Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripode
30 Mar 2024 16:07 - 30 Mar 2024 21:48 #241450 par GaelRayonB
Bon j'y vais je vais passer commande du matos pour l'optimisation du tripode
( un document de type excel aurait une bonne source de donné afin de centraliser suivant les années et l utilité des montages vario / poids des galets / embrayage .... afin d'éviter au sachant de répéter mainte et mainte fois la même chose )
- Ces clés-outils bloque variateur embrayage correcteur Easyboost        ( Occasion je pense )
- Guides vario Dr Pulley                                           : Slide Piece P, SP-P, Piaggio MP3 400                                           ( Neuf )
- Galets Dr Pulley 17grs                                          : Sliding Roller Weight 25x17-8, SR2517-8, APRILIA Scarabeo 500    ( Neuf )
- Butée ressort compresseur embrayage Dr Pulley     : Torque Spring Washer 251701, APRILIA Atlantic 50                       ( Neuf )
- Ressort compresseur blanc Malossi                        : 2913003.w0        ( Neuf )
- Ressort embrayage rouge Malossi                           : 2912779        ( Neuf )
- Courroie Polini                                                       : 248.080        ( Neuf )
- Carter transmission aéré Piaggio                             : 876925        ( Occasion EBAY env 50 roro )
- Modification sabot Piaggio                                      : 653293        ( Occasion EBAY env 10 roro )
- Roulement  de transmission Piaggio                       : 840277        ( Neuf )
30 Mar 2024 21:02 #241452 par raph54
Salut j'ai acheté cet apres-midi un carter aéré  de evo 500 il se monte sur mon 400 j'ai testé
Parcontre je pense qu'il me manque une rondelle au niveau de la cloche
il est possible de trouvé un eclaté
il est possible de mettre le cache plastique du evo meme si la prise d'air est differente ?
Pour ta commande je peux juste de conseiller de remplacer le roulement qui se trouve dans le carter
30 Mar 2024 21:45 - 30 Mar 2024 21:49 #241453 par GaelRayonB
Bonsoir
Pour trouver les pièces équivalentes je regarde directement sur le site de Piaggio
www.pieces-piaggio.com/
Les versions MP3 / FUOCO / Beverly / X9 EVO qui sortent dans les pays "chaud" ont la version aéré automatiquement c'est du Plug And Play
Ps : bonne idée pour le roulement je le rajoute a la liste
31 Mar 2024 09:38 #241454 par raph54
Salut merci pour le lien l'ancien proprietaire a donc remonté sans la rondelle
pour le cache en plastique c'est le numero 17 que je voudrais remplacer si ça pose pas de probleme
La rondelle c'est 17 ou 18 qu'il me manque
01 Avr 2024 11:53 #241457 par raph54
Tu pourrais me dire ce que tu comptes faire pour le sabot ?
Sinon voila quelques photo de mon projet
Comme la peinture etait pas terrible poncage au papier fin
Resultat :
Je prefere cette entrée d'air apres faut voir si c'est fonctionnel et pas bruyant
01 Avr 2024 18:55 #241458 par GaelRayonB
Cool ton projet avance moi ce sera exactement la même chose mais je le laisserai noir afin de conserver son apparence
Pour moi il faut finir de le poncer pour les surfaces apparentes et / ou le passer en polie miroir ou peinture grise comme le carter
Le sabot c'est pour modifer celui que j achete et creer une écope a air comme l'a fait ray29
Je sais qu a partir de 2016 Piaggio a supprimé ce sabot mais il est aussi passé en cylindre fonte
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
01 Avr 2024 21:30 #241459 par Filou31140
Hollo,
L'essentiel, c'est que cela te plaise, je ne suis par fan personnellement .. Mais si tu aimes, pourquoi-pas !
02 Avr 2024 21:01 #241461 par raph54
Merci pour le retour "l'aération carter "
Le poncage est pas terminé je vais voir si j'arrive a faire un truc propre sinon oui ça sera un coup de bombe grise ;-)
30 Avr 2024 22:25 - 30 Avr 2024 22:26 #241579 par GaelRayonB
Réchauffage du post
Ah Leboncoin et ses trouvailles :
- J ai donc acheté un lot d outil Buzzetti Vario et filtre huile
- Un lot techpullet slide et galets 17gr
- un lot Malossi cloche embrayage et Vario
Donc j ai une petite question l embrayage Malossi a des ressorts blancs passage en rouge nécessaires ou pas avantages et désavantages ( si j ai compris se sera le glissement de l embrayage entre 2500 et 3500 tr/min )
La courroie Polini est elle toujours nécessaire ?
Merci de vos retours
01 Mai 2024 00:25 #241584 par PP3 31
Pour un 500 2013 et à mon avis,
Galet Tech Pulley 17 grs idéal pour les vario Malossi Multivar 2000, 18 en vario stock
Les ressorts d'embrayage Malossi rouge conviennent pour un embrayage stock,
Pour un embr. Malossi avec les ress. blancs en version de base,
Pour l'équivalent des ressorts rouges il te faut voir la correspondance pour un embrayage Malossi en fonction de ton besoin.
Les courroies Polini, pour moi, oui, utile pour les hauts régimes, mais la qualité n'est plus là depuis 2 ans, avec des casses.
