reference durite reniflard huile?
- doudou59
13 Déc 2020 16:38 #234525
par doudou59
reference durite reniflard huile? a été créé par doudou59
Bonjour, je recherche la référence de la durite de retour de gaz huile moteur, la durite entre l'arrière du boitier du filtre a huile et le carter au dessus de la pompe a eau . cela sur un mp3 de 2012 500.
je ne trouve pas la référence sur easyparts. si quelqu'un l'a cela m'intéresse.
merci
merci
13 Déc 2020 20:57 #234526
Réponse de B1 sur le sujet reference durite reniflard huile?
13 Déc 2020 21:00 #234527
Réf piaggio...vis, tuyau, joint...il manque la collier coté boite à air...c'est facile pour le collier.
- doudou59
14 Déc 2020 07:23 #234538
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet reference durite reniflard huile?
Bonjour, en 829047 c'est le tuyau en plastique qui sert de support à la durite et le joint oring dans l'autre référence, mais il n'y a pas je pense la référence de la durite.
