Préparation de mon mp3 500
  • Osare3107
  • Prudence est mère de sureté
31 Juil 2022 15:44 #238125 par Osare3107
Préparation de mon mp3 500 a été créé par Osare3107
Salut à tous je voudrais préparer mon mp3 500 ie lt sport de 2012 je suis mécano mais j'avoue que je n'y connais rien, j'ai déjà fait l'admission en 40 MM j'ai un akrapovic sans cata, pour le reste je pense que tout est d'origine il marche quand même fort, et je prend 145 compteur au maximum que me conseillez vous merci d'avance !
Mp3 500 IE LT SPORT 2012
Akrapovic Db killer Off
full led
Admission Dynamique 40mm
Bulle Sport teintée
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
31 Juil 2022 17:54 - 31 Juil 2022 17:55 #238130 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Préparation de mon mp3 500
C'est une première main ? Si ce n'est aps le cas es-tu certain qu'il a sa transmission origine ?
Et qu'il n'a subi aucune transformation ?
D'après ce que tu écris, il marche pas mal ! ;)
  • Osare3107
01 Aoû 2022 06:47 #238157 par Osare3107
Réponse de Osare3107 sur le sujet Préparation de mon mp3 500
Salut merci de te réponse ! J'avoue ne pas être sur, c'est une 3 ème main il faudrait que je démonte le Carter pour voir
full led
Bulle Sport teintée
  • Filou31140
01 Aoû 2022 17:29 #238159 par Filou31140
Attends un entretien... Tu seras fixé ;)
  • Osare3107
02 Aoû 2022 07:47 #238173 par Osare3107
Salut merci de ta réponse, je compte je faire moi même le prochain entretien je trouve les prix excessivement cher, je voulais votre avis car depuis que j'ai faire l'admission en 40mm mon scooter prend beaucoup plus de tours et j'ai moin de vitesse max, vous en pensez quoi ?
full led
Bulle Sport teintée
  • Filou31140
02 Aoû 2022 08:55 #238181 par Filou31140
Tu as changé l'admission d'air, le moteur a besoin de rouler un peu pour reparamétrer le calculateur avec ta modification ...Par contre plus d'air = plus de bruit et je vois que tu es DB Killer Off ! ;)
  • Osare3107
02 Aoû 2022 09:05 #238182 par Osare3107
Je fais 100 km par jours et je l'ai faite samedi, je ne trouve pas qu'il y a plus de bruit que ça
full led
Bulle Sport teintée
  • Filou31140
02 Aoû 2022 09:20 #238183 par Filou31140
Possible, d'autant que tu es sans DB Killer, difficile de voir la différence. .. Attention à la maréchaussée :sick:
  • Osare3107
02 Aoû 2022 09:27 #238185 par Osare3107
A mon sens je ne fais pas plus de bruit d'un t-max ou encore une moto
full led
Bulle Sport teintée
  • Filou31140
02 Aoû 2022 09:32 - 02 Aoû 2022 09:33 #238186 par Filou31140
As-tu fait le test avec et sans dB-killer ?
  • Osare3107
02 Aoû 2022 10:06 #238194 par Osare3107
Malheureusement j'ai. Eu l'échappement sans les db killers et je me suis renseigner pour en racheter 50€/unité
full led
Bulle Sport teintée
02 Aoû 2022 18:06 #238202 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Préparation de mon mp3 500
Un 500 de 2011 à 2013 en full stock est capable de prendre 155/160 compteur.
Tu as un pb, regarde les drains de la boîte à air à l'avant et la petite bulle à l'arrière, ouverture des bouchons, voir si présence d'huile et la quantité.
Après je rejoins Filou ouverture de la transmission, à 145 tu es à combien de tr/min.
  • Osare3107
02 Aoû 2022 18:26 #238203 par Osare3107
Aucune huile nulle par j'ai déjà cheker, a 145 compteur je suis à 8000trm merci de ta réponse
full led
Bulle Sport teintée
02 Aoû 2022 22:21 #238206 par PP3 31
Osare3107 écrit: Aucune huile nulle par j'ai déjà cheker, a 145 compteur je suis à 8000trm merci de ta réponse
Houlà, 8.000 tr à 145, ou tu as des galets hyper léger ou ils sont hs, les galets d'origine pour un 2012 sont de 21.4 grs
  • Osare3107
02 Aoû 2022 22:34 #238207 par Osare3107
Salut merci de ta réponse c'est ce que je pense aussi, car il démarre quand même assez fort mais c'est vrai que j'ai jamais dépassé 145 du coup je pensais à l'avenir changer le vario ainsi que les galets pour du Dr Pulley j'aimerais avoir des conseils pour garder de la réactivité en circulations et pouvoir pointer un peu plus
full led
Bulle Sport teintée
  • Osare3107
02 Aoû 2022 22:36 #238208 par Osare3107
J'aimerais si possible avoir des explications détaillées de ce que change certaine pièces comme par exemple je vois dans ta description cale d'ajustement 0,4mm ou encore la courroie polini la différence avec une courroie d'origine
full led
Bulle Sport teintée
03 Aoû 2022 18:20 - 03 Aoû 2022 18:22 #238224 par PP3 31
Osare3107 écrit: J'aimerais si possible avoir des explications détaillées de ce que change certaine pièces comme par exemple je vois dans ta description cale d'ajustement 0,4mm ou encore la courroie Polini la différence avec une courroie d'origine
Voir ici, pour la même machine que toi, le kit qu'il te faut, Tech Pulley 18 grs et tout le reste, avec un moteur en pleine forme.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/107464-achat-galets-dr-pulley-slider
Courroie Piaggio 16 mm épaisseur, 14 pour la Polini, les Pulley font montés la courroie un peu plus haut sur le vario, ceci évite l'usinage de tes carters.
Pour la cale d'ajustement maison, il s'agit de faire descendre la courroie un peu plus bas pour avoir une démultiplication plus importante au démarrage et à la relance, l'écartement en fonction du besoin de 0.1 en 0.1 mm. Elle se monte entre les 2 demi-poulie du vario, entre le canon et la rondelle d'origine.
J'ai 0.4 pour mon besoin dans les cols, et j'ai un HPE de 44.2 cv ou plus. Cale inutile en pleine (mon avis)
Ton MP3 est identique à la série 2011 à 2013, tous les MP3 500 sont différent, 2011/2013, 2014/2016, 2017/2018 euro 4, 2018/2021 HPE euro 4 non Adv, 2021 à nos jours (HPE Adv)
  • Osare3107
03 Aoû 2022 19:26 #238229 par Osare3107
Merci pour toutes ces explications, je pense que la Calle serait utile pour moi je suis en Ardèche !
full led
Bulle Sport teintée
03 Aoû 2022 19:36 #238231 par PP3 31
Osare3107 écrit: Merci pour toutes ces explications, je pense que la Calle serait utile pour moi je suis en Ardèche !
Ok, donc, il te faudra te faire ton propre réglage de 0.1 en 0.1mm en vérifiant que la courroie ne remonte pas trop haut vers les 2 supports à l'arrière de l'embrayage. Cet évolution est en plus de l'ensemble Pulley ou Malossi/pulley.
  • Osare3107
03 Aoû 2022 19:48 #238232 par Osare3107
Ducoup vario malossi avec galets pulley 18gr et embrayage ?
full led
Bulle Sport teintée
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
