Voyant CODE
15 Fév 2022 22:16 #237126 par DarMar007
Voyant CODE a été créé par DarMar007
Voici mes ennuis...
Ce week-end j'ai égaré la clé noire de mon MP3. Mon premièr réflexe c'était de demarer le scooter avec la clé master (clé marant), or ça n'a pas marché ! Je n'arrivais pas à tourner la clé master vers la position ON ! Bizarre...
Puis, je retrouve ma clé noire mais je n'arrive plus à demarer le scooter avec ! Le témoin en rouge "CODE" s'affiche !
En comparant les deux clés on voit qu'elles ne sont pas pareils ! Les engravures sont bien différentes ! On m'a vendu le scooter avec la mauvais clé master qui m'a reprogrammé la serrure, si j'ai bien compris la situation...
Il s'agit du Piaggio mp3 300 ABS-ASR de 2014, acheté il y a 6 mois d'un particulier...
Auriez-vous une solution qui ne me ruinera pas (changement de la serrure) ???
Merci d'avance !
18 Fév 2022 07:47 #237136 par DarMar007
Réponse de DarMar007 sur le sujet Voyant CODE
Ben, le problème était la batterie. Après une bonne recharge tout c'est mis dans l'ordre.
Et pourquoi j'ai soupçonné la baterie... Le dernier essai de démarrage ne donnait plus le voyant CODE, mais seulement voyants roll lock et ABS + un bip continu. Selon ce forum cela veut dire batterie faible. Merci forum !
Temps de génération de la page : 0.400 secondes
