Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
12 Avr 2021 17:03 #235364 par Augusto
Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010 a été créé par Augusto
Hello à tous,
Malgré pas mal de recherche sur le sujet et un passage chez mon cons, je n'ai pas de solution réelle à mon problème.
Pour faire simple, J'ai un problème de RL, qui bip de manière intempestive + voyant rouge et absence de voyant orange. D'après la valise de mon cons (urgence scooter Levallois) le problème est lié au moteur de RL et qu'il suffit simplement de ne pas l'utiliser. Chose que j'ai appliqué en utilisant la centrale pour le stationnement et la pose des pieds en cas d'arrêt; jusque la pas de soucis le problème ne revient pas.
Cependant, à chaque fois que le scoot est froid le "bip-bip-bip" revient en boucle mais ne m'empêche pas de rouler pour autant, mais c'est super chiant. Une fois que j'ai roulé un peu (une 15 aine de minutes) et avoir garer la bête, je redémarre et la plus rien du tout. le scoot redeviens "normal", RL qui clignote orange en cas d'arrêt du classique quoi.
Alors est-ce que l'un d'entre vous sait comment désactiver le BIP du RL ? car c'est vraiment chiant de l'entendre bipper à tout va ...
D'avance je vous remercie pour vos retours et votre aide :)
12 Avr 2021 18:36 #235365 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
C'est un peu curieux que ton concess ait pour seule réponse de ne pas l'utiliser .....
J'ai eu avec un 2009 un problème similaire et c'était un switch qui donnait un faux contact .il s'agissait du microswitch situé sur la patte du verrouillage .Je l'ai remplacé et tout est revenu en ordre .
12 Avr 2021 20:04 #235366 par Augusto
Réponse de Augusto sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
la réponse exacte était "il faut changer le moteur électrique, il y en a pour 800 €" et l'alternative était de ne pas s'en servir ce qui me va tout à fait. Mais j'aimerai juste qu'il n'y ait plus ce bip intempestif ...
06 Mai 2021 10:19 #235746 par Augusto
Je me permet de faire remonter le sujet car le problème persiste... Malgré le fait de ne plus utiliser le roll lock, mon scoot bip de manière continue... "bip-bip-bip-bip-bip" je n'en peux plus.
Savez-vous comment désactiver définitivement le BIP du roll lock ?
merci beaucoup parce que je n'en peux plus ^^
06 Mai 2021 11:35 - 06 Mai 2021 11:38 #235747 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
As tu essayé de contacter Piaggio France ??
www.piaggio.com/fr_FR/contact-form/
Sinon tu essaies de trouver d'où vient le bip et du coup le buzzer...;)
Je dis peut-être une bêtise mais y a-t-il pas non plus un rapport avec le contacteur de selle essaie de débrancher là selle un peu pour voir
06 Mai 2021 18:22 #235760 par euxaime
Le calculateur de gestion de verrouillage du train avant intègre un buzzer dont les fonctions sont les
suivantes :
 lors de l’activation du verrouillage : le buzzer émet 1 bip sonore,
 lors du déverrouillage : le buzzer émet 2 bips sonores.
En cas d’anomalie(s) grave(s) le buzzer émet un bip continu au ralenti
Remarque :
A l’issue du verrouillage si la pression dans le circuit hydraulique est insuffisante, l’avertisseur sonore du
véhicule est commandé.
donc le buzzer est intégré au calculateur de gestion de verrouillage donc compliqué de désactiver il faut aller voir le calculateur et voir si c'est possible .
06 Mai 2021 19:20 #235761 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
Alors pour ce qui est du calculateur R.L, il est moulé dans une espèce de résine donc pas grand chose de possible de ce coté là, j'ai eu le même souci que toi et j'ai galèré pour trouver de mémoire si le R.L n'est pas activé ou si tu n'essaies pas de l'activer les problèmes de faux contacts des capteurs des roues avant du fin de course du moteur R.L ou de capteur de pression du R.L ou celui de selle n'entraînent pas de Bip le voyant de défaut du R.L peut s'allumer mais c'est tout.
Pour info mon problème venait d'un mauvais contact dans la prise (la grosse, il y en a 2 une petite et une grosse) de l'ensemble compteur un coup de WD40 et plus de soucis et je confirme rouler avec le bip qui gueule on a envie de foutre le feu à l'engin
06 Mai 2021 19:51 #235762 par RodolpheD
Heuuu ... ramène le moi je mettrai le feu moi même....;@)
12 Mai 2025 11:40 #242795 par Madabig
Réponse de Madabig sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
Bonjour, nouveau dans le groupe, je possède un MP3 400, qui a le même problème, bip long pendant la conduite. On redémarre le moteur, le roll lock marche, mais dès qu'on roule , ça bip a nouveau. Avez vous trouvé la solution ?
12 Mai 2025 22:09 #242796 par RSV45
Réponse de RSV45 sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
 Salut, et tu as essayé d'actionné 2 fois de suite le déverrouillage au guidon droit ?
sinon perso les soucis de fonctionnement que j'ai rencontrés venaient de mauvais contacts des capteurs en bas de fourche .
12 Mai 2025 22:11 #242797 par RSV45
Et n'oublie pas de passer par la case présentation
12 Mai 2025 23:33 #242798 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Bip Roll Lock MP3 400 LT 2010
Bienvenu et bon forum Madabig
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
