"Point dur" de direction et blocage du train avant
31 Aoû 2012 17:48 #75280 par bobobss
Phoenixgold7 écrit: Connaissez vous la reference des roulements ?
il me semble qu'il s agit du 32008 x
Je compte le faire moi meme il y'a plusieurs marques
- KGB Korea modele de Piaggio les moins cher sauf chez piaggio 69 euros pcs / internet 20 euros
- Timken Bien plus cher sur internet 42 euros / pcss
- FAG qui me parrait etre un bon compromis 27.90/pcs internet ...
Si quelqu'un peux juste me comfirmer la reference .
Regarde dans les PDF du site et dans le tuto 'Remplacement roulements" , il y les références .
  • therryvan
14 Jan 2013 16:05 #89961 par therryvan
Réponse de therryvan sur le sujet Re: "Point dur" de direction et blocage du train avant
Pour moi aussi apparition du point du progressivement aux 14500 kms et presque 4 ans MP3 400 lt 04/2009.
En plus il y avait comme un décrochement lorsque je tournais à droite comme si le train avant allait se dérober.
Et cette sensation était multipliée par 5 lorsque la chaussée était mouillée.
Ayant lu le sujet sur le forum j'en ai parlé à mon agent. Révision des 15000.
Résultat: Ce n'était pas les roulement mais une rotule de direction droite HS.
Les 3 pneus changés par la meme occasion, et mon scoot à retrouver toute sa tenue de route et plus aucun point dur dans la direction.
Voilà pour moi.
22 Nov 2014 11:45 #163095 par jeff77
bonjour Hier j'ai amené mon scooter concessionnaire que et quand il était sur béquille il me fait tourner le guidon de gauche à droite et montrer qu' en fait, il y a un retour au centre plus rapide des qu'il approche du centre. il m'a dit que c'était les roulements de direction et que je vais en avoir pour 500 euros qu'en pensez-vous.
  • - Fbaxter11 -
22 Nov 2014 11:48 #163097 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet "Point dur" de direction et blocage du train avant
22 Nov 2014 22:30 #163129 par bobobss
jeff77 écrit: bonjour Hier j'ai amené mon scooter concessionnaire que et quand il était sur béquille il me fait tourner le guidon de gauche à droite et montrer qu' en fait, il y a un retour au centre plus rapide des qu'il approche du centre. il m'a dit que c'était les roulements de direction et que je vais en avoir pour 500 euros qu'en pensez-vous.
Effectivement ce sont les roulements , et , suivant les cons le cout varie entre 450 et 550 €
30 Nov 2014 12:24 #163808 par ryder_35
Réponse de ryder_35 sur le sujet "Point dur" de direction et blocage du train avant
Venant d'acheter un MP3 d'occas, j'ai tout de suite remarqué ce point dur de la direction. Après check up de ma part du train avant, il s'avère que ce ne sont pas les Timken des fourches mais les roulements de la colonne de direction (pivot du guidon).
C'est lui qui est marqué car il était monté serré à mort!! Alors que ça se monte serré à la main avec un contre écrou :S
Et après 45000 kms il y a un peu de jeu partout dans le train avant.
MP3 400 LT 46600 kms
06 Déc 2014 09:07 #164308 par ryder_35
Bon ça y est j'ai changé les roulements de fourches (les timken coniques) qui étaient marqués aussi et les roulements des moyeux avant, les 2 roulements à billes et les 2 cages à aiguilles.
25 euros pour les moyeux de roues avant et 42 euros pour les 2 Timken.
Effectivement il m'a fallu une journée et demie pour tout changer tranquillement. Mais le résultat est là, plus de point dur et beaucoup moins de jeu :) .
Un vrai bonheur à conduire maintenant!!
Par contre j'apporte deux petites modif au Tuto du changement des roulements : pas besoin de démonter toutes les durites de freins et de RL, il suffit juste de les débrancher en haut des tubes. Du coup on gagne du temps et la purge est beaucoup plus facile car on ne vide pas les durites.
Et il faut aussi changer la cage extérieur du roulement dans le tube de fourche car elle est marquée comme la cage intérieur.
Surtout qu'elle n'est pas montée très serrée donc facilement démontable en fabriquant un petit outil.
Si certains sont intéressés je pourrais faire une photo de l'astuce pour les démonter.
07 Déc 2014 09:17 #164365 par ryder_35
C'est tout simple, il suffit de fabriquer une demi coquille dans une tôle de 3 ou 4mm d'épaisseur qui va se loger sur la cage du roulement. Il faut que cette demi coquille passe par le roulement d'où sa forme. Et je l'ai réduite en épaisseur à 2mm sur l'extérieur.
Ensuite un tube de 30 à 35mm de diamètre et 200mm de long pour passer à l'intérieur de la fourche et taper.
La cage s'en va très bien car elle n'est pas montée serrée.
