Voyant rouge Roll lock allumé en roulant à 100km/h
13 Nov 2020 07:50 #234147 par jolabricol
ce matin alors que je roulait à plus de 100km/h sur autoroute A86 le voyant rouge s’est allumé entrainant une décélération franche moteur pendant 3 à 4 secondes puis s'est etient et le moteur est reparti :sick: :sick: Cela s'est reproduit 3 à 4 fois puis j'ai ralenti vers 80 km/h. h et il n'y a plus eu de défaut (pour le moment).
Grosse frayeur entre les camions :woohoo:
Quelqu'un pourrait avoir une idée de cette panne aléatoire car maintenant j’ai l’angoisse que ca se reproduise (Il faut que je rentre du boulot se soir..)
merci
:help:
15 Nov 2020 09:34 #234162 par ybro
La base : quid du niveau d'huile ?
15 Nov 2020 12:35 #234165 par mogwai
A mon avis, il n'y a pas de risque avec les alarmes R.L qui apparaissent alors que le R.L n'est pas activé le seul risque pourrait être que Le R.L ne soit plus utilisable à l'arrêt.
J'ai eu des problèmes avec mon R.L et j'ai fait quelque test R.L non actif c'est le cas lorsqu'on roule, j'ai débranché le moteur du R.L pas d'alarme ni voyant ni Bip, débranché le capteur de fin de course pas d'alarme non plus, le capteur de pression débranché pas d'alarme, les capteurs de roues débranchés allument le voyant de défaut mais pas d'alarme sonore,
le tableau de bord débranché alarme sonore le voyant je te laisse deviner,
Je dirais donc que ton problème vient d'un capteur de roue ou de son câblage il y en a un le gauche je crois mais je me trompe peut-être qui fait fonctionner le compteur de vitesse comme tu avais une indication de vitesse j'opterais pour le capteur droit.
Tout ça n'engage que moi, bon courage
15 Nov 2020 19:52 #234170 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Voyant rouge Roll lock allumé en roulant à 100km/h
Merci pour les reponses. J'ai regardé les capteurs, ils ont une bonne tete et le cablage aussi.
je suis rentré sans probleme à 80km/h
Il n'y a pas de code d'erreur.
J'ai remis de l’huile jétais au mini...
Je verrais demain si le pb réapparaît. (j'esperes que non..)
Merci des infos.
24 Nov 2020 17:38 #234286 par jolabricol
Hello
le probleme est toujours là !
J'ai tout nettoyé les connecteurs du roll lock et des capteurs de roues.
J'ai changé et purgé le dot 4 du roll lock.
Aucun signe d'anomalie quelconque ( pas de voyant orange moteur, aucune panne roll lock indiquée). L'aiguille de vitesse est correcte même pendant le pb.
Je roule tranquille vers les 100km/h et dun coup pendant 1 seconde le scoot déccelere fortement le voyant rouge roll lock s’allume. Puis tout repart normalement, d’ailleurs ça me met un coup car comme j'ai pas eu le temps de tournée la poignée des gaz le scoot reprend ou il en était. Le pb se reproduit des fois qq seconde plus tard une ou deux fois.
ça craint car vous avez les camions au cul s'est tres hot...
Qui connait ce phénomène ?
Si c'est un problème d’injection pourquoi le voyant orange ne s’allume pas ?
et pourquoi le voyant rouge roll lock s'allume puis s’éteint aussi vite?
j'ai vérifié le capteur de selle il marche sans problème;
J'ai besoin d'aide pour avancer sur cette panne, merci à vous.
25 Nov 2020 14:00 #234297 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Voyant rouge Roll lock allumé en roulant à 100km/h
bonjour ,
tu associe le problème à une vitesse de 100Km/h :as-tu déjà eu le phénomène à d'autres moments ?
A 100km/h est ce que ton engin vibre particulièrement ?
25 Nov 2020 18:43 #234300 par jolabricol
bonjour ,
Oui car je n'ai jamais eu le pb à moins de 100km/h pour le moment. J’augmente la vitesse doucement pour voir le seuil réel.
Non tout est nickel pas de vibration, rien de special ou bizarre, bougie de 3000km., huile moteur idem niveau maxi. Jamais eu de Pb avec le scoot avant celui ci.
Ralenti impeccable, pas de calage, la poignée accélérateur fonctionne sans retard et sans problème.
