- Remerciements reçus 5
Fuite d'huile
- karimo25
04 Jui 2022 18:57 #237674
par karimo25
Fuite d'huile a été créé par karimo25
Bonsoir a tout le monde
Quand j'ai un problème il en a toujours un 2ieme
J'ai une fuite à côté fibre a huile.
Le filtre et bien installé
Je ne sais pas si la fuite peut venir du joint de.carter derrière le.filtre .
Car si c'était le cas.il y aurais aussi de l'eau ??
Si vous avez des idées ou conseils.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Remerciements reçus 1230
08 Jui 2022 15:44 #237699
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite d'huile
As-tu huilé le joint du filtre à huile avant montage ?
Autrement pas d'idée de fuite huile à ce niveau. Hormis un contrôle de la non présence d'huile dans la boite à air.
09 Jui 2022 11:49 - 09 Jui 2022 11:50 #237713
Je pencherais pour un mauvais montage du filtre à huile. Tu le démontre, nettoie le support et le joint remontage sans serrer comme une brute... Le pas de vis ne va pas aimer !
Réponse de Filou31140 sur le sujet Fuite d'huile
karimo25 écrit: Bonsoir a tout le monde
Bonne soirée
