Filtre a air Piaggio imbibé, normal ou pas ?
16 Jui 2026 17:12 #243460 par Alan
Je viens de recevoir le kit complet PIAGGIO pour l'entretien de mon MP3 500 LT de 2012 et à l'ouverture du colis je vois au travers de l'emballage que le filtre a air est imbibé d'un liquide dans son sac scellé d'origine. Cela ne me parait pas normal sachant que la dernière fois j'ai mis un filtre malossi rouge et il était bien sec quand je l'ai reçu.
Est-ce normal ?
Je mets une photo même si ça ne se voit pas trop en photo
Merci pour votre aide
Cdt
16 Jui 2026 17:43 - 16 Jui 2026 21:42 #243461 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Filtre a air Piaggio imbibé, normal ou pas ?
Normal, il faut toujours imbiber le F.A. d'huile, huile spéciale ou moteur.
Idem pour les Malossi et autres où il faut rajouter l'huile.
Pour info, un filtre Malossi n'est pas à remplacer, il faut simplement le nettoyer, changement uniquement en cas de défaut.
Un filtre Piaggio doit être changé tous les 10.000 ou 1 an.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Alan
16 Jui 2026 21:34 #243463 par Alan
Réponse de Alan sur le sujet Filtre a air Piaggio imbibé, normal ou pas ?
Cdt
17 Jui 2026 11:50 #243465 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Filtre a air Piaggio imbibé, normal ou pas ?
Oui il faut l'imbiber d'huile mais pas trop. J'ai fait cette erreur et j'avais des problemes incompréhensibles : vers 110 km /h coupure brusque du moteur , voyant Rouge roll lock allumé (???) et puis ca repartait . Et rebelotte à 110km/h. J'ai essoré le filtre à air et plus de probleme , en fait l'air n'arrivait plus suffisament à passer et le moteur coupait ! dur dur quand un camion vous colle au cul.
