une idée de pneu ?
  • Qualiticien
  • MP3 500 LT Busines/EP2pro
13 Jui 2025 14:01 #242853 par Qualiticien
une idée de pneu ? a été créé par Qualiticien
bonjour
c'est avec regret que je viens de constater le décès de mon pneu arrière après 5500km.
un bi gomme en plus :(
auriez vous une idée de pneu pour moi ?
et si quelqu'un parmis vous vends un démonte pneu manuel, je suis aussi preneur :)
merci à tous et à bientôt !!
13 Jui 2025 19:54 - 13 Jui 2025 20:02 #242855 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet une idée de pneu ?
c est la galere a dejanter un pneu de scooter .... je m y etais essayé j ai lache l affaire: plus la jante et petite plus l effort pour sortir le pneu est important faut etre 2 à minima  .. en plus tu dois l équilibrer ..... j avais mis une poudre d'equilibrage  dedans  methode camion
passe par un professionnel, tu vas gagner ton temps et tes nerfs
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Qualiticien
14 Jui 2025 07:08 #242858 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet une idée de pneu ?
Moi j'ai commandé les 3 chez allo pneu des Metzeller Roadtec scooter 196e
Les miens 7 ans étaient tout craquelés Pirelli... 2400km...
Effectué le montage moi même...
Il faut les décoller dans un étau, ensuite chiffon de protection de jante et démontes pneus...
L'équilibrage est pour la jante on verra bien pas encore essayé...
S'attendre à quelques rayures de jantes , donc poncer,  et avec un stylo retouche pour l'extérieur au cas où...
15 Jui 2025 07:52 - 15 Jui 2025 07:53 #242862 par mars812
Pour l equilibrage j avais fais cette technique , te dire si ca marche; apparemment oui mais comme je n ai jamais rouler sans equilibrage .....
Apres la question se pose en cas de crevaison: que se passe t il avec la mousse d'une bombe anti crevaison  ?
  • Qualiticien
18 Jui 2025 18:47 #242865 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet une idée de pneu ?
j'ai acheté un démonte pneu manuel et je vais voir ce que ça donne avec !!
  • Qualiticien
18 Jui 2025 18:49 #242866 par Qualiticien
j'ai acheté un appareil pour l'équilibrage à 40€ et ça fonctionne bien. je vais voir avec mon nouveau truc pour démonter les pneus. merci en tous cas :)
  • Qualiticien
18 Jui 2025 18:50 #242867 par Qualiticien
je vais essayer cette marque on m'en à déjà dis du bien.. merci et à bientôt !
22 Jui 2025 18:49 #242875 par mars812
tiens nous au courant c'est interressant
  • Qualiticien
24 Jui 2025 10:57 #242878 par Qualiticien
Avec plaisir ;)
En tous cas, les Power Pure SC de chez Michelelin sont réellement excellents!
Je me penche comme un malade et ça tient.
Et la pluie devient une difficulté oubliée...
La longévité est pour l'instant bonne mais à finaliser dans le temps.
je vous donnerais mon kilométrage en fin de vie :)
@ bientôt !
10 Sep 2025 23:46 #242975 par cox
Réponse de cox sur le sujet une idée de pneu ?
@Qualiticien
Merci pour ton retour, j ai envie de prendre les memes, tu confirme que sous la pluie ca tient vraiment bien? La sculture du pneu donne l impression qu il va pas bien evacuer l eau.
  • Qualiticien
20 Sep 2025 15:13 #243006 par Qualiticien
bonjour :)
je viens de finaliser 3500km et ça fonctionne vraiment très bien avec une usure très raisonnable.
perso je recommande.
un des meilleurs pneus arrière que j'ai eu !
20 Sep 2025 16:46 #243007 par cox
Mais il existe pas en pneu arriere pour nos mp3! Tu a un pure sc michelin en 140/70r14?
10 Oct 2025 20:55 #243028 par cox
J ai pris 2, 120/70r13 michelin pure SC a l avant au lieu des 110.
Et un 150/70r14 michelin city grip 2 a l arriere au lieu du 140.
Je vous direz comme le sens une foi que j aurai roulé un peu avec.
  • Qualiticien
10 Oct 2025 21:38 #243030 par Qualiticien
concernant les pure sc j'avais des vibrations alors que mes pneus était correctement équilibré... j'ai pris la déscision de ne pas respecter le sens de la flèche mais le sens de l'eau et maintenant c'est top ....
en tous cas, tiens nous au courant et dis moi pour le city grip en 150. si c'est ok j'en mettrait un de cette taille la prochaine fois
merci et à bientôt :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cox
11 Oct 2025 21:46 - 11 Oct 2025 21:49 #243032 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet une idée de pneu ?
Il va te falloir te faire un étalonnage GPS de ton compteur, les jantes de 13 + les pneus en 120 x 70, histoire de ne pas prendre une prune.
Pour info en presque équivalent, il faut, 120/65R13 et 150/65R14 mais non existant.
11 Oct 2025 22:09 #243034 par cox
Je dois effectuer vérifier ca au gps, mais d origine le compteur etait complètement fumé donc la il sera sûrement plus juste!
D ailleur le compteur de vitesse fonctionne avec les 2 capteurs qui tombe en face des visses de disque de freins?
26 Oct 2025 16:23 #243058 par cox
@Qualiticien j ai monté mon 150 a l arriere, c est top si tu fais beaucoup de route a 90km/h ou plus, c est nul si tu fais que de la ville.
-Perte de peche au demarrage, normal! (Il faudrait compenser en modifiant la variation j imagine)
-Gain en conso, en confort (moins de bruit), puisque plus bas dans les tours.
  • Qualiticien
27 Oct 2025 12:47 #243062 par Qualiticien
Merci pour tes infos !
moi qui ne fait quasiment que de la ville...
@ bientôt :)
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
