soucis de démarrage et jeu dans le guidon
  • gazazk oeil de glace
07 Sep 2021 23:48 #236534 par gazazk oeil de glace
soucis de démarrage et jeu dans le guidon a été créé par gazazk oeil de glace
Bonsoir c'est un 400 LT de 2010 et je rencontre des soucis de démarrage avec et parfois il cale lorsque je coupe les gaz. je trouve un régime ralentie pas très stable.
1 premier passage en concession, ils ont changer la bougie (déjà neuve) et ré initialiser les calculateurs.
depuis il démarre bien à froid, mais à chaud ce n'est pas toujours le cas
il ne démarre pas au quart de tour et sent l'essence si on loupe le premier démarrage.
2 éme passage en concession, démontage et nettoyage de l'injection, mais le pb est revenu.
ce soir en rentrant du taf, je m’aperçoit que le guidon a du jeu en bloquant les roues(pour confirmer le jeu).
il a 18200 km et la révision des 20000 km à était effectuez par la concession.
08 Sep 2021 11:25 #236535 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet soucis de démarrage et jeu dans le guidon
Si ton guidon a du jeux, c'est peut-être qu'il est desserré il y a un gros boulon sous les caches plastiques du guidon.
