) le gonflage.
Tu roule avec combien AV /AR; pour les sensations de conduite c'est important.
  • pitapart
15 Avr 2011 08:27 #20898 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
Je roule à 2.1 à l'avant et 2.6 à l'arrière.
15 Avr 2011 08:32 #20899 par Papou
Perso je suis plus léger mais j'ai : 2.5 / 2.6 à l'arrière
1.6 / 1.7 à l'avant et réglage 2 en solo
3 en duo
j'ai cette pression à l'avant pour éviter les vibrations.
il faut essayer différentes versions, entre la pression et l'amorto. Ca peut faire vriament une grosse différence !
  • pitapart
15 Avr 2011 09:16 #20900 par pitapart
Salut papu,
Merci de ces conseils.
C'est justement pour éviter les vibrations, particulièrement vers 70 km/h que je cherche le bon réglage des amortos.
Perso, j'ai l'impression qu'en sugronflant un peu l’avant ça vibre moins , mais je vais essayer avec ton réglage pour voir.
A plus
  • onair
15 Avr 2011 12:13 #20903 par onair
Réponse de onair sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
en surgonflant, ca va te faire bizarre le jour ou ca va claquer
  • pitapart
15 Avr 2011 12:41 #20905 par pitapart
les pneus sont solides , ils résistent à plus de 6 voire 7 bars .
la demo m'a été faite par mon conc , il testait l'etancheité d'un de mes pneus.
Et j'ai lu dans ce forum que la notice piaggio du mp3 etait erronée et que les conc conseillait 2.1 à l'avant.
15 Avr 2011 12:46 #20906 par Papou
pitapart écrit: Salut papu,
A plus
Il me semble que les vibrations vers 70 sont plutôt dû au pb de roulements de fourche.
il faut aussi regarder si tu n'a pas perdu un plomb d'équilibrage (normalement il y en a)
15 Avr 2011 16:00 #20907 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'ai testé aussi à 2,2 à l'avant et 2,6 AR . J'avais ce flottement également à 30/40 km/h. J'ai baissé la pression AV de 0,1 en 0,1 jusqu'à 1,9 . Je teste en ce moment , mais je crois que c'est bon .Je reste à 2,6 AR et amortisseur à 2 du fait je roule en DUO souvent (140 kg) . Pour ma part la 3 est trop dure , la 2 c'est nickel .
15 Avr 2011 16:53 #20909 par jcx
Réponse de jcx sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
La pression des pneus est a adapter en fonction des critère de chacun (poids/façon de piloter....) et les pneus enployés.
Beaucoup d'essais sont nécessaires
Pour ma part en maudis "City grippe" à froid 1.5 AV 2.4 AR
Vivement qu'ils soient usés pour essayer les Michelin pilot sport
Ceux qui m'ont satisfait Pirelli Dunlop
Tant que je peux, j'y vais
16 Avr 2011 10:01 #20923 par phil
Réponse de phil sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
j'ai des city gripp et je les gonfle à 1.9 à l'avant et 2.4 à l'arrière et la tenue de route s'est nettement améliorée surtout dans les courbes, rond points. rien à voir;)
  • pitapart
18 Avr 2011 12:24 #20980 par pitapart
Hello everybody ,
J'ai suivi vos conseils : 1.9 AV et 2.6 AR , et c'est vrai que c'est beaucoup mieux.
Amorto en position 2 à l’arrière pour le confort.
Je retrouve les sensations de mon 250 , mais ca vibre toujours un peu vers 70 km/h en particulier en décélération.
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
18 Avr 2011 19:05 - 18 Avr 2011 19:56 #20994 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
tiens , comme moi....
mais ......
VICTOIIIIIRE...
après 1h30 de boulot, mon MP3 ne guidonne plus que très très très légèrement.....
amortisseurs position 3
pneus avants 1,9
pneu arrière 2,1
et c'est coooooooooooooooooooooolllll
  • maximat
18 Avr 2011 19:12 #20996 par maximat
Réponse de maximat sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'ai mis l'amorto en position 2 cet aprèm (il était en position la plus souple), j'ai gagné en précision dans les courbes, cool !
  • deadpool
30 Sep 2011 05:01 #32153 par deadpool
Réponse de deadpool sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
J'apprends des trucs, je ne savais meme pas que ca se réglait. C'est ou qu on regle ca ? merci
30 Sep 2011 06:33 #32158 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
deadpool écrit: J'apprends des trucs, je ne savais meme pas que ca se réglait. C'est ou qu on regle ca ? merci
Le réglage se fait a l'aide d'une clé spécial livré avec le :3: regarde dans ta sacoche d'outils sous la selle. Le réglage se situe sur les amortos arrieres juste dessous les ressorts.(voir page 41 de la notice)
Par contre quelqu'un a t'il une astuce pour les régler car j'ai essayer a plusieurs reprises mais j'arrive pas a modifier ce PU.... de réglage (Trop dur)
  • guignol
30 Sep 2011 07:02 #32159 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Reglage amortisseur arrière ?
yann66 écrit: Par contre quelqu'un a t'il une astuce pour les régler car j'ai essayer a plusieurs reprises mais j'arrive pas a modifier ce PU.... de réglage (Trop dur)
Mettre le scoot sur béquille, ça évite que le poids du scoot ne comprime le ressort et s'aider à tourner cette clé à l'aide d'une clé à molette en haut de la clé. Ca fait levier, et là ça tourne.
30 Sep 2011 11:01 #32175 par bobobss
Mon cher deadpool , une petite recherche sur le forum t'aurai emmené ICI
  • deadpool
05 Oct 2011 06:02 #32656 par deadpool
pardon bobobss je suis un gros faineant :adm1:
Temps de génération de la page : 0.728 secondes
