MP3 500 LT Sport 2013 - jeu moyeu roue arrière !
12 Aoû 2025 19:13 #242936 par GillesC13
Suite à un bruit de casserole sur la roue arrière, j'ai démonté le carter de transmission de la roue arriere... Et la le constate que le roulement qui supporte le pignon central côté carter est mort.
Le truc c'est qu'il faut identifier la cause...
Je me suis aperçu que le moyeu de roue arriere à un très léger jeu latéral, sur son axe de sortie de transmission, au niveau des cannelures.
Est-ce que cela peut être la cause ?
faut il songer à remplacer le moyeu, ainsi que son axe ?
faudra t'il changer aussi tous les autres roulements de pignons à gauche et droite du pignon central ?
Si vous avez un MP3 500, pourriez vous essayer de bouger la roue latéralement sur son axe, et me faire un retour svp ?
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre.
Cdlt,
12 Aoû 2025 20:52 #242938 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 LT Sport 2013 - jeu moyeu roue arrière !
Je confirme le déplacement de gauche à droite de l'axe embrayage sur tous les MP3.
Il te faut voir peut-être le roulement interne au moyeu.
13 Aoû 2025 09:00 #242940 par GillesC13
Réponse de GillesC13 sur le sujet MP3 500 LT Sport 2013 - jeu moyeu roue arrière !
Merci PP3 31 pour ta réponse.
j'ai aussi observé le déplacement de gauche à droite de l'axe d'embrayage lorsque que le carter de courroie est déposé. Mais normalement lorsque tout est remonté et boulon serré, il ne devrait plus bouger.
mon problème est le jeu de la roue sur son axe. Je précise que l'axe de roue n a pas de jeu par rapport à son roulement de sortie du carter de transmission.
As tu aussi ce léger jeu ?
Peut être est-ce du à une usure des cannelures?
dois je changer que le moyeu? que l'axe de roue ? les deux? sachant que ces deux pièces ne sont pas données...
Merci bien.
Cdlt,
Gilles.
13 Aoû 2025 20:22 #242941 par PP3 31
Non pas de jeu une fois l'ensemble remonté.
Tu as bien respecté l'ordre des rondelles en fonction de ton modèle.
Perso sur 500 HPE, une rondelle sur la cloche, le carter, 1 petite rondelle du diamètre ext. à la bague int. du roulement, 1 plus grande grande et l'écrou (92 Nm, 100 sur HPE)
Autrement, je n'ai pas d'idée sur ton problème, regarde le roulement du carter aussi 0 jeu et pas de point dur.
Bon courage,
15 Aoû 2025 09:49 #242943 par GillesC13
Bonjour PP3 31 et merci encore pour ta réponse.
Je n'ai pas de problème de jeu avec l'axe qui porte l'embrayage. Mon problème est le jeu de la roue arrière sur son axe, au niveau de la cannelure de l'axe en prise avec la cannelure du moyeu de la roue.
C'est l'axe qui sort coté droit du carter de transmission.
Je vais commencer par changer le roulement du pignon centrale dans la boite de transmission, et je verrai bien par la suite s'il repasse ou pas...
Merci.
15 Aoû 2025 14:31 #242946 par PP3 31
Si tu as du jeu de haut en bas sur l'axe cannelé, le roulement est hs ou l'axe est usé.
15 Aoû 2025 14:34 #242947 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 500 LT Sport 2013 - jeu moyeu roue arrière !
Si je comprends bien tu parles de l'entre dents, MP3 sur béquilles on ressent un léger jeu d'entre dents, mais pas de jeu latérale de la roue.
