Feu de croisement HS ?
- Jeanluc5488
il y a 1 an 1 mois #242173
par Jeanluc5488
Réponse de Jeanluc5488 sur le sujet Feu de croisement HS ?
Bonjour A tous,
Je viens vers vous car je sais pas ou chercher/trouver ma panne donc je vous expose mon problème : mon feu de croisement ne fonctionne plus,
-> j ai donc changé l ampoule et elle est ok, et le faisceau ne présente pas d'usure ou autre.
->j ai vérifié les fusibles coté gauche dans le tablier (c est un MP3 500 advanced de 2019) et ils sont tous bons
-> j ai changé le commodo d'éclairage, et toujours KO
j ai changé le commodo car bizarrement quand j actionne l appel de phare, celui ci réponds (le feu de route s allume) mais quand je le met en position feu de route, il ne s allume pas.
Donc en résumé j ai plus de feu de croisement du tout, pas de possibilité d'être en feu de route mais la possibilité de faire des appels de phare ou de rester le pouce appuyé pour avoir le feu de route allumé.
Avez vous des pistes a me proposer car la je suis perdu...
Ayant le même problème sur un MP3 300 HPESport de 2022, quelqu’un aurait il une idée de solution ?
Merci d’avance
Bien cordialement
Jean Luc
il y a 1 an 1 mois #242174
Réponse de PP3 31 sur le sujet Feu de croisement HS ?
Je ne connais pas le fonctionnement des nouveaux modèles avec les nouveaux feux de jour (Feux diurnes). Il faut peut-être regarder de ce côté avec le commutateur.
- Jibjib
il y a 1 an 1 mois #242175
par Jibjib
Réponse de Jibjib sur le sujet Feu de croisement HS ?
Démonte ton interrupteur et nettoie le avec du nettoyant contact, j'ai eu le soucis avec le bouton mode et celui du démarrage du scoot, ça a réglé mon problème
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