Remontage de la nouvelle au maillet.
Et une photo de la cage démontée avec ses marques :
16 Jan 2015 01:55 - 16 Jan 2015 01:58 #167171 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet "Point dur" de direction et blocage du train avant
Ayant récupéré mon mp3 500 aujourd'hui , je n'ai plus de point dur dans la direction...
Comme je le pensais , c'est le jeux de roulements et bagues de roulement qui étaient usés.
Guidon droit avec une allure modérée ça passe car on ne tourne pas le guidon pour virer , mais à basse vitesse c'était un enfer,impossible de guidoner sans faire d'à-coups et donc un équilibre largement perturbé .
ça coûte un bras car il faut démonter tout l'avant.....800€ minimum car il y a énormément d'heures de main d'oeuvre.
  • - Fbaxter11 -
16 Jan 2015 07:01 #167174 par - Fbaxter11 -
  • fran6
09 Mar 2015 16:09 #171458 par fran6
ryder_35 écrit: Bon ça y est j'ai changé les roulements des moyeux avant, les 2 roulements à billes et les 2 cages à aiguilles.
Je voudrais le faire sur le mien qui devient inconduisible à basse vitesse (2009 et 27000kms) mais je n'arrive pas à trouver les ref des pièces ci dessus,peut tu m'éclairer stp.
D'avance merci
  • fran6
09 Mar 2015 17:54 - 09 Mar 2015 18:35 #171474 par fran6
frcx94 écrit:
As-tu pensé à lire le tuto en pdf Ici... je crois me rappeler que les refs y apparaissent... :wk:
oui je l'ai lu mais un peu vite visiblement ....je te remercie frcx94
mon mécano m'a parlé de roulement de pivot de roue dont les coupelles étaient archi mortes,est ce les 5902 ou les 6202 ?
10 Mar 2015 14:14 #171552 par AD250
Les roulements de fourche de mon MP3 300 (11800km) donnent des signes de faiblesse.
La demande de prise ne charge sous grarantie faite par mon concessionnaire a été rejetée. Il semblerait que ce soit le norme du côté de Piaggio désormais. J'en suis d'autant plus surpris que sur mon précédetn MP3, c'etait passé sous garantie).
Certains ont-il obtenu gain de cause en pareille situation?
Bonne journée.
10 Mar 2015 14:18 #171553 par bruno
il y a quelques mois ...tout les cons on reçu une lettre de Piaggio ou ils annonçaient la fin de la prise en garantie des roulements de direction ...
les pros t'en diront certainement plus a ce sujet
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AD250
10 Mar 2015 23:13 #171610 par Zim
bruno écrit: il y a quelques mois ...tout les cons on reçu une lettre de Piaggio ou ils annonçaient la fin de la prise en garantie des roulements de direction ...
Ybro, tu confirmes ? Ca voudrait dire que même sans prendre de trottoirs, au bout de 10 000 ou 15 000 km, on est déjà bon pour faire chauffer la carte bleue? Si c'est le cas, c'est scandaleux, et on n'est pas obligés d'acheter chez eux...ça va peut-être les aider à corriger les défauts de conception !
13 Mar 2015 09:36 - 13 Mar 2015 09:49 #171818 par AD250
retour par mail du service client : une procédure a été mise en place par le constructeur depuis 2012 afin d'augmenter la longévité desdits roulements. Pour eux ce sont des pièces d'usure!
J'ai renouvelé la demande, le scooter ayant été entretenu régulièrement depuis l'achat.
  • fran6
16 Mar 2015 20:45 #172303 par fran6
Récupération du scoot ce soir,un vrai bonheur de retrouver une direction fluide.
les conseils avisés du forum ont été un grand plus ,merci à tous. :zen:
27 Sep 2016 22:24 #202475 par Monkey.rescue
Réponse de Monkey.rescue sur le sujet "Point dur" de direction et blocage du train avant
Un grand merci à l'auteur du tuto, j'ai accompli le changement des roulements de direction.
En revanche, je ne comprends pas lorsqu'il est indiqué dans les dernières pages, à propos de la purges des freins, que la poignée du frein avant n'agit pas sur le répartiteur n°5, seulement la pédale. Selon moi, le schéma présenté est correct, et la poignée avant actionne les freins avant via ce répartiteur. Est ce que j'ai loupé quelque chose ?
27 Sep 2016 22:47 - 27 Sep 2016 22:48 #202478 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet "Point dur" de direction et blocage du train avant
Sauf erreur, les freins avant et arrière (levier) passent par le répartiteur mais ne l'actionne pas. Seule la commande au pied ouvre ce dernier, c'est pour cela que tu sens tes poignées de frein remonter
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Monkey.rescue
28 Sep 2016 00:12 #202497 par ybro
Semerkhet a tout dit (bon sauf sur les ABS) ca fonctionne encore différemment..
