Défaut pression huile
19 Mai 2025 12:03 #242808 par doc32
Défaut pression huile a été créé par doc32
Depuis samedi le témoin d'huile sur mon MP3 de 43000 Km reste fixe malgré un niveau correct. La vidange a été faite avec de la 10w60.
Je cherche un tuto pour démonter et contrôler la pompe à huile. J'ai déjà le manuel d'entretien mais ne trouve pas l'info.
Merci d'avance.
MP3 500 LT sport 2013
21 Mai 2025 10:18 #242809 par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Défaut pression huile
La pompe est située derrière le vilebrequin donc gros démontage en perspective.
21 Mai 2025 21:32 #242811 par RSV45
Réponse de RSV45 sur le sujet Défaut pression huile
  Salut doc, avant de tout démonter, il n'y aurai pas une sonde ou capteur de pression d'huile en cause ?
22 Mai 2025 09:39 #242813 par doc32
Salut RSV45, j'aurais aimé que ce soit une histoire de capteur mais vu le bruit métallique que j'ai entendu quelques secondes après le démarrage j'ai de gros doutes.
01 Juil 2025 15:31 #242891 par doc32
Je cherche un tuto, s'il existe, pour accéder à la pompe à huile.
J'imagine que c'est beaucoup de travail
