procédure
  • Qualiticien
  • MP3 500 LT Busines/EP2pro
20 Mar 2026 20:06 - 20 Mar 2026 20:07 #243342 par Qualiticien
procédure a été créé par Qualiticien
bonsoir
suite à la casse de mon câble de frein à main, je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait une procédure détaillé pour le changement sur mp3 500
je n'ai pas trouver sur le site ni les pdf quelque chose de viable.
merci :)
20 Mar 2026 20:58 - 20 Mar 2026 21:55 #243343 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet procédure
Bonsoir
Tu as cette  vidéo  ou celle  ci
  • Qualiticien
21 Mar 2026 10:10 #243344 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet procédure
Merci beaucoup tu n'en aurais pas une pour la purges des freins ? avant et arrières , des fois? parceque je n'y arrive pas !!
voitures motos ==> OK
MP3 ==> KO :(
merci pour ton aide et bonne journée :)
21 Mar 2026 13:42 - 21 Mar 2026 16:32 #243345 par ray29
Big problème .....
En tapant "purge frein mp3" sur le moteur de recherche tu trouveras plusieurs vidéo comme  celle ci
ou bien  celle ci
ou  fr.scribd.com/document/577367325/300-LT-...tallation-Des-Freins
  • Qualiticien
21 Mar 2026 16:21 #243346 par Qualiticien
Merci :) :)
23 Mar 2026 23:38 - 23 Mar 2026 23:51 #243355 par ray29
 Bonsoir
As tu essayé cette méthode:
D'abord purger normalement les freins AV et AR avec les leviers et les purgeurs d'étriers.
Ensuite pomper et mettre en pression le levier de frein AV et la pédale de frein intégral en même temps, puis dévisser le purgeur de la soupape AV( situé sous le tablier AV) refermer le purgeur avant de relâcher le levier et la pédale. Renouveler cette opération jusqu'à disparition des bulles d'air.
Attention toujours maintenir les réservoirs des leviers et de la pédale plein.
  • Qualiticien
24 Mar 2026 12:43 #243356 par Qualiticien
je te remmercie, je vais essayer ça ;)
je vais en profiter car je dois changer mon câble de frein à main, mon pneu arrière et nettoyer le truc du carbu qui me fait caller de temps en temps à chaud.
quitte à tout démonter pour ce satané câble...
merci beaucoup pour ton aide et à bientôt :)
  • Qualiticien
09 Avr 2026 04:10 #243390 par Qualiticien
bon, c'est fait :)
2h30 de démontage et 3heures de remontage (faut réparer la casse !) et 10mn pour changer ce Put..... de câble.....
comment vous dire.......
nan je vais me taire; j'aime trop mon jouet ;)
enfin bref câble changé, carbu nettoyé et purge totale des éléments de freinage avec, bien sur, une vérification complète de la machine.
tout fonctionne bien et le ralentis tiens parfaitement de nouveau :)
alors un grand merci à tous pour votre aide +1 !!
