mp3 ne demare plus
- gegejaja
MP3 250 LT 2010
pas tourner depuis l été j ais voulus le remettre en route mai le demarreur ne tourne pas
tout fonctionne autrement
le RL est debloqué
la batterie et chargée j ais meme essayé en cablant a la batterie voiture meme chose
les fusible sous la selle sont bon
merci pour votre aide a venir
- gegejaja
il est demarré c etait tout simplement la batterie mai maintenant il n accellere plus et il bip pourtant il tourne bien au ralenti
- Remerciements reçus 248
- gegejaja
peut etre ou il ya peut etre un regulateur car ce matin je le remet en route et il a marché une fois il accelleré et le LR fonctionné et la ca ne marche plus toujour le bip (pas en continue) et il n accelere plus
Remplacement et purge du circuit du Roll-lock...
Pour l'accélération sur béquille, il y a un capteur de présence sous la selle qui détecte si le pilote est sur la machine.
- gegejaja
- gegejaja
j ais donc demonté le devant et le liquide du LR et en dessous du mini
il faut mettre quoi comme liquide du liquide frein ??
Comme pour les freins, du dot 4
- gegejaja
- gegejaja
bonne nouvelle je l ais donc enmener chez le concessionnaire debut d apres midi il vient de m appelé pas mechant c etait tout simplement le fusible 20 A de grillé il le garde une journée pour essais merci des reponses que j ais eu
- Remerciements reçus 596
- gegejaja
]bonjour
MP3 250 LT 2010
le RL est debloqué
merci pour votre aide a venir[/quote]
Vérifie le contacteur de démarrage et le contacteur coupe-circuit, souvent la cause de ce type de panne, sur la cocotte droite et enfin si les freins s'allument quand tu freines.