Perso, je vais passer sur les anciennes courroies Piaggio des 400.
Pour les avantages ou désavantages, fonction de tes attentes et de tes critères, il n'est pas possible de jouer sur tous les tableaux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GaelRayonB
01 Mai 2024 08:17 - 01 Mai 2024 08:40 #241585 par GaelRayonB
Merci du retour
Si je ne me trompes pas donc l ancienne référence est 832738
avec les caractéristiques suivantes
L 1036 mm
Diam int 945 mm
l 28 mm
H 15 mm
VS 849090 origine
L 1045 mm
Diam int 939 mm
l  27.5 mm
H 16 mm
J ai pas les mêmes dimensions ou c'est pas la bonne référence des 400 mais les diamètres intérieures sont très proches
01 Mai 2024 09:33 #241586 par PP3 31
Oui j'ai la même référence que toi V832738 que j'ai commandé chez Scoot fusion.  scootfusion.org/aprilia/53-courroie-origine-piaggio.html
Montage lors de ma prochaine révision dans 2.000 kms, actuellement j'ai toujours roulé en Polini sur mon 500 HPE, depuis 28.000 kms. RAS, comme sur mon ancien 500 ABS Pulley de 2014.
Pour les dimensions, je ne sais pas, pas de doc.
Le pourquoi de ce changement l'épaisseur de la courroie avec les galets Pulley. 16 mm en Piaggio 500 et 14 en Polini, j'ai mesuré la Piaggio 400 et elle est identique en épaisseur 14 mm. En 16 mm ta courroie vient usiner tes carters mais uniquement lorsque elle monte en haut du vario par grande vitesse. En cas de non utilisation sur autoroute à 130 chrono par exemple, la 500 fera l'affaire.
01 Mai 2024 10:27 - 01 Mai 2024 10:29 #241587 par GaelRayonB
Ok donc je vais passer sur la 400 même si je suis très très rarement a cette vitesse
Pour info n'ayant plus les moyens ce mois ci une annonce de amortisseurs Olhins est sur LBC a 250 roro
www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2674302448
Je pense que cela est une très très bonne affaire mais a priori pas de livraison c'est dans le 46
Ah est ce quelqu'un connait les elargisseur de cale pieds arrière
01 Mai 2024 11:35 #241588 par PP3 31
Merci pour l'annonce un peu loin le 46
Pour les repose-pieds arrière, il te faut les super COD Racing pour MP3 de 2010 à 2013.
Le problème, je ne trouve plus de site de vente sur le net, regarde de ton côté.
01 Mai 2024 11:38 - 01 Mai 2024 11:39 #241589 par GaelRayonB
J ai déjà les cod racing : 30 sur LBC
Mais je voulais faire un peu plus dans la sobriété ou origine
Les cod font parfaitement le taf pour madame
si l annonce des olhins est une affaire y as pas moyen de pucer l annonce
01 Mai 2024 11:57 #241590 par PP3 31
A l'époque en 2013, tout le monde a essayé de trouver une solution pour les repose pieds AR, même en fait maison.
Mais le top est resté les COD racing, malgré le prix.
Les Olhins, une affaire, je ne sais pas, car inconnu à la vente par les Pro.
A l'inverse des Piaggio (pas terrible), ou les Bitubo, les super Piaggio/Bitubo (mais cher), les Kayaba des HPE sport (le meilleur compromis)
ou les Malossi RS24 twin (les miens, durée de vie 30.000 kms, super, les prochains seront des KAYABA)
  • Filou31140
01 Mai 2024 21:43 #241593 par Filou31140
Olhins, c'est une marque reconnue dans le monde de l'amortisseur ... C'est d'ailleurs ce qui peut remplacer, il me semble, le ridicule amortisseur arrière des Kymco CV3 !
01 Mai 2024 22:13 - 01 Mai 2024 22:13 #241594 par GaelRayonB
Ah il me semble qu un kit coûte entre 1000 et 1200 euro
Perso je n'ai plus les moyens ce mois-ci j ai acheté la courroie du MP3 400 a 40 roro sur LBC
Si le mois prochain dispo je lui laisserai un message sinon il y a 2 paires de kayaba neuf a 150 roro sur LBC
Et pour les cales pieds j ai trouvé la réponse c est des cales pieds de FUOCO
Bonne soirée
02 Mai 2024 21:41 #241597 par PP3 31
Une courroie à 40 €, j'espère qu'elle est neuve, en Piaggio et de 5 ans max, remplacement tous les 10.000 kms.
Les Kayaba neuf à 150€, top. Tu as la procédure de réglage dans le manuel des HPE (Téléchargement)
02 Mai 2024 22:59 - 02 Mai 2024 23:11 #241598 par GaelRayonB
Ok je regarderai le manuel mais si c'est encore disponible car pas avant le mois prochain : plus de pépette pour le tripode
Yes la courroie est neuve
Le mois prochain est déjà chargé c est carter et turbine aluminium avec le LDR Motocool / bougie Denso iU24A / huile 10W60
Par contre j ai cru comprendre qu'il fallait changer le calorstat mais la référence est identique entre 2013 et 2022 : 848140
Donc pas besoin de le changer ?
Temps de génération de la page : 0.271 secondes
