voyant panne du systeme de blocage de la suspension avant qui s’allume
16 Mar 2022 22:28 #237255 par Nanouss
Depuis aujourd’hui j’ai un probleme sur mon mp3 300ie LT de 2013 quand je depasse les 110km/h j’ai le voyant panne du systeme de blocage de la suspension avant qui s’allume (le rouge noté P sur la notice) et du coup ca me coupe les gaz pendant 2/3 seconde puis ca repart d’ou pourrait venir ce probleme sachant que je l’ai depuis que j’ai passer un coup de karchere ce matin, est ce que j’aurais insisté un peu trop quelque part ou il ne fallait pas?
De plus a 110km/h je suis environ a 8500tr/min ca vous parrait beaucoup ou pas? Sachant que la vmax est d’environ 125km/h a un peu plus de 9000tr/min apres il « rupte » et redessend un peu
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
17 Mar 2022 21:18 #237260 par Filou31140
Le lavage au Karcher ou autre dispositif haute pression et à proscrire... Notamment pour le faisceau électrique, l'électronique et les roulements.
Lavage à distance de la carrosserie éventuellement et à la mano pour le reste, il n'y a pas grand chose :)
31 Mar 2022 11:48 #237332 par jolabricol
j'ai eu ce probleme et j'ai trouvé la solution : c'est le filtre à air qui est bouché cela créée ce défaut .moi je lai nettoyé à l'essence et remis tres tres peu huile dessus. et plus de défaut .
Sinon change le. mais avec res peu dhuile
  • Filou31140
31 Mar 2022 20:47 #237333 par Filou31140
Nanouss écrit: Bonjour
Helleo;
9000 tours à 110 km/h; c'est excessif, tu devrais être plus entre 6000 et 7000 :)
01 Avr 2022 11:54 #237335 par mogwai
Le voyant repère P sur le manuel n'est celui de défaut du blocage du train avant mais celui de défaut de pression d'huile.
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
