roue arrière libre ou pas ?
09 Mar 2025 21:33 #242626 par Eric357
roue arrière libre ou pas ? a été créé par Eric357
Salut à tous,
je poursuis tranquillement la rénovation de mon 400LT. l'extérieur est quasi fini (remplacement du carénage avant et de l'aile arrière droite). J'ai maintenant 2 trucs mécaniques à gérer.
En premier lieu, j'ai une question : quand vous êtes sur béquille, moteur coupé, est-ce que la roue arrière est totalement libre ou pas ? quand je tourne la mienne à la main, on dirait que les freins sont un peu serrés, je ne peux pas la "lancer", elle s'arrête immédiatement.
Merci pour vos lumières ;-)
Eric
(le 2ème problème est que le scoot a tendance à vouloir se coucher à droite. Je le sens en conduisant et c'est flagrant si j'essaye de lacher le guidon,... mais je verrai après ;-))
10 Mar 2025 08:28 #242627 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet roue arrière libre ou pas ?
c est difficile de repondre ... c est pas une roue de vélo ....
il y a de la masse + la pignonnerie
il ya un effort raisonnable et le poids la stoppe rapidement
si ca frottait réellement elle s'arréterait de suite
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Eric357
10 Mar 2025 18:05 #242628 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet roue arrière libre ou pas ?
Oui je confirme, il ne s'agit pas d'une roue de vélo.
Tu as tous les engrenages du moyeu et après tout le système d'embrayage. Donc, oui dans la limite du raisonnable.
Autrement, tu as un problème de roulement dans le moyeu.
Pour le reste effectivement, il est plus lourd d'un côté que de l'autre mais je me rappelle plus lequel. Mais en compensant avec le corps env. 2 cm sur la selle il est possible de conduire sans les mains et sans problème.
Autrement, tu as un problème de parallélisme sur le train AV ou de roulement.
10 Mar 2025 21:09 #242629 par Eric357
Réponse de Eric357 sur le sujet roue arrière libre ou pas ?
Merci @mars812 & @PP3 31
je dois avoir un problème quelque part alors. Lorsque je lance la roue, elle s'arrête instantanément.
Je suis tombé sur un 500 sur bequille tout à l'heure et je n'ai pas pu m'empecher d'essayer la même manip (faire tourner la roue avec le pied)... elle est beaucoup plus libre que sur le mien ! la roue a  bien fait 1 tour, voire 1 tour et demi avant de s'arrêter.
Couplé à un manque de mordant du frein à main (pourtant réglé au max de tension du câble), je me demande si ça ne merdouille pas à ce niveau.
@PP3 31 je n'avais pas pensé à un roulement.. je vais regarder le schéma.
merci