Tout est normal et soudain décélération brutale , voyant rolllock s'allume ca dure moins de 2sec et le scoot repart au regime d'avant le pb et le voyant s'eteint, puis si je ne ralenti pas ça recommence (ou pas) quelque secondes après.
aucun défaut signalé par le scoot.
c'est flippant je roule en bord de la BAU au cas ou le moteur ne repartirait pas de suite.
J'ai vu sur le web un gars qui a eu le même problème malheureusement il n'y a pas eu de messages en reponse.
Je vois pas qui peut causer cela...
25 Nov 2020 19:19 #234301 par mogwai
Je dis ça je ne dis rien, mais peut-être que le problème n'est pas un imputable au R.L, le voyant qui s'allume est peut-être lié à un régime moteur à 0tr/mn alors que la poignée n'est pas à 0 et que la vitesse n'est pas sous les 10km/h, bref le R.L ne comprend pas la situation alors il se met en défaut.
Oui je sais beaucoup de peut-être
25 Nov 2020 20:01 #234302 par euxaime
oui , tu as raison mais jolabricol ne parle pas d'un arrêt moteur mais d'une décélération ,c'est peut-être le fameux bridage à 2000 tr
qui est activé pendant les quelques secondes de défaut RL , comme tu dis beaucoup de peut-être . Avec le rollock , les pannes intermittentes , c'est toujours la galère ....
04 Déc 2020 11:37 #234443 par jolabricol
le probleme est toujours là, pas cool ! ... si je depasse les 100 km/h (vers >110) quelques instants apres j'ai mes breves coupures , le voyant rouge et puis ça repars..
J'ai refait le plein d'essence donc ça ne vient pas de là...je pensais à des merdouilles dans l'essence. mais d'où ?
j'ai cherché des heures sur le web et rien trouver..
05 Déc 2020 16:00 #234446 par mogwai
Malheureusement à part le sempiternel problème de capteur de selle on ne trouve pas grand chose sur le net, moi j'ai eu un problème avec le R.L qui se mettait à Biper après un arrêt même quand le R.L n'avait pas été utilisé ça ne m'empêchait pas de rouler normalement mais le scooter bipait en roulant et le voyant rouge de défaut était allumé et bien sur le R.L était inutilisable. j'ai testé le capteur de selle, les capteurs de roues le pressostat, le fin petit de course les différents câblages j'ai même changé le boitier R.L qui est extrêmement bien placé à se demander si c'est pas fait exprès pour nous emmerder et c'est de façon tout à fait fortuite que je me suis aperçu que le problème venait d'un faux contact dans la grosse prise du tableau de bord ! pourquoi je ne sais pas mais la prise désoxidée avec un nettoyant contact le problème à disparu.
Sans vouloir t'affoler je pense que tu vas devoir d'armer de patience pour résoudre ton problème si tu veux je peux te prêter le boitier R.L tu pourra au moins éliminer ça.
06 Déc 2020 08:46 #234452 par jolabricol
hello
Merci pour toutes ces indications et la proposition du boitier RL. super cool.
mais je ne pense pas que le RL soit la cause pour le moment.
j'ai changé la bougie par une neuve et je verrais si ça fait qq chose (sans trop y croire)
je penche pour un arrêt moteur suite à une détection par le calculateur qui coupe à partir d'un certain nombre de tour/minute (> 110km.h) et repare sous le seuil .. oui mais pourquoi? j'ai pas trouvé une liste des défauts moteur quasar entraînant ce type de sécurité. Si cela existe je serais très intéressé.
merci
09 Déc 2020 19:12 #234482 par euxaime
bonsoir ,
vérifie aussi ton antiparasite qui peut provoquer des microcoupures
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jolabricol
15 Déc 2020 22:12 #234551 par jolabricol
Ca y est je crois que j'ai résolu la panne qui devenait de plus en plus présente au dessus de 100km/h!
Bon pour cela j'ai fais trois choses en même temps et je ne sais pas laquelle a ete décisive :
j'ai nettoyé les capteurs des roue AV face coté des tètes des vis du disque : c'était un peu gras et sale sans plus
j'ai nettoyé le filtre à air ( peu sale et j'ai remis moins d'huile dessus ) : pour moi c'est çà la cause ...
l'ai mis du nettoyant contact dans le connecteur de l'injecteur (contacts en bon état mais ça fait pas de mal)
Suite à ça le scoot roule comme avant depuis une semaine : plus de coupure moteur.
Merci père Noel!
17 Déc 2020 12:02 #234562 par mogwai
Temps de génération de la page : 0.870 secondes
