Clé tourne dans le vide
- Mp3scoom
02 Aoû 2023 11:29 #240282
par Mp3scoom
Clé tourne dans le vide a été créé par Mp3scoom
Bonjour, La clé de mon mp3 500 lt tourne dans le vide au niveau du contacteur et aucun voyant ne s'allume appart le voyant de la selle quand c'est ouvert et le scooter ne démarre plus Je publie aujourd'hui sur le forum par ce que je n'ai pas trouvé de solution pour mon mp3 500 lt 2012. Ça a commencé par un petit blocage du neiman. Impossible de le mette en position antivol. Ensuite en pleine route, il s'est éteint tout seul. J'ai ensuite essayé de le démarré sans succès. Les voyants s'allumer mes en appuyant sur le démarrage il n'y a rien qui se passe. Je l'ai amener en un endroit sur et j'ai essayé à nouveau sauf que la le ventilateur se met à tourné comme ci c'était un court circuit. Après avoir rechargé la batterie. L'ampoule antivol clignote mais aucun autre voyant à part selle ouvert ne s'allume.Je ne sais pas si c'est un problème électrique. Mais cest arrivé après le branchement d'un port usb original piaggio en parallèle sur la batterie.
Video
Video
02 Aoû 2023 11:40 - 03 Aoû 2023 09:52 #240283
Réponse de Filou31140 sur le sujet Clé tourne dans le vide
Sans être spécialiste, ton Neiman me semble mort... compliqué il te faut tout changer... l'allumage est codé, tu peux trouver sur LBC !
- Mp3scoom
13 Aoû 2023 17:03 - 13 Aoû 2023 17:07 #240425
par Mp3scoom
Réponse de Mp3scoom sur le sujet Clé tourne dans le vide
Merci de votre réponse. J'ai ouvert le neiman et j'ai trouver une petite pièce cassée. Photo ci dessous
Serrure cassée
Serrure cassée 2
j'ai tourné le contacteur manuellement et mis la clé dans la serreure avec l'antenne immobilizer pour tester. Le scooter ne demarre pas par contre on entend le démarreur.
Auriez vous une piste?
Serrure cassée
Serrure cassée 2
14 Aoû 2023 10:58 #240440
Comme indiqué au dessus, j'ai bien peur que la pièces soit à changer... le Nieman est codé.
- Mp3scoom
15 Aoû 2023 17:35 #240453
par Mp3scoom
Effectivement, Je n'ai pas pu trouver la pièce en question, j'ai donc changer le Neiman et j'ai mis la puce de l'ancienne clé dans la nouvelle.
Après vérification des fusibles (aucun fusible n'a sauté). J'ai le tableau de bord qui s'affiche à nouveau.
Mais toujours le même problème le scooter ne démarre pas par contre on entend le démarreur.
