Neiman bloqué / problème electrique
- Mp3scoom
30 Juil 2023 12:52 - 30 Juil 2023 17:36 #240255
par Mp3scoom
Neiman bloqué / problème electrique a été créé par Mp3scoom
La clé de mon mp3 500 lt tourne dans le vide au niveau du contacteur et aucun voyant ne s'allume appart le voyant de la selle quand c'est ouvert et le scooter ne démarre plus
Je publie aujourd'hui sur le forum par ce que je n'ai pas trouvé de solution pour mon mp3 500 lt 2012.
Ça a commencé par un petit blocage du neiman. Impossible de le mette en position antivol.
Ensuite en pleine route, il s'est éteint tout seul. J'ai ensuite essayé de le démarré sans succès. Les voyants s'allumer mes en appuyant sur le démarrage il n'y a rien qui se passe. Je l'ai amener en un endroit sur et j'ai essayé à nouveau sauf que la le ventilateur se met à tourné comme ci c'était un court circuit.
Après avoir rechargé la batterie. L'ampoule antivol clignote mais aucun autre voyant à part selle ouvert ne s'allume.Je ne sais pas si c'est un problème électrique. Mais cest arrivé après le branchement d'un port usb original piaggio en parallèle sur la batterie.
Photos:
lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc_AVUv...1924-s-no?authuser=0
lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc91CxQ...1924-s-no?authuser=0
video:
photos.google.com/share/AF1QipOzlxpbJZq5...bFBLS3d2Z2lxMmpoc3JR
Photos:
video:
30 Juil 2023 15:21 #240256
Réponse de Filou31140 sur le sujet Neiman bloqué / problème electrique
Avant de recevoir des réponses et une aide, je te conseille de passer par la case présentation...
Au plaisir de te lire
- Mp3scoom
30 Juil 2023 17:33 #240257
par Mp3scoom
Réponse de Mp3scoom sur le sujet Neiman bloqué / problème electrique
Bonjour, La clé tourne dans le vide et aucun voyant ne s'allume apart le voyant de la selle et le scooter ne démarre plus, video exemple ci joint.
30 Juil 2023 18:44 #240258
30 Juil 2023 22:35 #240264
Réponse de bobobss sur le sujet Neiman bloqué / problème electrique
Bonjour Mp3scoom
Merci de ta compréhension
13 Aoû 2023 02:32 #240402
Réponse de ybro sur le sujet Neiman bloqué / problème electrique
Que disent les deux rangées de fusibles ?
- Mp3scoom
15 Aoû 2023 17:37 #240454
par Mp3scoom
J'ai finis par changer le Neiman et j'ai mis la puce de l'ancienne clé dans la nouvelle.
Après vérification des fusibles (aucun fusible n'a sauté). J'ai le tableau de bord qui s'affiche à nouveau.
Mais toujours le même problème le scooter ne démarre pas par contre on entend le démarreur.
Auriez vous une piste?
