broutage et pet !
03 Fév 2021 11:35 #234890 par brice34
broutage et pet ! a été créé par brice34
Salut a tous
Une petite question. Lorsque je laisse un filet de gaz il arrive souvent
que j'ai des especes de coupure et quelque fois des pets a l'echappement.
Biensur j'ai pensé aux bougies, mais elles doivent avoir a peine 1500kms.
J'ai un pot Akrapovic ace une chicane en moins est ce que cela pourrais venir de la ?
Merci pour votre participation.
Brice
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
03 Fév 2021 18:49 #234897 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet broutage et pet !
Si tu n'as de catalyseur sur ton Akra normal.
04 Fév 2021 10:31 #234904 par brice34
Réponse de brice34 sur le sujet broutage et pet !
quand je parle de chicane je parle des deux qu'il y a a la sortie du pot.
Et sur les deux il y en a une qui est enlevé c'est uniquement pour le bruit.
a l'interieur du pot il est d'origine !
04 Fév 2021 17:27 #234908 par PP3 31
Lorsque je parle du catalyseur je ne parle pas de tes chicanes. Le bruit n'a rien à voir avec tes pets.
Il y a des Akra sans catalyseur et des Akra + catalyseur.
22 Fév 2021 07:54 #235014 par brice34
merci j'avais pas vu ta reponse. Mais voici les suites et panne
"""Salut les gars je deterre ce post cat au final y a pas beaucoup d'infos.
Je vous parlez de mes coupures et pets moteur il y a qq temps sur un autre post. Ben je crois
que j'ai trouvé. Plus de batterie effectivement je la changé regulierement sou pretexte
que je faisais que des petits trajets. Et bien vu que m'a derniere date de moins de 15 jours
j'en conclus qu'elle ne charge plus. Alors m'a question est si c'est le regulateur cela n'a pas l'air
bien dur a changer mais ou est il precisement ? ou bien le stator ? personne ne semble l'avoir change de lui meme. Est ce compliqué est ou se trouve t'il exactement. Donc je resume je teste m'a batterie en marche voir si le voltage monte bien et descend ce n'est pas le regulateur mais le stator ? ou j'ai rien compris. Merci de prendre en compte mon inconpetence. Merci pour votre coup de pouce """"
22 Fév 2021 18:02 #235027 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet broutage et pet !
Salut, j'ai pas de réponse à te donner car j'ai un phénomène similaire sur mon Mp3 500 2016 full origine mais avec un pot de Hpe, en ralentissant je relâche la poignée, quand je réaccélère je sent un mini "pet" et une reprise des gaz un peu brusque. C'est léger mais ça se sent quand même. Un réglage un peu trop pauvre peut être? la lambda est elle située au même endroit sur un échappement de Hpe? . dans tous les cas je pense que la solution doit s'orientée de ce coté là, et pour toi également avec ton Akra. Laissons les experts répondre :)
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: brice34
23 Fév 2021 18:41 #235039 par brice34
Alors pour avancé j'ai bien chargé la batterie12.7 je la monte et apres démarage et test au multimetre elle tombe a 12 donc elle ne charge pas. Donc pour faire a l'econamie j'ai demonté le fameux stator et j'en ai commandé un sur la Becanerie a 39€ on verra bien. Et j'ai une question surement con mais si c'est pas ça et qu'il faut que je change l'alternateur, si j'ai bien vu il faut demonter la pompe a eau ??et il se trouve derriere ou j'ai rien compris ?
25 Fév 2021 10:26 #235056 par brice34
personne peu me repondre pour le changement du stator ? faut il vidanger l'eau et l huile doit t on demonter les tyaux de la pompe a eau ?
03 Mar 2021 21:44 #235102 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet broutage et pet !
Toujours pareil. Tu enlève le carter de pompe à eau complet
04 Mar 2021 07:59 #235108 par brice34
oui c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc au final garage. Trop compliqué pour moi de faire ça sur mon parking. dans la foulé je fais faire la fameuse purge de frein. Merci
04 Mar 2021 18:03 #235110 par teeph
Réponse de teeph sur le sujet broutage et pet !
Le stator peut être mais je pense que j'aurais commencé par contrôler le régulateur.
Satelis rezurector !
70 000 et bientôt de nouveau sur ses roues.
04 Mar 2021 23:04 #235113 par brice34
le regulateur je l'ai commandé et change moi meme et toujours pas de charge batterie !
10 Mar 2021 18:59 #235151 par brice34
alors pour vous tenir au courant de mes galeres. Apres 10 jours au garage puisqu'ils leur faut une semaine pour recevoir. Ils m'appellent
en me disant qu'ils ont changés le stator car l'autre etait mort et que maintenant suite au changement le regulateur aurait peté ?!!!
est ce que cela vous parait probable ? du coup demain je leur amene celui que j'ai commandé à la becanerie. ça lui a pas trop plu
au gars mais bon. Du coup je la sens pas trop l'affaire. Qu'en pensez vous ?
10 Mar 2021 22:53 #235154 par teeph
Bah ça lui a pas trop plu parce qu'il marge pas dessus c'est ..... normal.
Excuse toi en lui expliquant que tu te doutais que c'était l'un ou l'autre et ou les deux et que tu avais déjà commandé le régulateur parce que c'était le plus simple à changer.
Je suis pas expert en régulateur mais si les deux sont morts, je penserai plus vite que c'est le régulateur qui est mort en premier et qu'il a emmené le stator avec lui.
10 Mar 2021 23:28 #235155 par brice34
merci pour ton message ! Je comprends pour la piece mais j'en ai une neuve alors bon. on va voir demain il va le monter
et on verra bien. Apres c'est sur que quand j'ai fait le test de monter le regulateur et que le stator
etait mort effectivement je ne pouvais avoir de resultat. on verra ça demain...
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
