Pb moteur
05 Jan 2024 19:22 #241115 par ArnO22
Pb moteur a été créé par ArnO22
Mon lt300 a un souci
Le démarreur tourne et entraîne le vilebrequin et le piston
Mais semble tourner dans le vide
Les soupapes et chaîne restent fixe
Quel serai mon souci
Arno
05 Jan 2024 19:25 #241116 par ArnO22
Réponse de ArnO22 sur le sujet Pb moteur
Désolé pour mes messages mais j ai un souci pour poster
Merci ☺️
Le problème serait il lié à la chaîne ou soupapes ?
Pour info j ai remplace un joint de culasse il y a qq temps
Mais fait 300 km depuis !
Une idée
Merci de votre aide
Arno
06 Jan 2024 13:56 #241118 par ArnO22
Je viens de démonter tous les carters pour travailler aisément
Verdict après passage d une mini camera la poulie de la chaîne de distribution côté vilebrequin n est plus entraînée par l axe du vélo et du coup les soupapes ne sont plus actives
Avez vous une idée
Comment est solidarisée la poulie sur le vilebrequin ?
Une came ? un axe ?
Comment faire pour démonter le cache pour y avoir accès je. N’ai pas l outil spécifique !
Arno
06 Jan 2024 15:29 #241120 par ArnO22
Bon vraisemblablement il y a un pion qui maintien le pignon ou roue dentée sur le vilebrequin
J ai commencer à regarder mais je ne trouve rien ni nul part ou se le procurer
Avez vous une idée ?
Qq a t il déjeune démonte le couvercle de transmission pour accéder aux poulies de chaîne de dis-tu et pompe à huile
Il faut un outil spécial que je n ai pas
Avez vous une idée
