Bloc disque
  • K-rine
13 Mar 2024 21:48 #241361 par K-rine
Bloc disque a été créé par K-rine
Ca y est je​​​​​ viens de récupérer mon MP3 LT 500 . J'avais pris un bloc disque mais le bloc disque ne passe pas ....que mettez vous vous?
Bonne soirée
Karine
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
13 Mar 2024 23:28 #241363 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bloc disque
Compte tenu du poids de la bête, avec le blocage de la direction et du frein à main, il est presque impossible à déplacer ... j'ai juste installé une alarme Piaggio.
J'ai un antivol U homologué qui dort sous la selle...
  • K-rine
15 Mar 2024 23:24 #241367 par K-rine
Réponse de K-rine sur le sujet Bloc disque
Bonsoir Filou 31140,
Et bien justement je viens de me rendre compte que le scooter avait une alarme mais je ne sais pas comment elle fonctionne....quand elle est activée même si je secoue le scooter elle ne se déclenche pas. Sinon il y aussi une sorte de clé avec 2 petits contacteurs au bout mais je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Si tu peux éclairer un peu ma lanterne... Sachant que pour le moment je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi. Merci d'avance pour ton aide
  • Filou31140
15 Mar 2024 23:33 #241368 par Filou31140
Tu as probablement l'alarme Piaggio, ancien modèle qui s'active vie une télécommande ronde si je me souviens bien... et l'espèce de porte clé avec deux picos, lui permet de désactiver ou activer l'alarme si la télécommande n'a plus de piles !
Tu dois avoir un faux boutons avec deux contacts électriques sur le guidon ... en principe
Voilà la bête
  • K-rine
16 Mar 2024 00:14 #241369 par K-rine
Merci Filou, oui c'est exactement ça !: par contre je n'ai pas v
  • K-rine
16 Mar 2024 08:59 #241370 par K-rine
Vu le faux bouton je vais regarder ça
  • Filou31140
18 Mar 2024 09:48 - 18 Mar 2024 09:52 #241376 par Filou31140
Le bouton est à droite sur la photo et à gauche le porteclé qui permet d'activer ou désactiver l'alarme en cas des dysfonctionnement de la télécommande. ... alarme activé, il a un voyant qui permet  de le confirmer.  Si l'alarme est active vous devez entendre des Bips et voir le clignotement de tous les clignos .à sa mise en fonction.. Vous n'avez pas la télécommande ?
