Mp3 300lt ventilateur qui déclenche pas
12 Jui 2025 19:18 - 16 Jui 2025 01:27 #242845 par Ach13001
Mp3 300lt ventilateur qui déclenche pas a été créé par Ach13001
Salut tout le monde, j’ai un gros souci avec mon Mp3 300cc le ventilateurs ne veut plus se mettre en route… le liquide est  OK la purge OK moteur ok tout est OK  avez-vous déjà eu ce problème ?vers  quoi  m’orienter ?
merci d’avance pour votre aide
13 Jui 2025 08:10 #242851 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Mp3 300lt ventilateur qui déclenche pas
Certainement la sonde qui est HS ou mauvaise connexion de celle-ci ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ach13001
13 Jui 2025 19:47 - 13 Jui 2025 19:47 #242854 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Mp3 300lt ventilateur qui déclenche pas
relie les deux fils de la sonde ensemble et le ventilateur doit se mettre en route , donc ca dedouanera le ventilateur , ensuite tu peux changer la sonde pour etre sur  sinon reste la sonde de temperature qui donne une consigne fausse a l afficheur
15 Jui 2025 12:17 - 16 Jui 2025 01:32 #242863 par Ach13001
Réponse de Ach13001 sur le sujet Mp3 300lt ventilateur qui déclenche pas
Merci c’est bien la sonde qui est HS enfin je pense et j’espère…. Quand je la déconnecte le ventilateur se met en route, je vais en acheter une demain 🤞🏼
Une autre question : est-ce qu’il faut refaire une purge après le remplacement de la sonde ?
merci d’avance
15 Jui 2025 21:38 - 15 Jui 2025 21:39 #242864 par mars812
coooooll
Temps de génération de la page : 0.784 secondes
