Retour d’expérience panne MP3 qui ne démarre plus
- Racam lerouge
21 Mai 2022 10:40 #237581
par Racam lerouge
Retour d’expérience panne MP3 qui ne démarre plus a été créé par Racam lerouge
En espérant que cela puisse servir à quelqu’un.
Voilà, mon mp3 500 lt business de 2013 de 33000 km était tombé en panne sur la route à 80 bornes de chez moi après deux ans à 300 km annuels. Ayant quitté Paris, il ne servait plus des masses. Il était resté deux heures immobile sous une pluie, j’étais reparti calage 500 m plus loin et Impossible de redémarrer, voyant moteur allumé, bref la totale. Suite à cette panne, il a été ramené par une dépanneuse et remisé dans mon garage environ deux ans sans chauffage avec un peu d’humidité, les conditions idéales pour un pourrissement accéléré. J’avais tenté une fois ou deux de le redémarrer. Mais rien. Voilà pour le contexte.
Étant coincé à la maison ces derniers jours, je me suis dit, c’est le moment de m’en occuper.
A l’aide de ce forum qui est une mine d’or, de la revue atelier je m’y suis attelé
J’ai tout démonté, tout contrôlé, testé ce que je pouvais tester mais toujours ce voyant et le refus de démarrer au final panne peu courante peut être mais j’avais de l’essence qui arrivait jusqu’a l’injecteur, en regardant dans le puis c’etait sec. J’ai commandé un injecteur que J ´ai changé et miracle, il est reparti et tourne comme une horloge. Du coup plus que quelques bricoles et hop à moi les balades. Aucun pb électrique détecté, j’ai juste dû exister en direct le moteur du roll-lock polarité et inversion de polarité pour le faire revivre sinon tout est nickel. Comme quoi il ne faut jamais désespérer. Bonne route à toutes et tous
21 Mai 2022 11:47 #237583
Réponse de Filou31140 sur le sujet Retour d’expérience panne MP3 qui ne démarre plus
Bravo !
Avec un peu de ténacité on arrive à tout ! Bon roulage et surtout beaucoup de plaisir à toi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Racam lerouge
- Remerciements reçus 319
21 Mai 2022 21:06 #237591
Réponse de ray29 sur le sujet Retour d’expérience panne MP3 qui ne démarre plus
21 Mai 2022 23:17 #237592
Réponse de bobobss sur le sujet Retour d’expérience panne MP3 qui ne démarre plus
Merci de ton retour .
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
