- Remerciements reçus 3
Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
- raph54
il y a 1 an 1 mois - il y a 1 an 1 mois #242190
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
Salut je dirais que c'est un siege de soupape
mais faut attendre la réponse des pro
https://dieseltechnic.tiny.pictures/0355/2_10608_0.jpg?
https://dieseltechnic.tiny.pictures/0355/2_10608_0.jpg?format=webp&width=1920
il y a 1 an 1 mois #242191
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
Il a fait très chaud dans le coin,
Idem à raph54, siège de soupape avec l'usinage conique.
Il faut un Pro des ouvertures moteurs.
- GaelRayonB
il y a 1 an 1 mois #242192
par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
Il est clair que c'est un siège de soupape qui est cassé. Donc je pense que ta culasse à chauffer et cassé au niveau des sièges de soupape et le siège de soupape c'est desodilariser de la culasse. Voir peut-être même une soupape de tordu. Donc comme la culasse s'est fissurée , le liquide de refroidissement est passé dans le bloc moteur
À part un déculassage pour vérifier l'état du piston et du cylindre, il n'y a plus rien d'autre à faire aujourd'hui. Il faut vérifier l'état du piston et cylindre car les morceaux sont passés dans le bloc moteur
- Steamfalcon
il y a 1 an 1 mois #242195
par Steamfalcon
Réponse de Steamfalcon sur le sujet Fuite du liquide de refroidissement par le pot d'échappement et le filtre a air
Merci de votre retour,
Effectivement, je pensais changer complément la culasse vu que j'en ai vu à 150€ a peu prêt. Mais je ne sais pas si il faudrait ouvrir le bloc moteur pour un nettoyage vu que la pièce était vraiment broyée et que je retrouvais des coupons au niveau du filtre à air. Ou sinon si une vidange complète pourrait me permettre de rouler. Il me faudrait je pense aussi une clé spéciale pour ouvrir la culasse.
- GaelRayonB
il y a 1 an 1 mois - il y a 1 an 1 mois #242198
par GaelRayonB
Re
Hélas vu l'état du siège de soupape le déculassage permettra de quantifier et valider les dégâts
Je ne suis pas un spécialiste des MP3 mais a mon avis mini : culasse + soupape+ cylindre + piston HS
Pour ma part je pense qu il faudra plus se tourner sur un bloc complet d occase sur LBC ou les casses en ligne
bloc c est moteur + boîte env mini 500 a 700 roro
Je n' ai encore jamais sorti le bloc du MP3 mais je pense que tu gagnera du temps a ne pas ouvrir le bloc existant
Il faudrait que les spécialistes te confirme
comme il n'y a plus de siège de soupape pas de prise de compression
possibilité d'un endoscope 20 a 30 balles neufs a brancher sur téléphone
J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2186854286
Par exemple 450 roro 15000 km mais reste a vérifier la véracité des km
